Moding Antena Wifi
GecKoTDF
Rio Grande
entradas: 217
13:32 04/11/2009
Bueno esto lo hice porque mi placa wifi venia con la antena fija no podia cambiarla y tenia el problema que me caia drasticamente los mb de la conexion wifi entonces tenia que buscar una solucion y lo que hice fue lo siguiente:
Esta bloqueado
Abrimos la antenita
Buscamos un cable (no usamos pulsera) o una varilla de cobre y una pulserita de boliche la de colores que brillan en la oscuridad
Metemos la varilla adentro
Pelamos el cablesito y soldamos:
Luego ponemos el capuchon negro
Producto Finalizado
Resultado en señal:
Aumentaron los MB y 1 raya de señal, ahora no hay perdida de paquetes y si bien la velocidad de internet se mantiene hay menos lag y cuando realizo alguna pequeña transferencia por la red local la velocidad es mucho mayor.
Los tiempos de Ping al router son menores ahora son de 1ms el resultado fue una mejora en la calidad de la señal.
Nota Importante: Limpien bien la pulserita, metanle alcohol y luego algun objeto para remover cualquier resto posible del liquido brillante ya que afecta mucho la señal (no se que le pondran estos chinos a las pulseritas) y mas aun si la pulsera es vieja ese liquido se pone duro se hacen cristales y afecta mucho la señal me paso, luego de limpiarlo bien andubo excelente.
En fin, con esto y un poco de ajuste de la posicion de la antena estamos listo, recuerden la aislacion sobre el cable o la varilla de cobre es importante ya que filtra algunas posibles interferencias dejarlo asi al aire no es lo mejor en este caso.
Espero que les sirva
AMD Phenom II 955 BE @ 3.7 Ghz + Thermaltake Spin-Q || Gskill Trident-T 4GB 2x2GB 1600 7-7-7-24 1T || ATI Radeon HD 6870 @ Core: 1000 Mhz / Mem: 1180 Mhz || Thermaltake Toughpower 750W Modular || Western Digital Cabiar Black 1 TB || Realtek HD Coaxial + Sony STR-KG700 + 800W R.M.S || Samsung W2243T+ 21.5'' Full HD || Thermaltake Armor A90 || Win 7 Ultimate 64bits
pablo9306
entradas: 60
15:03 04/11/2009
Esto se le puede hacer a la antena del router?
GecKoTDF
Rio Grande
entradas: 217
15:05 04/11/2009
Si totalmente internamente son iguales.
Esto es mas util para un router a decir verdad ya que los Router por lo general no se puede sacar la antena las placas Wifi si pero bueno este es un caso particular.
que grande, exelente thread!
ferro00xp
entradas: 2085
18:09 04/11/2009
muy bueno,
OFF que onda este nuevo formato del foro qeu es incomodamente horrible?
chatnoir
entradas: 1056
18:28 04/11/2009
bien ahi me gusto como quedo re grosa y si mejora la recepcion de señal mejor aun excelente mod.
Ed ^^
entradas: 1630
18:48 04/11/2009
Lo que notas como cristales es vidrio.
Esas pulseritas del lado de adentro traen un tubito de vidrio que cuando se quiebra reacciona quimicamente y emite luz.
Son como las luces quimicas que ves en las peliculas, solo que en tamaño reducido
Otra opcion es usar una pajita o algo asi
Incluso mayarlo, o ponerle termocontraible
GecKoTDF
Rio Grande
entradas: 217
21:22 04/11/2009
Entonces si es vidrio :P jaja
OFF: ah el portal xD ta el foro solo que te muestra el portal aunque toy viendo si dejarlo o que entre al foro directamente.
Me gusto, aparte es bastante facil.
Lo voy a tener en cuenta para cuando cambie toda la red de mi casa a inalambrica (por si cae un rayo que no me queme ninguna maquina jeje)
Iguana
entradas: 2079
13:48 05/11/2009
Voy a hacer una prueba similar pero en una escala 10 veces mayor…en unos días comento
gralpatton
entradas: 846
15:21 05/11/2009
que copado!!! se lo voy a ahacer a mi moden router!!! con mi iphone a mas de 30 metros y con paredes tengo 2 rayas de intencidad, y perdida de paquetes!!!
seguro con esto soluciono mi problema che!!
gran aporte, te felicito la verdad!! ya voy a subir fotos de el mio cuando lo termine!!
gracias
Servir al cielo???NUNCA PORQUE SOY EL REY EN EL INFIERNO!!!!!VANIDAD MI PECADO FAVORITO…EGOLATRIA MI DROGA PERSONAL!!!!
VALIDACION XFX 8600 GT XXX + ACCELERO S1: http://www.techpowerup.com/gpuz/762ad/
CPU-Z: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=370912
st3al
entradas: 2288
22:26 05/11/2009
Cita Iniciado por Iguana
Tene en cuenta que en longitudes superiores a 30cm comenzas a perder señal.
Iguana
entradas: 2079
23:22 05/11/2009
Cita Iniciado por st3al
Mmmm…tengo el router masomenos a 20 metros, con varias paredes de por medio…la única solución es comprar una antena de las que se venden en los comercios (que por cierto son bien caritas) o hay alguna otra solución casera y simple como esta?
PD: En Google hay mucho material, pero necesitaría alguna ayuda extra
me gustaria probar con cierto routercillo tenda, ya es bastante intersante con 3 antenas, pero justo donde quiero que llegue no llega… ejejej
GecKoTDF
Rio Grande
entradas: 217
16:06 08/11/2009
Ahi iguana lo que te dicen es que la varilla no la hagas de mas de 30 cm porque se pudre todo, igua te digo mi varillita tiene 10 cm como mucho hacela de 20 y aislala como yo y listo.
Si te quedas corto… tenes que comprar un cable con ficha SMA que es la que usan estos aparatos. o sino bueno si es muy drastico tu caso y la verdad podes jugarte con unos pesitos pone esto:
entradas: 15649
16:12 08/11/2009
Gracias Cumpa , por el aporte !
espon
entradas: 503
15:31 14/11/2009
muy interesante tal vez después lo pruebe con mi router
Dr.Link
entradas: 397
00:08 16/11/2009
Wenas
Mira, lo q hisistes en ese caso es Aumentar solamente la Recepcion pero no la emicion. Intenta pegarle un "tuvito" de cobre al otro "polo" de la antena y asi vas a aumentar la emicion de la señal.
PD: Yo una ves ise lo mismo, pero sin cubrirlo con nada.
Muy bueno!!!. Un cliente se compro esa placa wifi, y tenia problemas de señal, y se clavo tambien al no poder cambiar la antena. Pero lo llevo a lo de un amigo, le desoldaron la antena del psb y pusieron una ams grande, y no les andubo, se les cortaba a cada rato y termino comprando una placa nueva con antena reemplazable.
PD: ¿Al tubito lo pintaste de negro o lo envolviste con algo?
PD2: ¿No se te hace complicado poner y quitar la placa con la antena tan larga?
GecKoTDF
Rio Grande
entradas: 217
22:59 29/11/2009
Si eso aumenta la recepcion, no se cual otro polo te referis yo encontre un solo alambresito jaja.
Es una barilla de cobre envuelta en una gomita como se ve en las imagenes, una pulserita de boliche.
Respecto a colocar y sacar no, no genera problemas.
me hizo acordar MUCHISIMO a esto
Rueditas2007
entradas: 302
12:53 30/11/2009
No se supone que hay un calculo para el tamaño de la antena?
Se supone que si está mal calculada, el ROE te puede quemar la placa o algo asi.
