Termine mi Primer Modding!
HernanSananes
entradas: 173
01:49 31/03/2007
Bueno, nose si es modding o la otra cosa que llaman pero en fin lo termine!
No pude hacer un circulo como esperaba pero si un cuadrado de 8 x 8 con
las puntas en 45 grados.
La primera placa que me puse a hacer quedo media feita porque empece a
circulo y pase a hacer la mitad del cuadrado y bue. Tarde como 1 hora.
La segunda placa ya con mas cancha tarde 15 minutos jaja Si. Creanlo.
Tecnica: osea la que HAY que usar para tardar 15 min?
Agarras una de las bahias y marcas la mitad del cuadrado con liquid paper.
Luego en las puntas.Tomas 1.5 cm para adentro y unis del 1.5 de una arista.
a la de la otra. Asi en las cuatro puntas.
Lo pones encima de una vela el centro. mirando por debajo. Por arriba miras
el liquid paper. Mirando por abajo te vas a dar cuenta que se van a haciendo
burbujitas en la pintura. ANTES DE QUE SE PRENDA FUEGO. QUE SALE
UN HUMO NEGRO RECONTRA TOXICO. lo sacas del fuego
y entras a cortar. recomiendo poner la llama a 1 centrimo del limite donde
hay que cortar y cortar del limite a medio centimetro luego limar o seguir
dandole con el cuchillo. asi siguen y les va a quedar bien. si tienen miedo
empiecen x el centro.
Cuando tienen las dos bahias hechas. Agarran la querida gotita y por donde
se pega liman muy pokito osea para hacer porosa la bahia de ese lado asi
pega mejor. Ponen la gotita de contacto. Separan y juntan repetidamente
para que aireen y luego recomiendo ponerlas entre dos libros presionando
para adentro y dejarlo unas 2 o 3 horitas. hasta que seque y quedara pegado.
Tambien RECOMIENDO poner ya el fan adentro asi no se mueven y poner
otro libro sobre el Fan o cooler como quieran llmarlo.
Luego para hacer los agujeros agarran el fan. Van a ver que por arriba y por
debajo queda muy poco margen al contorno de la bahia. no se preocupen.
El fan entra! Agarran lo posicionan y meten la agujereadora por los agujeros.
apretan un poquito asi marca el centro de uno. sacan el fan y le dan a ese
agujero hasta que lo hagan, con calma que se puede partir la bahia pero
no creo. Asi con los cuatro agujeros. uno x uno. Recomiendo ya cuando
hacen uno. Pasarle el tornilo 1/8 o el que tengan y apretarlo con la tuerquita
asi no le chiflan a los otros.
Y listo! Solo falta colocarlo que lo tienen que hacer con cuidado. Asi no se
despegan o quiebran.
Ah. luego pueden sacarle el fan y ponerle un burlete de esos que cubren
la madera que hay atras de los asientos del colectivo. para cubrir la
desperfeccion de la madera. en este caso del plastico limado. Y luego
tambien le ponen una rejilla que quedara bonito y nadie se sacara un dedo.
En mis fotos faltan el burlete y la rejillas. Pero el burlete deja todo muy pero
muy prolijo ya que no se ve ninguna inperfeccion.
MEJORIAS VISTAS:
El fan luce mas bonito. No tengo que comprar ledos de 1.50 pesos cada uno
para iluminar ya que el fan me sale 2 dolares y viene con ellas. Asi que no
las necesitare para el metacrilato grabado creo.
Y otra me bajo las temepraturas:
Disco Rigido : De 42 grados. a 32 Grados. 10 GRADOS MENOS!
Motherboard: de 39 grados a 32 grados! 7 GRADOS MENOS!
Procesador: De llegar a estar en 52. Rondando por los 46 cuando no hacia nada.
Ahora anda en los 42 haciendo y en los 36 cuando no hago nada! 10 GRADOS MENOS.
El ventilador del mother se esta regullando solo a 2650 RPM. Antes se iba a 3100 o 3300.
Loco no? Jajaja
Temperatura ambiente: de Buenos Aires 21 Cº – Que no debe ser la de mi cuarto o no?
PERO tienen que poner un fan atras para sacar aire. Y yo ya tenia uno de costado.
Miren las fotos
MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE COLABORARON EN EL OTRO POST. COMO NOSCA QUE ME AYUDO Y SANTI Y ALGUNO MAS QUE NO RECUERDO!
Que inmensa alegria uno terminar algo suyo con sus propias manos y en escases
de herramientas!
Con lus Apagada:
Prendida: (Poco y de noche, ya sacare de dia)
Frente: (Falta burlete y rejilla, no se asusten!)
Si yo lo pude hacer, Vos tambien. Hacelo si tenes ganas y paciencia.
Sino no sirve. un saludo a todos.
|lamanodedios|
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
02:02 31/03/2007
muy bueno !! te quedo lindo !! ninguna critica :P jeje saludos
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
Felicitaciones.. podrias mostrarnos en mas detalles con mas fotos del interiro que les haz hecho?
Congrat
HernanSananes
entradas: 173
02:39 31/03/2007
Cita Iniciado por BNDMOD
Congrat
Detalles de que? Del interior del CPU? No le hice nada.
Solo junte los cables. Lo Proximo es redondear los Ides.
Sin cortarlos.
Luego si tengo tiempo.
Generare con algun programa base tipo Paint o Photoshop. Algo
bien sencillo para sumar a la explicacion y poner mas fotos.
Del ventilador desde la parte de adentro para que vean los tornillos.
Y demas.
Un saludo.
05:02 31/03/2007
bueh algo de modding tiene…a mi personalmente no me gustan los coolers a esa altura, pero tan mal no queda ^ ^…
El Pibe Tigre
entradas: 2947
08:59 31/03/2007
estoy viendo como mucha gfente de la parte de hard del foro alkon se va uniendo tambine a nuestras filas.
felicitaciones! te esta quedando bueo!
ocZ
entradas: 1657
09:14 31/03/2007
hoy posteo mi mod al VTB MASTER
el_nosca
entradas: 2744
10:36 31/03/2007
Felicitaciones che! Me alegra q haya quedado bien y lo mejor que hayas quedado vos completamente satisfecho!
Saca con la Luz encendida!!!! sin luz todo es lindo!! o nunca te paso? jajaja
Cita Iniciado por ocZ
Dale, con ventana nueva
Esos coolers no me gustan… pero mas vistoso quedan si. Igual HernanSananes, podrias poner unas fotos con la cpu mas iluminada, y de adentro
Te kedo bien loco ee. Buena inicitiva.
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
12:09 31/03/2007
Quedo muy bueno che!!!
A mi me gustó!!
saludos y ahora a disfrutarlo, jeje!!
mati_3473
entradas: 1986
13:19 31/03/2007
Me gusta quedo bien casi nada en contra lo único como dicen que le saques una foto con luz.
HernanSananes
entradas: 173
15:44 31/03/2007
Gente, mil gracias por sus comentarios.
Para hoy a la noche les pongo fotos con la luz encendida del cuarto pero aunque no lo puedan creer estaba encendida pero se me quemaron 3 dicroicas jaja.
Luego la ilumino mejor y le saco. Tambien voy a arreglar los cables Ide redondeando sin el cable wrap.
Ah me olvide. es un futuro mod de Superman. Va a ir pintado de azul y los bordes de rojo.
Y los fangrills de Superman.
un saludo a todos.!
Edit: Ah por favor donde puedo comprar este recubrimiento para cables de fuente? y como se llama.
http://img176.imageshack.us/my.php?image=img0214sg8.jpg
Mil gracias!
ruch3
entradas: 218
16:09 31/03/2007
muy bueno, espero las fotos con luz
Sorcerer
entradas: 5065
20:00 31/03/2007
muy lindo che, es buen mod.
ponele 2 rejillas, 1 adelante y 1 atras. asi no se mete ningun cable o algun otro elemento q pueda romperte el fan.
el_nosca
entradas: 2744
20:10 31/03/2007
Cita Iniciado por HernanSananes
Mil gracias!
El recubrimiento que se ve esa foto me vino con la fuente pero podes conseguir mejores, se llaman flexos, algunos son termocontraibles y quedan muy bien. Preguntale a extremodding, seguro q tiene.
HernanSananes
entradas: 173
20:20 31/03/2007
Gente. Siguientes pasos de Mi Proyecto:
Colocar un fan de 80 arriba del gabo. Con un fangrill de Superman. Y otro fangrill de Superman en el nuevo fan que modee aca. Y otro por detras del fan grill modeado aca pero un normal.
Luego tambien voy a poner esos flexos y hacer la ventan de metacrilato.
En 1 semana tendre listo el fan de arriba y en 2 metacrilato.
Un saludo.
Sorcerer
entradas: 5065
21:49 31/03/2007
nosca, el flexo no es termocontraible. es una malla de nylon. pero dado el entrelazado de las fibras, la podes hacer q se agrande para esquivar los conectores y demas, y despues como q se contrae. pero no es por temp sino es simplemente "mecanico"
el_nosca
entradas: 2744
22:56 31/03/2007
Cita Iniciado por Sorcerer
No me referia a los flexos de la foto (esa foto es de mi pc jeje, ya se que no son termocontr.), me exprese mal capaz, me referia a que los termocontraibles quedan muy bien tbn, a mi gusto mejor que los mallados q tengo en la fuente.
Ivan
entradas: 2693
23:29 31/03/2007
Lindo mod che, felicitaciones. Postea fotos con las rejillas despues.
Proximamente posteo fotos de mi Gabinete.
SeBeK
entradas: 1059
00:40 01/04/2007
Cita Iniciado por jeronimoblach
jajaja muy cierto lo que dice el amigo, estaría bueno verlo con luz! Saludos.
win-master98
entradas: 1111
01:21 01/04/2007
Muy lindo laburo… quedo muy bien !
Saludos….
HernanSananes
entradas: 173
17:12 04/04/2007
Aca van mas fotos. Con luz de TODO.
Aclaro, la ventana lateral es del case. No la cree yo. Como asi tambien el Lcd.
Case Desde Afuera:
Case Desde Adentro:
Fan Realizado Por Mi:
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
17:18 04/04/2007
Cita Iniciado por ruch3
creo que la posta estaria en eso unas buanas fotos con luz asi apresiamos bien tu trabajo!
=(Duty´s)= GrayFox
HernanSananes
entradas: 173
19:28 04/04/2007
eso no es buena luz? saludos…
santiamd
entradas: 1453
16:04 05/04/2007
ponele una rejita asi te queda mas prolijo..
muy bien acomodados los cables!! mi case es un desastre adentro..
mondriant
entradas: 635
16:48 05/04/2007
Gustos Son Gustos
ruch3
entradas: 218
18:11 05/04/2007
con una buena rejilla queda de 10, muy bueno
HernanSananes
entradas: 173
23:45 05/04/2007
Sisis ahora es feriado. Pero el Lunes me voy a allmoding a comprar una de Superman y el burlete a una casa de Goma.
