No tengo idea de como hacer funcionar esto?…cooler con tranformador 12v
wkrugerw
entradas: 33
09:28 06/12/2006
Buenos dias! para los entendidos de MP, les comento que tengo un cyber y estoy por intalar 2 ps2, y arme unas cajas para que no me puedan robar, la cuestion es que, le voy a instalar un cooler de 14`(EVERCOOL) por la refrigeracion de los play, la CONSULTA ES?! como puedo hacer que funciones con un tranformador de 12v? espero que me puedan dar una mano, en estos dias subo una foto para que vean como quedo.
Aprovecho para mandarles un abrazo a todos, Salu2
wec…
Walter E. Casoli
Cyb-R Fun.
Vamos por partes, el fan de 14" que vas a menter, es de 12v? Si es así, no termino de entender tu pregunta… Si es de 220v, tenés que conseguir un relay de 12v para activarlo al encendido de los 220v. Si buscás un cachito, vas a encontrar mil quichicientos diagramas para hacer encendido de fuentes y bombas para 220v, desde los 12v, con un relay.
Saludos!!
Shuske.
shuske
entradas: 3702
10:58 06/12/2006
pone un trafo de 12v y listo
wkrugerw
entradas: 33
11:10 06/12/2006
Muchas gracias, por la pronta respuesta, para que se entienda un poco mejor este es el diagrama… el conector FUN tiene 3 cables ( debe ser + , -, tierra) y el tranformador tiene 2… + y – , el tema es que lo probe con otra y se quemo… alguien me puede explicar por que?
Walter E. Casoli
Cyb-R Fun.
Si se quemó el transformador, debe ser porque el FAN consume mucha potencia, y el trafo no sirve lo suficiente….
Fijate el consumo del FAN (en amperes), y cuánto entregaba el transformador….
Los conectores de los fanes, en general son +, – (que siempre suele coincidir con tierra), y el tacómetro (para medir las rpm del fan)…. Qué colores son los cables? En general traen color rojo (+), negro (-) y azul o amarillo (rpm).
Si el transformador tiene ficha redonda, y no indica la polaridad, no te queda más remedio que ir probando… pero no hay muchas opciones porque el fan sólo va a arrancar cuando esté bien conectado (osea – con – y + con +)
Saludos!!!
wkrugerw
entradas: 33
11:29 06/12/2006
tux muchas gracias! se nota que sos un entendido del tema!…. bueno se ve que tube tanta mala suerte que inverti la polaridad, pero lo que me quemo no fue la fuente si no el COOLER :-(… ya con tu explicacion tengo una idea de como armarlo! despues les subo las fotos para que vean como quedo! je
nuevamente gracias! cualquier cosa les chiflo…
Walter E. Casoli
Cyb-R Fun.
