Una lamina como estas
nacho_skateb
entradas: 889
18:32 24/07/2009
Hola queria saber que opinan para pintar mi gabinete .. pintarlo de negro o usar:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…das-tuning-_JM
O:Este
Dark-Link
entradas: 2864
21:25 24/07/2009
Si vas a pintar, pintaaaaaaaa pero con pintura, eso queda re groncho loco
chatnoir
entradas: 1056
21:37 24/07/2009
lo que ves en el articulo es un material al que llaman vinilo, el de mejor calidad es el oracle aleman, y para hacer eso, osea plotear tu gabo, en superficies lisas tenes que tener unas cosas en cuenta, conseguirte un secador de pelo primero, agua, detergente, un cuter nuevo va una caja de eso depende la precision del corte para pegarlo, te digo una caja por que se va el filo y no te corta perfecto, si pensas hacer todo el gabinete o detalles y tenes superficies con formas, primero deves limpiar toda la superficie con alcohol, muy bien que no queden pelusas una vez seco cortas a groso modo el pedazo acorde al tama;o que necesitas oviamente, despues agarras y mezclas una parte de detergente con poca agua en un de esos envaes de gatillo, mezclas hace espuma y rocias toda la superficie que limpiaste, despegas el vivilo y lo apoyas teniendo en cuenta que cubre bien los dobleces del perimetro, que no te falte, ha tenes que tener una espatula de plastico tipo esas que vienen en los polarizados, podes usar tus mano paar pegarlo en un principio en las superficies lisas en donde haya formas usas espatula para que entre bien y haga contacto, despues te queda el secador regula el calor en medio y anda probando pasale de ida y vuelta y anda buscando la distancia para que seque el detergente y actue el pegamento del vinilo en donde te quedaron burbujas calor y dedo aplasta dedicate y te va aquedaqr bien podes empezar probando hacer algunos detalles solos asi te vas familiarizando con la tecnica, parece dificil pero no es tanto, con el cuter emprolijas los bordes y los agujeros, si no te quedo algo claro amndame pm y te guio, pintarlo es mas facil pero los resultados son otros no malos pero otros..saludos
pinky?
entradas: 327
17:23 25/07/2009
Yo hago las calcos de las marcas ej: Xfx.intel,amd etc con esas laminas jejje solo eso podes hacer el resto pintura .
Intel Core 2 Duo E7400@3.3 GHz // Biostar GF7050V // 2x1 Gb 800MHz Super Talent // Atti XFX 4870 1 GB //
//Samsung 500GB 16MB // Saikano Eco 500W // VTB Master PendorchaMOd //
v1.2MargaritaMod >>> http://www.imagebam.com/image/61f39629596449
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=77518 <<<<Ayuda
