Ayuda !!! Core 2 duo E4600
rencomendero
entradas: 5
16:23 08/07/2008
Holas a todos. Soy nuevo en este foro y también en el tema de OC.
Hac unos días tenía una Pentium D 945 en una placa Intel D965 y cambién el procesador por un Core2duo E4600. Tengo 3.5 de ram. y leí que se puede aumentar la performance haciendo un oc. Alguién me puede ayudar paso a paso lo que hay que hacer, porque la verdad que entiendo un poco como funciona (eso de los voltajes) pero no quiero echar a perder mi procesador por una equivocación.
Gracias
niconico
Capital
entradas: 710
17:39 08/07/2008
Fijate en el foro que hay no mucha, muchisima info sobre el overclock el tema es buscar….
Para este tipo de cosas tenes que leer mucho mucho para comprender màs o menos de que se trata y despues investigar en tu propio hard, pero como te dije busca en el foro que hay mucha data.
Folding Team MaximoTec
Kakarottoo
entradas: 503
18:39 08/07/2008
Cita Iniciado por rencomendero
Gracias
placa Intel D965 ahi tenes un gran dilema… no se puede hacer overclock con placas base intel… por lo menos via bios… No se si con algun software especifico podrias llegar a tocar el FSB.
niconico
Capital
entradas: 710
21:08 08/07/2008
Ah si si, como dice kakarotto te tenes que fijar hasta cuanto fsb tiene tu mother creo que solo 800 que es lo que utiliza el e4600, por lo tanto no podrias hacer oc.
Tendrias que cambiar la mother.
rencomendero
entradas: 5
23:27 08/07/2008
Un favor entonces…. y disculpen por la ignorancia… donde me fijo lo del fsb???
Para evitar leerme todo los foros, diganme donde puedo ver eso del fsb. No me serviría leerlo si mi mother no sirve para oc.
Gracias,
"lo del fsb", lo podes ver en le Bios. Pero ante todo, lee y aprende un poco de oc, no te recomiendo que toques nada, si no sabes "donde ver el fsb", de onda, por el bien de tu hard!
rencomendero
entradas: 5
02:24 09/07/2008
Lo que pasa es que ya he visto el bios y no hay nada que se parezca a "fsb" o a lo mejor tendrá otro nombre???
Apretando "supr" durante la primera pantalla cuando prendes la PC entras a la BIOS, busca la opcion FSB, overclock o CPU frecuency, generalmente esta dentro de algun menu llamado Advanced configuration.
Hay una sola mother Intel que traia opciones de over, era la 965BX algo asi. No se si esa sera tu mother.
rencomendero
entradas: 5
02:36 09/07/2008
Ya lo vi, y esta en 800mhz… pero no tengo opcion de modificarlo. Lo unico que puedo modificar son las memorias, latencias y otros datos más. ¿Que puedo hacer??
Gracias,
Hola de nuevo…. me estuve fijando en la misma página de Intel sobre mi placa "DG965RY" y por lo que puedo es que aparentemente se podría cambiar el fsb. En estás páginas lo pueden ver.
http://www.intel.com/design/motherbd…_available.htm
http://www.intel.com/cd/products/ser…rds/309046.htm
Por favor ayúndenme a hacer un oc a mi fierro.
Otra vez, gracias.
Gracias,
Otra vez, gracias.
Si no te deja es porque no se puede, detecta automaticamente el FSB.
Lo que si podes hacer, pero es riesgoso, es hacer un pinmod, fijate que hay que tapar unos pines del CPU y el mother te lo toma con un micro de mayor FSB.
El 99% de las mother Intel el overclock esta prohibido jejeje, solo la 975BX te deja tocar.
Si te informas bien, tenes buen pulso y te animas, podes hacer el pinmod, no es muy complicado pero no es algo que uno hace todos los dias.
niconico
Capital
entradas: 710
11:38 10/07/2008
rencomendero mira eso del pinmod es quizas muy avanzado para ti, incluso para varios y si te sale mal es riesgoso.
Por lo pronto como dice George los mother intel no son para oc, asi que no vas a poder subirle la frecuencia, la unica solucion es un cambio de mother.
rencomendero
entradas: 5
13:55 10/07/2008
Ni modo, tendré que dejarlo así.
Le cuento que en mi afán por querer de todas maneras hacerle algo a mi máquina me metí a hacerle un cambio a mi tarjeta de video geforce8500gt 512mb. Se que no es de las mejores pero igual le meti la mano obteniendo un resultado por lo menos para mi que soy nuevo satisfactorio. En el atitool (donde sale la esponja dando vueltas) de lo standard que la veia a un aproximado de 120 fps pasó a unos 170 fps!!!!. Voy a seguir probando a ver que pasa
Gracias a todos lo que respondieron.
striker
Cochabamba- Bolivia
entradas: 3450
20:32 10/07/2008
jejejeje como te dijeron el mother no esta hecho para OC, se puede hacer por soft yo teno el intel P965LT y pude llegar a 333MHz de FBS mas de eso no se podia.
