Turbocompresor en el Case
mathias318
entradas: 6640
20:53 01/04/2007
Raktron Turbo PC: A 'turbocharged' PC with an actual turbocharger
For several years, people have used the cliche "Turbocharge your PC" when referring to upgrading it. Raktron Inc., which has both PC and car enthusiasts, had enough of this nonsense and decided to literally turbocharge their PC. They took a turbocharger out of a 1990 Mitsubishi Eclipse, and hooked what would be the intake manifold to the front of the case, and set the turbocharger fan to run at 3500rpm. Raktron then proceeded to put headlights on the case, gave it an incredible paint job, and licensed it through Ohio (could just be a novelty plate, though).
http://www.techpowerup.com/?28603
http://raktron.com/turbopc/
No entiendo mucho el sistema, pero es lindo lindo
Para que quiero un turbo en mi compu, la clockeo y listo jaja
Ivan
entradas: 2693
22:16 01/04/2007
No entiendo, supuestamente eso refrigera algo? quisiera creer eso.
lightstar
entradas: 2140
22:30 01/04/2007
Hasta es capaz que a tanta velocidad el roce del aire genere calor, pero a la vista parece potente y sis solo es modding, yo hubiese optado por unos tubos que simulen oxido nitrosos (NOS)
kofran
entradas: 1985
22:35 01/04/2007
no se que tan efectivo sera, ya que los turbocompresores giran a 100.000 rpm para alimentar de aire a un motor
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
23:18 01/04/2007
che …y si solo es una foto bonita?
kofran
entradas: 1985
23:21 01/04/2007
Cita Iniciado por hersounds
si tiene un buen trabajo de pintura
hersounds
entradas: 6485
23:35 01/04/2007
Cita Iniciado por kofran.amd
es el mismo case que el mio ahora me dieron ganas de pintarlo asi,pero donde consigo un artista que haga ese trabajo? donde?
aca tienen las fotos de mi case
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=23999
kofran
entradas: 1985
23:44 01/04/2007
esos locos que pintan en la peatonal con aerosol, podrian pintartelo al case.
Con uno de estos arriba le ubiera quedado mas lindo….
Hoy a la mañana lo vi, lo iba a postear, pero no me llamo tanto la atencion… igual esta lindo la pintada.
hersounds
entradas: 6485
00:05 02/04/2007
Cita Iniciado por gpalsi
jejeje pero que tiene que ser de titanio el gabo para que soporte ese peso chabon,le mandas eso y hundis todo,dale cacho daleee bajalo dale que ya esta arriba del case,si yo te guio dale bajalo,ahi esta ,un poquito mas dalee bien,bien va quedando dalee daleee sin miedo,ya esta!
Eso pesa 310.7 kg
Igual era una ironia…
00:34 02/04/2007
eso es un turbo comunacho con una amoladora de banco atras para hacerlo girar ….es una bosta…debe hacer un ruido ….
ArgOs
entradas: 653
00:49 02/04/2007
El chabon se dedica a pintar con airbrush y uso el turbocompresor para hacer este mod, ni siquiera tiene idea si le mejoro la temp. pero le gusta a el como quedo simplemente. El turbo gira a 3500RPM, es algo original, pero como todo mod no tiene que gustarles a todos, sino al que lo hace. Uno solo puede evaluar su trabajo, y el mismo es muy bueno.
00:37 03/04/2007
Cita Iniciado por ArgOs
lo que cuestiono es la funcionalidad del turbocompresor…en si el mod es hermoso, pero el turbo no tiene funcion alguna, es solo un adorno que hace muchisimo ruido…
mati_3473
entradas: 1986
18:10 03/04/2007
Bueno como hay que seguir acá…que lindo tener un turbo zumbeandote cada vez que está la pc prendida y vos cerca…además muy lindo quedó el dibujo con las flamas ó llamas
ShArK666
entradas: 5311
22:47 03/04/2007
che fede, no seas amargo y deja de cerrar threads hahaha sino en la mxlan te voy a tener q pegar jajajajaj
sl4yer
entradas: 176
02:35 04/04/2007
yo quiero una muscle pc
santiamd
entradas: 1453
12:57 05/04/2007
aparte del ruido que hace debe meter lindo aire por que el turbo en un auto debe girar a 30000 rpm con ese motor de amoladora quin sabe capas que llegue a las 10000 nomas.. pero mas aire que un cooler mete y no se calienta por que el aire en un turbo no se caliente por la friccion se calienta primero por que el turbo esta caliente por los gases del escape y tambien se calienta por la comprecion que tiene…
ajajaj pero muy muy muy bueno el trabajo de pintura..
mondriant
entradas: 635
15:50 05/04/2007
LINDA LA PINTURA…lo que es estar al pedo.
mondriant
entradas: 635
16:27 05/04/2007
No Soy Resentido.
