Worklog Case de Madera
Ya esta funcional, me llevo 5 dias, faltaria retoques, q quede todo derecho perfecto y pintar
Gaste:
$40.00 en Madera MDF de 12mm
$24.50 en Tornillos, L, Bisagras y sistemas de cierre.
El resto, rejillas, componentes, etc ya lo tenia
Asi quedo, faltaria retocar
LAS MEDIDAS SON:
57 cm de alto !!!
36 cm de profundidad
19 cm de ancho
Use:
x3 Coolers de 14cm Evercool
x1 Cooler de 13cm Thermaltake
x1 Cooler de 8cm Sumbean
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
20:04 05/01/2008
te quedo re copado, el unico problema que veo es que si algun dia cambias el disipador por uno tipo torre como el extreme 120 o el schyte ninja no te van a entrar por que son mas altos, igual esta muy bueno!
PD: una de las fotos no se ve
AHORA LA VEO
IMPRESIONANTE!!! Felicitaciones, la verdad te quedo de primera!!
De que color lo vas a pintar?
Cita Iniciado por martin9753
Hola, mira q altura hay bastante, con el bigtyp vx q es grande aun puedo irme 1 cm mas hacia el costado, igual el big anda muy bien, dudo lo cambie, ahroa me fijo las medidas del TR pero creo q entra tambien
Y las fotos se ven todas, hay 12, al menos en mi pc veo todas
Agregue las medidas:
LAS MEDIDAS SON:
57 cm de alto !!!
19 cm de ancho
Cita Iniciado por Massimen
Por ahora nose, ahora quiero viciar un poco luego de 5 dias sin pc
La idea es primero lijar bien a fondo y sacar todas las imperfecciones en las uniones, asi queda derecho perfecto, ya q no esta totalmente bien empalmado, parte con parte, tengo q meter algo de lima y lija
Asi q ya vere el color, seguro algo color madera, o algun vinilo, mas facil
SAlu2
eljan
entradas: 2741
20:23 05/01/2008
la verdad, MUY LINDO!!! comodo y todo, lo unico yo le haria esto en la parte de HDD's:
le pones esos "cosos" donde van los hdd en los gabos normales, y listo! por lo menos para mi quedaria mejor
arielito
entradas: 72
20:24 05/01/2008
uh q bueno q te quedo te felicito !!! la verdad me encantó … si necesitas algun consejo sobre el tema de la pintura… ya sabes… solo pegá el grito…
salutes y buen año
Mi nena…. Pronto con nueva PIEL….
Cita Iniciado por eljan
Hola, si la parte del hdd tenia pensado algo por el estilo, pasa q ya taba podrido, igual prefiero hacerlo en otro material el sosten, seguro madera asi el hdd hace menos ruido q atornillado a metal.
Salu2 y gracias
Cita Iniciado por arielito
salutes y buen año
Uhh gracias, xq de pintura mucha idea no tengo y no averigue nada
Igual priemro tengo q lijar todo a 0, q quede sin imperfecciones en la uniones, y eso va a llevar bastante, capaz el finde lo haga, sino cuando vuelva de vacas por el 20 de enero.
Gracias. Salu2
manu-hiend
entradas: 1770
20:44 05/01/2008
te qeudo muy bueno pero no me gusto el sistema del dvd y el hd! igual buen laburo
Dazed and Confused
Cita Iniciado por manu-hiend
Hola, el dvd falta todavia, tengo en vista una LG Sata, pero todavia no entro al pais, solo se consigue la Pata, pero quiero sata, esa tiene 16,5 cm de profundidad, x lo cual quedaria bien adentro (esta tiene 18 la pioneer y es pata) y le haria un frente en madera de 2mm para q no se vea la grabadora.
Y el hdd lo mismo, aun falta terminar el sistema de agarre, esta suelto nomas
manu-hiend
entradas: 1770
21:06 05/01/2008
Cita Iniciado por synxll
me netendiste mal disculpa digo que no me gusto el sistema de agarre del dvd y el hd, pero el hd se ve que ni tiene por ahora jajaj
Dazed and Confused
La verdad, que te quedó muy lindo
y por lo menos parece cómodo…
Felicitaciones
msebis
entradas: 1907
22:01 05/01/2008
excelente laburo! te qdo de 10.. ahora ay q ver como termina armado todo todo con los colores
Elian_BHZ
entradas: 2616
22:19 05/01/2008
Felicitaciones che la verdad que 10 ptos.
Lo que mas me encanta del gabo es la refrigeracion copadisima que le pusiste. Todos Redscorpions … esa seria mi eleccion si tendria que hacerme uno la verdad que felicitaciones por la prolijidad y el empeño puesto en semejante trabajo!!
Lo mas copado es te repito la excelentisima refrigeracion que lograste.
Lo que te reprocho es como no le pusiste un fan de 140mm en lugar del de 80mm de atras … Es por atras donde mas aire caliente se saca !!
ahh, jajja.
Salu2 es lo q hay
Cita Iniciado por tux_topo
Felicitaciones
Sep, eso es lo q buscaba, comodidad, lo q si la proxima planifico mejor y pido cortadas las maderas al Easy y me ahorro cortar una por una
Cita Iniciado por msebis
Jeje, gracias, pero todavia falta bastante, tengo q emprolijar las uniones, asi queda derechito.
Cita Iniciado por Elian_BHZ
Si puse los Evercool ya q siempre quize poner todos pero daba paja tantos cortes en el case de chapa, y como ahora tengo mas tiempo ya q no toy cursando la facu, solo trabajando, me puse con el case q siempre quize hacer de madera.
Si la refrigeracion la verdad q de 10. Respecto al fan de 80mm, pasa q si ponia uno de 140mm, tenia q agrandar el ancho unos 6 cm mas y yo justamente buscaba q sea lo mas fino posible. Igual ojo, fijate q arriba hay un cooler Evercool de 140mm sacando aire, recorda q el aire caliente sube para arriba, x lo cual es mas eficaz q tener el de 140mm atras sacando
Salu2 y gracias.
lukkk
entradas: 650
22:38 05/01/2008
epa tengo competencia
muy lindo synxll la verdad con lija y pintura vas a ver q es otra cosa ! yo estoy saliendo a full en mis vacas y la estoy vagueando para pintarlo pero bueg. suerte !
lukkk @ cod2
Elian_BHZ
entradas: 2616
23:00 05/01/2008
Pero asi y todo entra bien un cooler al menos de 120mm. Yo te decia xq en mi gabo tengo uno de 120mm atras y otro igual arriba y tira mas aire caliente el de atras que el de arriba.
Pero de todos modos fijate si le podes poner uno mas grande !!
Asi y todo te felicito por el excelente laburo
Edit> Aparte me parece q el cooler de 80mm esta metiendo aire cuando deberia estar sacando. Es asi o no ??
NickOS
entradas: 1137
11:46 06/01/2008
synxll, veo que tenes las mismas trabas que yo para cerrar el lateral, no pensaste en ponerle manijas? yo cuando pueda le voy a poner una por que se me complica bastante al querer abrirla despues de eso todo muy lindo
Cita Iniciado por lukkk
jajaj, se ahora faltaria lijar y pintar, pero me da una paja, lo pensaba lijar hoy, pero tengo resaca y 0 ganas, salu2
La re******, me quedo al reves, tenes razon, despues lo doy vuelta,
Me sobre 1cm, no tengo lugar para mas grande a lo sumo 92mm
Cita Iniciado por NikorpMod
Si nose si ponerle manijas o hacerle un agujero como para meter el dedo y abrir como los cajones.
SAlu2
carazuza
entradas: 626
00:21 07/01/2008
che una masa como quedo, ahora una preguntita, como viene el tema ruido?
///////// TODO SOBRE Tecnologia e Informacion http://www.codigobh.com.ar/ /////////
Cita Iniciado por carazuza
Hola, cuando pongo todos los coolers al mango, el q siempre mas se escucha, es el del micro, el TT BigTyp VX, ese siempre tapa a todos
Y a la noche, apago todos, y solo dejo prendido el del micro pero a 500rpm en vez de 2000rpm y el superior al min voltaje sacando aire, y asi ni se escucha.
Y de dia todos en mitad de velocidad pongo, cuando juego todo a full, incluso la vga. Salu2
The Big Praf
entradas: 2873
10:49 07/01/2008
Muy bueno el gabitene!
Solo que a mi gusto te quedo como todo muuuy junto, muy apretado, por llamarlo de alguna manera (será que estoy muy acostumbraod al Armor, pero en general siempre me gusto tener una buena distancia entre los componentes)
Por cierto, me surdieron varias dudas:
1-La fuente: no sería mejor recortarle la zona de la manera y agarrarla de otra manera? Por que veo que el switch, el conector y el cooler te quedan del lado de adentro (no me imagino como debe joder si queres sacar al cable de power). Además de la parte estetica, que siempre importa
2-I/O Back Panel: tenes un tornillo que te sobresale en la parte del audio??????
3-Las memorias están en single channel? (not iene nada que ver, pero me llamo la atención)
4-Los cables los pasas por algún agujero que esta donde termina la DVD-RW?
5-ya lei que tenes que hacerle un agarre a los HD, a la DVD-RW y al panel regulador, pero tenes alguna idea en vista? Lo mismo sería para la "puerta" del case inferior
Bueno eso es todo, espero que lo termines pronto para ver como te queda!
Suerte
Lycosa user
Alias_Gaston
entradas: 3957
11:17 07/01/2008
Muy bueno esta quedando!! Felicitaciones!! Aca ya hay dvdrw sata lei mas atras que decias que no llegaron.
Suerte
Hola q tal, respecto a q esta un poco junto es xq la idea del case es para mother mATX siempre, como el q tengo.
1) Pasa q la madera tiene 12mm, sino tendria q poner madera mas delgada, lo cual no me gusta, ya q justo esa madera de ahi es una de las de abajo q soporta el peso del case, sacar se saca facil el cable, ya probe, no jode la verdad.
2) Hay 2 tornillos q sobresalen, pasa q compre todos de 2 pulgadas, cuando tenga tiempo compro 2 de 1 pulgada y los cambio y ya no se verian
3) Estan en Dual Channel, en este mother van asi, no separadas como en otros
4) Exacto, pero actualmente tengo pensado cambiar la pioneer x una LG Sata, q mide solo 165mm contra los 180mm actuales, pasa q x ahora se ve no entraron al pais, ya q solo consigo LG Pata.
Asi q hasta q no entren, queda asi 1cm para afuera el dvd, en cuanto entren me la compro y piense hacerla q quede escondida, poniendole una madera de 2 o 3mm, o madera balsa, tapando la tapa de la fuente asi no se ve.
5) Para el hdd, pensaba hacer algo asi como un rack para 3 hdd bien pegado al cooler del frente cosa q refrigeren mejor todavia.
Y al fanbus, capaz lo escondo, capaz no, tengo q ver q queda mejor, me parece q queda mejor a la vista.
Despues faltaria lijar y limar todos los bordes, para q queden bien cuadradonas las uniones q estan un toque desparejas
Y tambien tengo q ver, q sistema pongo para abrir las puertas, si una manija o un agujero para meter el dedo y abrir
Cita Iniciado por Alias_Gaston
Hola, si hay pero son Philips, Asus, y un par mas de marcas, yo busco los LG, ya q son los mas cortitos, tienen 16,5cm nomas, me vendrian barbaro, las otras marcas tieenen 17cm, y el mio actual tiene 18cm, pero con ese 1,5cm, podria esconder el dvd, quedando de adentro y no apretaria tanto los cables q vienen desde la psu. Asi q mientras lo deje un toque para afuera, hasta q haya la LG Sata en algun lado.
NickOS
entradas: 1137
14:36 07/01/2008
synxll, por que en ves de comprar mas tornillos no los cortas yo tengo todos los tornillos de mi gabo cortados a medida (la cuestion seria tener la cantidad justa y de la misma clase para que noq uede feo). tenes alguna idea con la pintura? si le vas a hacer un diseño en particular o de un solo color, pensas ponerle algun acrilico? conta conta
si pense cortalos, pero nose si no quedaria mejor con otros mas cortos, sino no es mala idea, los corto y a la mierd4
COn la pintura, todavia no averigue nada, ya q todavia no decidi nada.
Respecto al Acrilico, no tenia pensado ponerle, a lo sumo podria ponerle en la parte superior, pero en los costados no creo.
NickOS
entradas: 1137
20:34 07/01/2008
y no tenes espacio para otro fan de 120? algo como lo que le puso anibal al pulsar en su mod (que se vea todo atravez de los coolers )
Podria ser cooler transparente, dependeria del costo/cfm/dba
Asusboy
entradas: 221
21:34 07/01/2008
Para a mi esta muy bueno todo exepto la profundidad, quizas unos 7 a 10 cm mas hubiese sido mejor.
"Lean ruralistas"
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
kess
entradas: 2002
00:11 09/01/2008
Me parece muy pràctico lo de la tipo "puerta" … que le mandaste, muy buneno loco, la cosa serà la temperatura …saludos.
LoLGeNe
entradas: 1332
16:24 10/01/2008
No me gusta mucho, pero reconosco que te tomastes el re trabajo en hacerlo y quedo muy bien!
Cuidado con la refri :P, la madera no es muy buena para eso.
PD: lo de feo lo digo por la madera, que queda mal asi, cuando lo pintes va a quedar mucho mas groso.
