problema con coneccion USB pedorra :(
22:53 12/07/2006
bueh tengo un lijero problemiya…resulta que mi gabienete original tenia 2 USB frontales, dentro de las modificaciones que le hice (aparte de pintarlo cortarlo, etc..) se me ocurrio ponerle esos USB el el leteral derecho…bueh logre encastrarlo mediante un sistema bien pedorro…pero bueh funcionaba y quedaba bien ^ ^…
el problema es que el cable no es ese que estan todos cablecitos juntos en una sola ficha…es una ficha7cable por pin :S…no tuve problemas mientras estuvieran las etiquetas que les habia puesto en un principio cuando la desarme por primera vez…pero despues nose porque motivo las saque y no tengo la mas put@ idea de como van
asi que hay 8 cablecitos, 8 fichas y estas tienen letritas y simbolos pero no me ayudan en nada …por ejemplo estan GROUND, D+, D- y +5V…2 de cada una…y en el manual o en el mother no estan con esa nomenclatura…asi que dije, "garompa voy a conectar, a ver si rompo algo :P" ..hahaha…
SOS
si no esta en el manual del mother fijate en la pagina oficial, tiene que decir si o si, o de ultima buscate un amigo que tenga conectado los usb y fijate como van
Ramiro85
entradas: 284
20:01 15/07/2006
bueno espero que te sirva el esquema que me mande, suerte,
solo te quedaría identificar el pin 1 que teoricamente esta marcado con una línea más gruesa o con un 1…
El esquema es de una pcchips vieja los otros pines corresponden al ps2 y al infrarojo, ahora vienen solo los USB frontales con 8 pines en dos filas de 4, es lo mismo; o en otras mothers vienen 4 pines para cada usb separados
en fin. SUERTE
—–BEGIN GEEK CODE BLOCK—–
Version: 3.1
GAT/CS$/CC/S d-(pu) s-:- a– C+++ L++ P+ W+++ N++ w++++(–)$ O- M+ V-
PS++(+) PE(++) Y+ PGP+++ t- 5+ X+ R- tv++ b++(+++) DI+++ D+ G++> e+++++
h++(!) r++ y(**)
——END GEEK CODE BLOCK——
http://www.geekcode.com/
Si no podes leerlo usa http://ebb.org/ungeek/
Com. Riv. Patagonia Argentina
mathias318
entradas: 6640
22:05 15/07/2006
Che Foly, mostra como te quedó ese soporte para poner los USB al costado del gabinete! o y alo posteastes en algun otro thread? Pasa el link!!!!
Queremos ver tu nuevo invento
15:43 17/07/2006
gracias Ramiro pero ya lo habia resuelto…por suerte encontre en un foro una comparacion de un par de mothers intel que tienen el mismo sistema…
les pongo algunas fotos…pero las saque con mi cel (Z500) …no se ve mucho pero si las quieren ahi tienen ^ ^…
esta es de la parte de atras ^ ^, pueden apreciar la crotada que he hecho para adaptalo..jajaj
pero afuera queda joyita ^ ^
la ultima eh!…vista general de la chapa lateral
mathias318
entradas: 6640
17:43 17/07/2006
Quedó bueno Foly!!! bien prolijito!! nunca habia visto USB a los costados!!
Congratulation!
Ramiro85
entradas: 284
00:01 18/07/2006
lindo laburito, con que lo cortaste, con un dremel??
Menos mal que vi esas fotos, ahora no me compro el z500 ni en pedo…. va en realidad casi todos los cel tienen el mismo problema con poca luz no sale un sore+e pero bueno…
Quedo lindo el gabinete, pero no te es incómodo al costado o lo tenes justo al lado?
Version: 3.1
h++(!) r++ y(**)
quedo bueno, pero tenian que ser tan grandes los tornillos allen?
14:44 18/07/2006
es lo unico en allen que consegui…no daba para ponerle cabeza philips :P… tenian que ser largos y tuve que rellenar el espacio que quedaba con tuercas y arandelas precisamente porque sino se salen de la linea del case…
el z500 saca mejor que muchos celulares que tienen camara VGA 640x480….hasta la compare con la cam de un Moto V555 de un amigo y saca mejor…pasa que de cerca es un asco y con poca luz tambien…en realidad todos los celulares sin flash y con camara VGA 640x480 son una cagada comparados con los que tienen cam de 1.3 o 2 Mpx con flash…
mira estas las saque de dia masomenos nublado con brillo medio…
igualmente quedo bueno
