Varias dudas (minitorno, cooler)
locura84
entradas: 228
02:22 01/02/2009
Hola, estoy viendo de meterle mano al gabinete, el tema es que no tengo ninguna herramienta, y estube mirando y aca donde vivo me ofrecieron un minitorno gamma, alguien lo tiene, les dio resultado? Si la marca es cualquiera pero para un dremel aca no bajan de los 500 mangos jaja
Y la segunda duda es que cooler recomiendan de 120mm, tendria que tener buena relación de caudal de aire y de ruido xD… Serian 3 los que necesito y todos estarian metiendo aire, pero e mirado aca y no hay mucha data sobre estos…
No molesto mas, espero me puedan sacar las dudas y pronto me verán haciendole algun destrozo al gabinete…
Los minitornos son todos iguales creo, yo tengo uno top house que se la banca muy bien, lo que si los discos de corte que trajo no cortaban ni manteca, pero bue, vas a easy y te compras los marca dremel y fue, o marca patito.
los marca patito van bien si tenes poco money, 100 pesos cuesan y te quitan la curiosidad, si podes anda por un dremmel. valen la pena.
locura84
entradas: 228
03:43 01/02/2009
Cita Iniciado por moltar
Vivo en General Pico, La Pampa, ese negocio Easy no existe acá, de igual manera este trae caja con unos 50 accesorios, pero no espero que estos salgan buenos, mientras la maquina me aguante todo bien, es muy necesario el respuesto ese tipo manguera?
Ahora se me va mucho con un Dremel, empiezo con algo barato y si despues me motiva esto del modding y hay money me voy por uno de esos, que hay uno con accesorios que estan…
Alguno sabe algo de los coolers? Si tuviesen led seria pefecto…
Kakarottoo
entradas: 503
04:24 01/02/2009
Yo tengo un minitorno tophouse ya hace 5 años y todavia funciona… gamma yo tengo una hidrolavadora y se la banca xD
de lo que son ventiladores se habo bastante, fijate en xtremmodding y chequea los CFM que tiran, cuanto mas mejor. pero pueden ser ruidosos
locura84
entradas: 228
20:08 01/02/2009
El valor del ruido que produce seria esto, no?
Noise: 21 dBA
A partir de que valor se hace ruidoso por asi decirlo?
Mira vos, otro muchacho de Pico
Yo compre el mio aca en el easy de CBA, un "robust" de $140 que si bien se la aguantó bastante se le quemó el reostato que regula la velocidad, me salio $20 el arreglo. Estando en Pico averigué y el que mas variedad tenia era Narsisi (asi se escribe?) el de la 9 y la 104…. tenia un black&decker mas barato del que conseguia aca en easy… despues tenia uno chinisimo.. pero me parecio mas ordinario que diente de madera
unos 21 db es silenciosos. a partir de 29db es percibible si no me equivoco
SACRO
entradas: 1064
00:16 02/02/2009
Cita Iniciado por locura84
Mira probe varias marcas y tambien tenia ese idea de que todos los minitornos son iguales y la verdad que no es asi apenas use un dremel me di cuenta que este es el unico minitorno de verdad silencioso no levanta mucha temperatura y ademas muy potente con una ergonomia excelente y un tamaño muy comodo aca en bsas lo conseguis casi sin accesorios a 200 pesos aprox ademas lo charle con un servicio tecnico conocido de mas de 10 años en el rubro y me confirmo que dremel es fabricado por bosh y que es mucho mejor que cualquier otro que se consiga en el pais y que por mas que su procedencia sea mexico es mejor que cualquier made in china.
locura84
entradas: 228
00:38 02/02/2009
jaja si será chico internet…
Sos de Pico vos, estas viviendo acá?
Y si ya fui a ese de la 9 pero el mas barato que me podia ofrecer recien le llegaba en esta semana, pero estaba cerca de 200 pesos y sin accesorios, el gamma lo consegui en la cooperativa, es que esta en la calle 1 y es mucho mas barato que el que me ofrecio narcisi, y no tengo ganas de andar con el lio de traermelo de bsas…
Perecto, ya con esos datos estaria viendo cual elegir, y de caudal de aire hay algun buen valor, de igual manera con los 3 que le voy a meter de seguro algo de aire le va a entrar…
Cita Iniciado por SACRO
Si me imagino, pasa con todas las herramientas, por algo son mas caras, aparte lo lindo de los dremel aparte de la calidad, son los accesorios, tienen de todo, pero en este momento no me lo puedo permitir, ya veremos mas adelante cuando le tome el gusto al modding por ahi me compro uno…
soy de Pico si, el viernes llegué de alla, estoy estudiando en cordoba
Las cope tiene algunas cosas baratas, mi vieja suele comprar, yo nunca fui.
Compra cualquiera, los accesorios dremel andan casi todos menos algunos que no entran porque el dremel creo que se le puede cambiar el mandril por uno mas grande. Yo compre el robust porque traia un maletin con varios accesorios, eso si.. todos ordinarios, pero despues compre piedras y discos de corte dremel y andan sin problemas
Hola yo tengo una Gamma, y se la banco bastante. Le he dado masa y y tiene algunas piezas rotas, y sigue andando xDD
Lo unico, si compras un minitorno barato, despues anda comprando a medida que necesites accesorios DREMEL. un disco dremel me duraba lo mismo que 5 de los que trae original. Las esmeril igual, la DREMEL es ingastable, y las otras de vienen como 10, y se gastan al toque.
[maty]
entradas: 249
02:39 02/02/2009
Son mas o menos lo mismo.
Yo compre un Black & Decker hace unos meses y se la re aguanta, por cierto gamma tiene muy buenos productos
locura84
entradas: 228
10:57 02/02/2009
Yo igual nunca voy, pero fui a acompañar a un amigo y me puse a dar vueltas y lo vi, si en el centro bulonero y en otra casa que no recuerdo el nombre no hay alguno a un precio razonable, en estos dias voy por el gamma…
Cita Iniciado por Tino
Esa es la idea, comprar algo barato para ver si me llevo bien con esto del modding e ir comprando los accesorios a medida que los necesite…
Cita Iniciado por [maty]
En donde lo consigo habia caladoras, taladros, aspiradoras, todo gamma jajaja
locura84
entradas: 228
21:28 10/02/2009
Bueno hace unos dias que ya tengo el minitorni Gamma, hoy estube haciendo un par de cortes para ver que tal era con el bicho y creo que soy bueno…
Pude seguir lineas rectas y curvas sin problemas, lo bueno es que el corte con una pequeña limada queda perfecto…
Ahora una duda, la chapa que corte era esa de las cocinas viejas que traen un buen enlosado (no se si se escribe asi) ya se son bastantes gruesas y duras pero era lo único que tenia para achurar jeje. Pero los discos si le ejercia fuerza los limpiaba xD eran los que traian el minitorno con el kit.
Ahora tengo que comprar algun disco en especial, algo mas duro?
Y la última, que herramientas necesitaria, no tengo casi nada, salvo algunos destorniladores, ustedes me diran, espero aparecer pronto con mi primer proyecto…
radio_cyborg
entradas: 838
00:14 11/02/2009
Hmm, si te das con el minitorno barbaro. Yo prefiero cortachapa y minitorno para las esquinas.
De todas maneras, hay unos dicos de corte dremel reforzados con fibra de vidrio que van como piña, son excelentes para estos embrollos haha.
Herramientas? no se me ocurre ninguna en especial, mas que las logicas.
locura84
entradas: 228
13:12 11/02/2009
Oka, gracias por la data, hoy mismo veo si los consigo y posteo alguna foto del minitorno, salu2…
