[Prueba]Inicios en el Lapping
Aiyoros
entradas: 2811
16:05 21/01/2009
Hola
Hace poco compre un coolermaster geminII S para darle rosca al micro, la superficie de contacto tiene una terminacion espejo, muy linda (aunque no se si es totalmete recta). Lamentablemente arruine esa "perfeccion" con un micro que tiene el IHS medio roto y el disipador tomo la misma forma , cuando haga el lapping a el disipa pongo fotos, ahora no tengo ganas de desarmar la compu . Pero antes de hacerlo en el disipa groso, lo probe en un disipador que me costo 50 pesos
El disipa en cuestion es este, lo compre mas que nada por los heatsinks para ponerle a mi HD4850
Vemos que la superficie es bastante aspera y no es plana para nada.
Grosor de las lijas empleadas: 600 y 1500, usando "agua", que resulto ser alcohol etilico porque encontre un rociador lleno y pense usarlo, el resultado supongo que es lo mismo xD
Para empezar, muchos recomiendan lijar en una superficie muy plana, en este caso use un vidrio que encontre en mi habitacion, esta roto y sucio, pero cumple su funcion
Empeze con una lija de 600, y este es el resultado despues de unas pasadas.
Un poco mas….
Hasta ahi lo deje bastante plano, no es perfecto, no queria dejarlo totalmente plano.
Y despues pasamos a la lija de 1500
Mucho mejor, no les parece?
Como dije antes no esta perfectamente plano, esta foto lo demuestra claramente. (traten de no hacerl caso a la pared)
Y la lija deja algunas marcas en el cobre, pero no es mucho.
Una ultima foto, mostrando una terminacion "espejo" (lo sera? O.o)
Eso es todo lo que tengo que mostrar.
Ahora, lei que utilizar lijas mas finas de 1500 no hace mucha diferencia en la temperatura, es verdad?. Y costaria menos trabajo dejar totalmente plano el disipa si primero uso una lija de 400 o un poco menos, en vez de una de 600?
Espero que les halla servido
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Hola, te conviene empezar con una de 300 , sobretodo si la base no es muy plana, o si tiene rayones profundos.
Yo empece con la de 400 con el Iceman, y le di una hora y no podia sacarle el niquelado, asi que baje a 300, y fue mucho mas rapido. luego le di 500 y 1000. No consegui mas que eso.
Se me notaron mucho las rayas. Lo que podes hacer, que lo puso el pibre tigre en un post que hizo, es ponerle un poco de pasta termica, y pulirlo a mano con un algodon. Yo repeti ese paso tres veces y quedo mucho mas espejado.
PD: Yo tambien quiero comprar ese cooler para usar los disipadores, ¿me haces un favor? podes sacarle una foto de costado para ver el grosor de la almohadilla termica que trae. Muchas gracias.
Aiyoros
entradas: 2811
12:02 22/01/2009
Cita Iniciado por Tino
No tiene almohadilla es una especie de cinta scotch que se pega en el lugar donde lo pones, supongo que tiene capacidades termales, sino seria un desastre.
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Cita Iniciado por Aiyoros
Jaja, es cinta termocondutora de doble cara entonces. Los otro le dijo asi, porque en ingles es thermal pad, asi que la traduccion mas o menos seria almohadilla termica jaja (alfombrilla queda aun peor )
