Algo murio :-( Ayuda!!!!
gmoreira
entradas: 6
12:29 02/08/2004
Hola, tengo/tenia un mother MSI K2N2 delta ILSR, micro AMD XP 2600. Resulta que se me dio por configurar el BIOS a High Performance, guarde y al reiniciar no prendio mas . Probe reestableciendo el BIOS a los valores default via el jumper de mother y nada… probe sacarle la pila por unas horas… y sigue sin iniciar sin mostrarme absolutamente nada… los coolers encienden… La luces del D-Bracket estan encendidas las dos verdes q significa "Decompressing BIOS image to RAM for fast booting". Lo deje varios minutos y no sigue igual. Probe sacando de a uno las memorias y sigue pasando lo mismo, probe sacando la placa de video y lo mismo.
A alguien le paso algo parecido? que se pudo haber pasado? que puedo hacer ?
H3d.K4nDi
entradas: 3119
12:44 02/08/2004
corrupcion de bios quizas?
fijate si es eso
Powered by iAUDIO
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
15:06 02/08/2004
Puede Ser Tambien Tierra En Las Memorias, Sacalas , Limpia Los Contactos Del Mother Y Memorias.
gmoreira
entradas: 6
16:01 02/08/2004
Y como lo verifico pq la maquina no enciende.
Cita Iniciado por H3d.K4nDi
fijate si es eso
gmoreira
entradas: 6
16:22 02/08/2004
Cita Iniciado por Ugly kid Jhon
No pq la maquina estaba andando, es nueva. Aparte antes del cambio en el BIOS funcionaba todo perfecto, no creo que justo haya caido tierra en ese momento.
H3d.K4nDi
entradas: 3119
16:24 02/08/2004
Cita Iniciado por gmoreira
reflasheandola
Powered by iAUDIO
gmoreira
entradas: 6
16:38 02/08/2004
Oka… gracias… Pero como hago eso ? O mejor .. como sé si es eso ?
reflasheandola
Meko360
entradas: 3484
17:46 02/08/2004
El mother está en garantía?? Si es así llevalo a donde lo compraste y que se hagan cargo. No le digas que tocaste el BIOS ni nada por el estilo para que te hagan menos quilombo. Un mother no puede morir por un cambio de settings del BIOS.
ATijbaroli
entradas: 9463
19:03 02/08/2004
Y el micro, se habrá jodido???
X-TremeOC
entradas: 852
12:37 03/08/2004
No creo, esa MSI no tenes posibilidades de superar el Vcore con 1.800V.-
Fijate en el manual que en una parte dice un Jumper de frecuencias del Chipset, en donde lo podes poner en 1-2 = 100Mhz y 2.3 = 133 Mhz /Mode Free, en esa opcion podes darle clock etc. Pone el jumper en 1-2 = 100Mhz, baja todas las frecuencias que subiste o los cambios q realizaste, y guarda todo. Cambia el Jumper a Mode Free (2-3) Y ahi te tiene que andar si o si… a mi me paso lo mismo y me cage todo… y resulta que en el manual te dice de todo cuando le das mucho clock u otra cosa parecida y no te inicia mas… Cualquier cosa preguntame de vuelta, si no fui claro en algunas partes. si ?
lima2
entradas: 237
14:49 03/08/2004
a mi amigo jmbhack le paso lo mismo cuando se compro el mobo, pero con un micro Duron 900. Lo que paso es que se quemo el micro. Fijate si en la parte de abajo de el micro esta marron o negro. Igual no creo que se te halla quemando, por que si te fijas en el manual dice que esa configuracion es solo para sistemas GROSOS.
Suerte con probar lo que dijo X-TremeOC
WhiteRabbit
entradas: 666
23:22 03/08/2004
Cita Iniciado por X-TremeOC
Me sacaste la respuesta de la boca. Ese jumper fue toda una polémica al momento de salir las primeras placas con nForce2. Resulta que estaba en el diseño referencia de nVidia, pero sólo MSI y alguna que otra marca perdida lo incorporó (suena lógico… para qué querés ese jumper si podés cambiar la opcion desde la GUI de la BIOS). Al tiempo se dieron cuenta al darle mucha rosca al FSB, a veces las placas no booteaban… supuestamente por corrupción de BIOS. Resulta que para levantarlas, simplemente había que poner ese jumper en 100… claro, sólo funcionaba con las placas que lo tienen. Las que no tienen… morían. Había que o bien reflashear el chip con otro mother igual que funque (o un escritor de flash memory), o mandar a RMA.
La NF7-S tenía ese problema (la 1.2). Los tipos hicieron un workaround: si cambiás el valor del FSB en la BIOS, en lugar de guardar los cambios de una, resetea, bootea con un cartel rojo "DON´T POWER OFF WHILE BIOS IS SAVING YOUR SETTINGS", y en velocidad mínima (100x multi del micro), y recién ahí guarda los datos. Despues se resetea de nuevo, y ya arranca con la velocidad que seteaste. Si no arranca, resetas presionando "INSERT" del teclado, y arranca con velocidad mínima, pero recordando los datos que guardaste en la BIOS. Al final cuando sacaron la version 2.0 ni se molestaron en agregar el jumper y le metieron la BIOS así.
Una anécdota nomás…
Slds.
WR.
gmoreira
entradas: 6
15:16 04/08/2004
Es que la maquina ni siquiera enciende … no es que se cuelga cuando inicia el Sistema Operativo…
Igualmente estuve jugando con estos jumpers y el unico avance es poniendo el J10 que es el que tiene 3 pines o el que vos llamas 2-3 = 133Mhz y dejando abierto el J11 = 100mhz ahi obtengo otro diagnostico del D-Bracket, se enciende el Led 2 que significar segun el manual "Initializing Floppy Drive Controller (This will initialize Floppy Drive and controller)" Pero tampoco pasa de ahi, no me muestra ni una maldita letra, ni un ruidito nada.. solo los coolers.
MuTaY
entradas: 3027
16:28 04/08/2004
Probastes mandarle a MSI un mail a su seccion Support??? Tal ves te digan bien ellos.
Mmm que rico!
Meko360
entradas: 3484
19:07 04/08/2004
Che pero cuando te dice lo de la floppy tampoco la mueve?? no enciende ni siquiera la luz de la lectura?? Si fuese así te armás en otra máquina un DKT con la BIOS y armás un autoexec.bat con las instrucciones para que flashee sin confirmación y listo.
gmoreira
entradas: 6
16:35 05/08/2004
No, no funca nada… ni siquiera prende la luz del floppy
Cita Iniciado por Meko360
