Problema con el modding
nacho_skateb
entradas: 889
19:20 18/07/2009
Hola! estaba cortando con la caladora para hacer la ventana y unos de los lados se quebro se podra "pegar" con algo… ahora en 5 minutitos le saco una foto y se los muestro Gracias
ezequiel_m88
entradas: 705
21:59 18/07/2009
dale pasate la foto y vemos que se puede hacer!
(que moquerero) :P
i7 920 D0 / EVGA x58 SLI LE / OCZ Platinum 3x2gb 1600mhz cl7/ MSI GTX 460 HAWK / WD Caviar black 750GB / Corsair HX 1000w / Thermaltake Armor plus black edition / Samsung p2770h 27"" / Logitech x540 / Microsoft x6
nacho_skateb
entradas: 889
22:28 18/07/2009
sorry pero no c onsigo la cam hoy asi que mañana seguro.. como con la caladora hacia mucha vibracion y se partio iva a usar la moladora y como no tenia disco la hice con la pulidora xD :!
chatnoir
entradas: 1056
21:21 24/07/2009
pegar lo podes pegar pero si sos demasiado detallista te va amolestar solo verlo, entiendo que se te quebro la ventana que estabas haciendo para ponerle un acrilico, si es asi, y de plastico hablamos usa la gotita, muy importante que tengas presionado un minuto para que se funda bien cuando lo pegues, despues comprate una lija de 1000 la mas fina y con paciencia lija la rajadura hasta que quede casi imperceptible, si es un lateral desmontable podes aprovechar y hacerle una buena pinturita tipo rayas de seguraidad asi queda todo lindo, esperamos las fotos por si mee fuera del tarro con la explicacion para este tipo de trabajos es muy presiso y detallista el minitorno y lo mas importante la cinta de enmascarar tipo chapista esa de papel re trucha sobre la cinta dibujas y cortas auque parezca mentira ayuda a absorver las vibraciones y contiene el corte pero me imagino que si dijistes caladora se engancho o ejercio presion de golpe para partir..
BlackestDay
entradas: 1145
20:43 28/07/2009
Usa la Gotita y lija(como te dijieron arriba) queda joya.
nacho_skateb
entradas: 889
21:43 28/07/2009
pero la chapas e me corto.. ahora les pongo un imagen
edito: Le saque un monton de fotos pero me olvide el cable de un amigo y la cam es una olimpus :A
Que pared le dejaste a la chapa para q se te raje de esa manera…diría q es IMPOSIBLE.
Aparte si tu idea era hacer una ventana con marco tan pequeño creeme q se te iba a torsionar para todos lados.
Fijate si podes conseguir algun lateral usado q se adapte, desconoco el gabinete pero quien te dice te sirve la tapa de un atx usado roñoso q vendan en ml .
nacho_skateb
entradas: 889
21:55 28/07/2009
ok voy a probar con las tapasd e otro atx que tengo
HOLA! ya tengo las fotos:
y a falta de no tener gabo pasa esto:
PD: Los bordes que estan mal cortados igual le voy a poner burlete
PD2: Esta cortada con la "pulidora" la ventana, por el inconveniete ese que lo estaba haciendo con la caladora
chatnoir
entradas: 1056
13:48 30/07/2009
la bardeastes… llevalo a soldar o chapita con remaches no queda lindo pero lo podes disfrasar de alguna manera, no me imagine que era la chapa, lo ideal para estos trabajos es el mini no se engancha como la caladora.
nacho_skateb
entradas: 889
13:50 30/07/2009
ajaj ya se ! pero no tenia disquitos
BruniToX-
Rosario, Santa Fe
entradas: 56
13:59 22/08/2009
Cita Iniciado por nacho_skateb
Dudo que hayas echo esa barbaridad por no tener disquitos, y si es asi tenes ansiedad crónica masiva. =/
Arreglarlo ni idea, pienso que lo mejor va a ser conseguirte otro lateral y hacerlo con un decente minitorno.
Si no tienes minitorno porque por su precio no puedes comprarlo, solo alquilalo en algun lugar adonde se dediquen a alquilar herramientas, yo cuando todavia no tenia mi superminitorno, lo alquilaba en un salon del easy rosario, abajo del shopping portal rosario.
Espero que te haya servido. Nos vemos.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/2030608.png
ThermalTake
M9 ~ AMD Athlon II x2 240 @ 3.5GHz 24/7 ~ Sentey Extreme Rock Power 500w ~ MSI 880GM-E41 ~ G.Skill RipjawsX 2GB 1600Mhz ~ XFX HD5450 ~ Western Digital Caviar Blue ~ Edifier R600USB ~ Foxconn Rugged Joystick ~ Plantronics Gamecom 367
lukkk
entradas: 650
15:04 22/08/2009
te fregastes
un lateral nuevo m3n, porq eso va pa atras, cualquier cosa q le hagas no va a salir bien ya, de onda.
lukkk @ cod2
con la caladora se puede hacer tranquilamente ese laburo el drama que tiene que estae un lugar firme y con una sierra con dientes los mas finitos que encuentres ! por que si no muere o empieza como a saltar y te deforma todo !
pinky?
entradas: 327
17:09 22/08/2009
:S si lo podes solucionar barbaro, ahora te queda otro problema como emparejas la chapa porque parece que lo hubieses cortado con serrucho.Te recomiendo consegir otro lateral y hacer como dice Bayer con el cortamos varios con caladora y cero drama y parejo .
Intel Core 2 Duo E7400@3.3 GHz // Biostar GF7050V // 2x1 Gb 800MHz Super Talent // Atti XFX 4870 1 GB //
//Samsung 500GB 16MB // Saikano Eco 500W // VTB Master PendorchaMOd //
v1.2MargaritaMod >>> http://www.imagebam.com/image/61f39629596449
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=77518 <<<<Ayuda
