Nesecito Ayuda …. Flexos
Poison
entradas: 12
17:10 22/12/2006
hola tengo un problema… me compre un kit flexos azules y no tengo idea como ponerlos.
"supongo" que tengo que sacar el cable osea el pin … pero no se como … y tengo miedo romperlo… si esto no es la forma diganme como …. diganme los pasos.
saludos y gracias
Mastocito
entradas: 1134
17:41 22/12/2006
tendrias k hacerlo con una herramienta k viene con el molex kit. Si no tenes hacelo con una pajita algo k tenga el mismo groxos k los pines hembras
Mastocito
entradas: 1134
17:41 22/12/2006
por certo es un laburo k te rompe los dedos
LEOPAPA
entradas: 263
19:33 22/12/2006
Los dedos y los cataplines Jejeje
Trata de hacerlo con el tubito de un boligrafo o de lo contrario tenes que conseguir la herramienta , creo que algunas casas de modding la tienen
Poison
entradas: 12
19:37 22/12/2006
ya lo estuve haciendo … todavia no termine :P es muy jodido el proceso. pero estoy ansioso por como va quedar. yo no estoy usando una herramienta actualmente jejeej estoy usando una tijera finita que encontre tirada por ahi y me funcione re bien. espero quepara esta noche lo tenga ya todo listo.
gracias por sus comentarios – saludos
20:23 22/12/2006
warda con poner los cables de 12v en el lugar de los de 5v que se quema el dispositivo que enchufes :S…revisa todo entes de enchufar…
Poison
entradas: 12
00:53 23/12/2006
bueno chicos , ya termine el proyecto y la verdad que salio todo bien. estoy muy contento de como quedo despues voy a postear fotos para que los vean … ahora tengo 0 ganas de hacerlo … estoy muy cansado jeje la verdad que te cansas mucho haciendo esto. pero valio la pena. mañana como ya les dije ya tendre las fotos para postear. -
saludos-
juanma1978
entradas: 2626
15:50 27/12/2006
Que lastima que me enganche ahora con este tema, porque te podria haber comentado como lo hice yo para evitarte problemas y dolores de cabeza, igual lo posteo para futuros visitantes del thread.
Hay que agarrar una fuente vieja y cortarle un molex hembra, sirve cualquier fuente porque esas fichas no cambiaron, cuando tenes la ficha cortada vas a ver que cada conector tiene dos trabitas que impiden que el mismo se salga hacia atras, con un destornillador chiquito, esos de relojero, los apretas un poquito y sede enseguida, con un conector solo te sirve, pero ya que estas desarmalo todo y tenes de repuesto , ahora es sensillo, enchufa ese conector hembra en cara conertor macho de la fuente donde queres poner flexos, con el conector enchufado tiras del cable suavemente y va saliendo y dejando al mismo tiempo el otro conector, listo, sin esfuerzos ni herramientas especiales.
Espero se entienda porque no se como graficarlo. Si alguien lo entendio y maneja Corel, bienvenido sea. Gracias.
Poison
entradas: 12
21:50 27/12/2006
muy buena tu comentario , pero ya me lo decubri solo como hacerlo jaaj
LA verdad que si sirviria para otros que tengan el mismo problema
expliquen mejor para un nabo como yo!!
PD dibujalo y escanealo, no te parece?
juanma1978
entradas: 2626
09:42 28/12/2006
Cita Iniciado por jeronimoblach
Antes del finde prometo publiar algo.
P.D. Como hago, lo dibujo con el corel, lo imprimo, lo escaneo y lo piblico ??? (es broma )
Cita Iniciado por juanma1978
YA PASO EL FINDE……
juanma1978
entradas: 2626
09:11 02/01/2007
YA PASO EL FINDE……
Si, la verdad que se me paso, pero durante el dia trato de publicarlo.
juanma1978
entradas: 2626
14:26 02/01/2007
A ver si esta imagen te ayuda un poco mas, el tema es presionar esas patitas con un destornillador pequeño tipo relojero, y hacer una pequeña fuerza tirando del cable amarillo. Una vez afuera el conector, vas a ver que uno de los laterales esta abierto, es decir, no es un tubo totalmente cerrado, asi que con la ayuda del mismo destornillador lo abris un poquito, lo suficiente como para que recubra a los demas conectores.
Entonces lo enchufas en el conector que queres sacar, al entrar justo va a presionar las dos patitas al mismo tiempo, y ejerciendo un poco de fuerza en el cable correspondiente van a ir saliendo uno a uno los conectores.
No te olvides el orden, ya que si lo rearmas mal quemas todo.
Es sensillo, mirando el molex de frente, como el que esta en la foto, y quedando las muescas hacia arriba, va primero amarillo, negro, negro, rojo. No importa que cable negro pongas, pero es importante que el amarillo y el rojo esten en su posicion.
