Regulador de voltaje para Fan
Meko360
entradas: 3484
02:04 21/07/2003
Alguien conoce o tiene el plano de algún regulador de voltaje para ventiladores??
Lo que quiero hacer es lo siguiente, como mi cooler es bastante ruidoso y yo quiero dejar la máquina bajando toda la noche, necesito bajarle un poco las RPM para que hage menos ruido. Lo que pretendo es bajar un poco la velocidad y evitar en lo posible que el regulador pueda apagar el fan por razones obvias.
Si alguien sabe de algo por el estilo les voy a agradecer.
WhiteRabbit
entradas: 666
05:38 21/07/2003
Hola Meko:
Mira, yo probe de armar este:
http://people.freenet.de/s.urfer/fan_control.htm
Fijate que tiene un link al jpg con el esquema del circuito. Te cuento que no pude conseguir el BUZ20, pero se consigue un reemplazo, un regulador IR. Todavía estoy luchando por hacerlo andar. Tampoco conseguí el termistor de 10K, sino que consegui uno de 22K, calculo que esa es una de las razones por las que no funciona. O sea, el fan gira a menor velocidad que la normal, pero ahi se queda, por mas que caliente o enfrie el termistor (lo calente con un encendedor y lo enfrie con un hielo…). Ese circuito es uno mejorado de uno que se había gestado en un foro, pero no me acuerdo el link. No tenia muchas diferencias: no tenia ni el diodo zener que mantiene el fan andando aunque el termistor este a -30, los dos capacitores que aseguran que el fan arranque el TL081, en lugar de ese usaba un TL082 y en lugar del BUZ20 usaba un IR, que calculo que sera el reemplazo que me dieron en la casa de electrónica.
Además, te paso este site
http://www.amiga-stuff.com/hardware/pinnumbering.html
Fijate donde dice "DIL Package". Es para que sepas el orden de los pines del integrado, ya que en el circuito solo figuran los numeros. No te olvides de darle +12V en la pata 8 y GND en la pata 4, eso es lo que le da corriente al integrado. No se que como vuiene el TL081, pero el TL082 viene asi, en 8 patas, y tiene dos circuitos adentro, por lo que con el mismo IC se pueden hacer dos reguladores.
Los componentes deben rondar entre 5 y 8 pesos, lo mas caro es el termistor. Lo ideal es primero probar con un proto board, como hizo el chabon, pero un proto board ahora es algo caro.
Si te interesa, y si funciona, ya compre los componentes para copiar el regulador de la fuente topower que tengo, que es mucho mas simple. Si llega a funcionar, te paso el circuito.
Slds.
WhiteRabbit.
geezeth
entradas: 5632
07:26 21/07/2003
Si, lo mas caro es el termistor. Y es dificil de conseguir. Yo, por las casas de electronica que frecuento no lo consigo ni a palos.
Invitado
13:32 21/07/2003
Muchachos, cuando hagan los numeros digan cuanto les salen armar este regulador para saber porque tengo un amigo que vende los TSAC barato quizas salga mas barato adaptar el TSAC que hacerlo de 0.
geezeth
entradas: 5632
16:13 21/07/2003
unos 20 o 25 pesos massomeno
Meko360
entradas: 3484
21:43 21/07/2003
Gracias gente, me voy a poner en campaña, si averiguo algo más lo poesteo.
geezeth
entradas: 5632
10:08 22/07/2003
Armani:
¿en que consisten los tsac?
WhiteRabbit
entradas: 666
02:37 23/07/2003
Estos son los Tsac:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it…MLA&id=7648564
lo bueno que tienen es que el remistor lo metes en cualquier lado…
Yo necesito 3 de esos…. (CPU, video y sistema). Según dicen se banca 1 amper cada uno.
Te ahorra los hervideros de cabeza cuando armas uno vos…:P
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
08:39 23/07/2003
La verdad es que estan muy buenos. Los conocia, pero no su nombre…
Invitado
19:35 23/07/2003
El Tsac como dice WhiteRabbit soporta hasta 1 amper, yo lo que probe es poner varios ventiladores en serie, mas preciso ventiladores de 0.16a de 80x80x25mm para gabinetes y los conecte con varios adaptadores Y (que uno te divide en 2) y he podido conectar hasta 5 casefan todos juntos con un tsac.
Lo bueno es que tiene un termocupla que lo puedo poner dentro del gabinete cosa que cuando calienta el TSAC aumenta las velocidades de todos los casefan.
Un amigo mio lo vende a 10 pesos solamente, me parece buen precio.
Meko360
entradas: 3484
20:09 23/07/2003
10 pesos o dolares, porque si son 10 pesos ni me gasto en hacerme uno.
De todas maneras les dejo un link con un TSAC para que me den su opinión http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm
WhiteRabbit
entradas: 666
20:51 23/07/2003
Hola… che por 10 pesos, quiero!!!!! necesito 3. El tema es que tendria que mandarmelo a mardel. Si podes pasarme el mail, tengo un amigo que me hace de comisionista, (ya lo hizo con el mobo) o sino se puede hacer contrareembolso. No te digo hacer previo depósito porque no lo conozco.
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
10:24 24/07/2003
Ese de 10 pesos sera el mismo que anda dando vueltas por mercadolibre???
Invitado
10:15 25/07/2003
geezeth, no es, mandanme pm que les paso el mail del muchacho por ahi
WhiteRabbit
entradas: 666
07:34 08/09/2003
Hola genteeeee
navegando por http://www.pablin.com.ar encontre un circuito regulador de temp que no necesita termistor!!! (solamente serviría para temp de sistema).
Aca se los paso http://www.pablin.com.ar/electron/ci…oler/index.htm
El medidor de temperatura esta integrado en el microcontrolador LM56. Si lo consigo, me mando a probar.
Slds.
WR.
mgchu
entradas: 804
08:50 08/09/2003
este site tiene un soft que te permite con algunos mother regular la velocidad del ventilador en funcion de la temperatura.
es muy bueno, yo no logre hacerlo por mi mother truchotron, pero capaz que alguno de uds tiene uno pulenta.
al menos me tira la temperatura, velocidad de rotacion y SMART de discos duros a windows.
http://www.almico.com/speedfan.php
Hard que me dio problemas:
H3d.K4nDi
entradas: 3119
21:37 08/09/2003
si el speedfan yolo tenia andando antes en mi P3 ahora con el P4 no lo soporta pero es un buen soft para regular los fan del cooler
Powered by iAUDIO
WhiteRabbit
entradas: 666
03:26 22/09/2003
Hola gente.
el SpeedFan….. UNA MAZA!!!!! con mi mobo puedo controlar 2 ventiladores de los 3 que soporta, incluso puedo APAGARLOS!!!!
Uno de los Casefans lo`puse asi, se prende cuando el gabinete alcanza los 27 grados, y va a muentando solo si no baja la temp.
En el caso del GlobalWin, cuando estoy con MP3 esta en un 20%!!!! con aplicaciones normales + o – 50% y bueno, con juegos y todo eso se manda al 95/100. Redujo el ruido muchísimo, una joya, y sin gastar un peso. Me ahorro los TSAC!!!! Ahora voy a ver si consigo hacer un amplificador de señal, asi con la salida de casefan controlo todos los Casefans del gabinete…. espero poder hacerlo….
Slds.
WR
mgchu
entradas: 804
07:10 22/09/2003
otro soft copado es el http://mbm.livewiredev.com/ motherboard monitor.
te permite colocar alarmas por temperatura en cada sensor y asociar programas a ellas.
de esta forma configure para que si supero 60 grados de CPU apague la maquina.
se puede usar para bajas temperaturas (peltiers,)
muy bueno
