Nuevo Modding…
gassmann
entradas: 1957
22:06 09/09/2008
Buenas… como andan? espero que todo bien… les paso a contar mi duda…
Bueno, tengo ganas de hacer un lindo modding a la pc, el gabo va a ser un Warrior 2 que voy a comprar usado (color negro), y hacer algun modding dentro de todo original, pero al mismo tiempo accesible para mi bolsillo…
Entonces se me ocurrio lo siguiente…
1) Tenia ganas de pintar los coolers… la helice en blanco mate, y el marco de los fans de negro mate o brillante no se todavia, la verdad no logro decidirme todavia… las dudas que tengo al hacer esto, es lo siguiente, pinte varias veces plastico, y cuando le pasaba la uña, se me saltaba todo… no se si era por el aerosol que use o que pero se saltaba de nada… entonces la pregunta es, que tengo que hacer para que no me pase eso, y que marca de aerosol me recomendaria usar… supongo que necesitare una base imprimante(o como se diga) para que no se salte… uds diran… resumiendo, el proceso que tendria que hacer para pintar plasticos…
2) Controlador de fans… quiero hacer uno lindo que pueda controlar los fan, ya sea PWM y los Molex comunes… tendria ganas de hacer uno con todos los conectores PWM y a los que tienen molex, ponerle la misma fichita, pero sin el 3er cable… quisiera que tenga potenciometros no perillas, pq no me gustan tanto…
Por ahora esas son las dudas que quiero aclarar, en el camino se me van a cruzar muchas mas seguramente…
Mas adelante, cuando tenga el gabinete voy a postear fotos…
Gracias a todos de antemano
Rostyx
entradas: 446
22:27 09/09/2008
Hola Gassmann! Como estas?
Respecto de la pintura te cuento mi experiencia: yo el frentede mi gabo lo pinte con imprimante y luego con pintura sinetica. Las dos cosas la aplique con un compresor y soplete. Nunca pinte plastico con aerosol. Antes de pasarle imprimante le di una lijadita bien finita, como para sacar cualquier imperfeccion.
Aca tenes algo mas de informacion: http://www.autocity.com/documentos-t…l?codigoDoc=21
Respecto de los reguladores, tengo varios circuitos dando vueltas en la PC. Particularmente yo hice uno on/off, pero tengo los materiales desde hace bastante para hacer uno con un LM317 (creo que es ese). Segun lo que lei hace bastante es lo mejorcito para hacer uno casero.
Si necesitas algun circuito agregame al MSN y te paso los PDF's.
Saludos! Y Espero que te sirva la data!
gassmann
entradas: 1957
22:33 09/09/2008
Cita Iniciado por Rostyx
Respecto de los reguladores, tengo varios circuitos dando vueltas en la PC. Particularmente yo hice uno on/off, pero tengo los materiales desde hace bastante para hacer uno con un LM357 (creo que es ese). Segun lo que lei hace bastante es lo mejorcito para hacer uno casero.
ahi te agregue… necesito los planos
andres2420
entradas: 880
16:15 10/09/2008
Que tal master como andas loco…yo hice este circuiton para controlar 4 fan y me anda joya…aca te paso el original:
A ese esquema lo que hice fue modificarle el valor de la ressitencia R2 para el led azul de alta luminocidad a 470 ohm y extender el cable de la masa a las 4 salidad y asi poner 4 molex hembra para los 4 ventiladores y la resistencia R1 tiene 270 ohm..ah y el pote usado es de 2.5k
Aca te paso como me quedo a mi ya montado y funcando joya….solo que le falta el dicipador porque lo estoy "mejorando"…:
El unico problema de usar ese regulador ( el LM317T) es que tenes como salida maxima 10.7v por lo que no te llega a los 12…toy probando un regulador TIP31c que aca en el foro plantean y que en la facu tube viendo y anda joya y tiene una salida maxima de 11 y pico de volt…con un pote de 22k
Bueno loco que te sirva y depues conta que tal y que regulador usaste
Andrés
pd: te paso el precio aca en cba capital:
4 potes de 2.5k = $2 c/u
4 lm317t = $1.25 c/u
resistencias 270 y 470 ohm….25 cetavos las 10 de c/u
el interruptor ese asi tipo fuente ( va mi fuente tiene uno igual) = $0.95 centavos
5 led azules alta luminocidad = $2.20 c/u
y la plaqueta la tenia pero salen mas o menos chiquitas y con islas en lugar pistas 5 mangos
gassmann
entradas: 1957
19:31 10/09/2008
bueno… me parece que me voy por otro esquema que seria ponerle 0v/7/12… y varias perillas… de conectores le pondria fichas RCA…
andres2420
entradas: 880
19:40 10/09/2008
Pero queda mejor con un regulador..o sea de 0v a 10 y pico v….baa es mi parecer nada mas…suerte
Andrés
gassmann
entradas: 1957
19:42 10/09/2008
Cita Iniciado por andres2420
Andrés
si, ya lo se, pero tengo q hacer el circuito y todo, y sinceramente, no me doy demasiada idea…
tenia ganas de hacerle patas de metacrilato… alguna idea?
Rostyx
entradas: 446
21:06 10/09/2008
Cita Iniciado por gassmann
Jajajaja! Amigo Gassmann!!! Ya te estoy mandando las guias para las patas de metacrilato iluminadas!!!
gassmann
entradas: 1957
22:42 10/09/2008
sos groso muchisimas gracias!!
Rostyx
entradas: 446
11:28 11/09/2008
De nada amigo! siempre que pueda disponible para dar una manito!
SACRO
entradas: 1064
12:05 11/09/2008
Sinceramente lo mejor que vi en la web son las patas que hice yo en acrilico de 10mm casi todos usan de 3mm a 5mm y la terminacion de las tapas de la web deja mucho pero mucho que desear.
Te paso un par de fotos de como quedaron presta atencion a la terminacion.
gassmann
entradas: 1957
12:09 11/09/2008
Cita Iniciado por SACRO
[SIZE="3"]Sinceramente lo mejor que vi en la web son las patas que hice yo en acrilico de 10mm casi todos usan de 3mm a 5mm y la terminacion de las tapas de la web deja mucho pero mucho que desear.
espectacular, encima el gabinete que voy a tener tiene patas parecidas… (muy feas por cierto)
cuanto te salio el acrilico de 1cm? los cortaste vos? como haces para darle esa terminacion brillosa a los costados? me dijeron que el acrilico de que a partir del acrilico de 0,5 mm sale muy caro es cierto? no queda muy alto?
SACRO
entradas: 1064
12:33 11/09/2008
1_EL acrilico de 10mm para esa superficie me salio algo de 30$ busca recortes que son baratos.
2_Si las corte yo!!!
A_Marcas la superficie a cortar despues las corte con un minitorno siempre por la parte externa de la superficie que marque, esto para evitar errores.
B_Con el minitorno y un accesorio que es una piedra cilindrica para desgastar fui haciendo el contorno tal cual como lo marque y a su ves lo comparaba con las patas asi no cometia ningun error.
C_Luego comienza la parte de lijado desde una lija al agua muy gruesa la mas gruesa que encuentres despues pasas a una 400 despues a una 1000, jamas saques el film protector del acrilico hasta tenerlo terminado y no te olvides de siempre tener bien mojada la lija y el acrilico mientras lo lijas siempre paralelo a la pieza.
D_Por ultimo le pasas pasta de pulir fina con una trapo y para levantarle mas brillo en mi caso le pase el minitorno con un disco de pulir que es de una especie de disco de tela.
E_Despues tenes que desarrolar un metodo de agarre al gabo y la iluminacion por lo general se utiliza 1 led de 5mm de alto brillo en el color que busques preferentemente hace una perforacion donde entre el led asi ilumina con mas potencia y mas parejo a las patas.Para darte una idea mira la ultima foto.
3_No queda en lo mas minimo alto es mas si le das una terminacion similar a la mia se lucen perfectamente
PD: POR FAVOR EDITA TU RESPUESTA Y NO CITES MIS FOTOS POR QUE HACEN AL POST MUY PESADO
gassmann
entradas: 1957
12:36 11/09/2008
que cagada che que no tenga minitorno…
SACRO
entradas: 1064
12:41 11/09/2008
_Podes hacer los cortes con una cierra chiquita sale 5$ y la compras en cualquier ferreteria,
_Podes desgastar el acrilico para darle la forma con alguna lija muy muy gruesa vas a tardar mas pero podes llegar al mismo resultado.
_Para darle el brillo no es necesario el disco de pulir ya con la pasta fina y el trapo queda casi con el mismo brillo
gassmann
entradas: 1957
12:49 11/09/2008
Podes hacer los cortes con una cierra chiquita sale 5$ y podes desgastar el acrilico para darle la forma con alguna lija muy muy gruesa vas a tardar mas pero podes llegar al mismo resultado y despues para darle el brillo no es necesario el disco de pulir ya con la pasta fina y el trapo queda casi con el mismo brillo
osea, agarro marco el acrilico, agarro una sierrita corto la forma… agarro una lija bien gruesa, y emparejo los bordes, dsps le paso pasta fina (como se pide en los negocios y dnd lo consigo) y con un trapo le doy hasta sacarle brillo… pero ese brillo va a quedar siempre, o le tengo que pasar pasta cada un tiempo? pq si tengo que agarrar cada un mes y pasarle esa pasta es muy incomodo, tenes que desarmar todo y hacer un kilombo tremendo…
SACRO
entradas: 1064
11:12 12/09/2008
PRESTA ATENCION
1_ Marcas la forma de las patas en el acrilico con un marcador indeleble sin sacarle el film, protector al acrilico osea marcas el film.
2_ Con la sierra anda cortando el contorno exterior de la figura con prolijidad, en este paso es preferible que dejes 2mm de distancia entre la figura y el corte para no cometer errores..
3_Una vez que ya tenes las patas cortadas con una lija bien gruesa terminas de redondear bien las patas, el mejor proceso es lijar y a su ves compararlas con las patas asi vas viendo como va quedando el contorno .
4_ Comenzemos con el proceso de pulido empezas con una lija al agua de 400 despues pasas a una 800 y despues una 1000 siempre haces el mismo proceso mojas la lija y el acrilico y lijas el acrilico parejo y constante oka,te vas a ir dando cuenta como cada ves que terminas un proceso de lijado con cada una de las lijas el acrilico se va poniendo cada mas liso y ademas levanta el brillo.
5_ Por ultimo le pasas la pasta de pulir fina con un trapo o franela sacandole lustre, la pasta de pulir no hace otra cosa que seguir puliendo el acrilico para dejarlo aun mas liso simplemente eso, el brillo no se va esto no es ningun producto tipo blem ok!!!.
6_ La cierra la compras en una ferreteria las lijas y la pasta de pulir en una pintureria.
Suerte
