Modear mi gabinete: 101 problemas…
gassmann
entradas: 1957
14:29 30/05/2008
bueno, resulta que se me dio por modear mi gabinete, un satellite 570K (review por si no lo conocen: http://www.toxico-pc.com/review_det.php?idr=250)… Bueno… paso a decirles todos los problemas que se me pusieron en frente a lquerer modearlo:
*1er Problema: bueno… para empezar, saque todo el frente del gabo… al sacar los tornillos, que soportan el gabo, algunos, salieron con rosca y todo, es decir, falseo la rosca original y me quedo todo el gabo flojo… la puerta esta queriendose caer porque esta sostenida por 4 tornillos y encima flojos… de los 6 que tendria q tener originalmente (2 para cada bisagra)
NOTA: todo esto paso pq el plastico del gabinete, es lo mas barato q hay…
CONSULTA: que puedo hacer para que quede bien rigido y volver a poner las roscas? aviso que tornillo mas grande no se puede pq me abre el agujero y me lo rompe…
*2do Problema: el lcd que trae el gabinete, va cambiando de color constantemente, yo quisiera que quede de un solo color siempre! (no me interesa si hay q hacerle una modificaciones, se la hago) lo desarme y tiene un LED de 4 patas, que cambia de color… alguna idea de como puedo hacer para ponerle un led rojo, no se, sacarle el led viejo y poner el led comun en 2 lugares de las patas del led, etc…
*3er Problema: quiero, que en las rejillas que tiene el frente del gabo… se vea de fondo el color rojo, osea que por luz se vea rojo… intente con leds, pero no se ve pq es muy chico el lugar y es muy dificil ponerlo… intente, ponerle un material parecido al acrilico, pero que tiene como agujeros, pero se llenan de tierra adentro y queda medio feo… alguno me dice que material puedo ponerle, q no sea acrilico, pq aca no se consigue…
Adjunto imagen, para que se den una idea:
DUDA: como hago para poner los leds en serie y que iluminen al maximo, cuantos leds tengo q poner por serie? los pongo siempre en la misma linea de 12? (en un solo molex)
PD: esos fueron la gran mayoria de los problemas… me quedan un par que a la larga de este post los voy a ir consultando, pero los que primero quiero solucionar, son esos…
1- usa masilla epoxy o masilla plastica para re rellenar los agujeros de los tornillos y luego metes los tornillos con la masilla aun fresca sacalos despacio y tiene que quedar bien , tambien podes rellenarlo y usar un tubito o un fierrito para reahacer el agujero sin la rosca, ya que al poner los tornillos (que son de encarne) ajusten a presion
2- mmmm si el led es de 4 patas en mi burdo conocimiento, diria que lo saques y pruebes darle voltaje en cada pata para saber cuales son cada una. debe haber esqemas en inet
3- el mod de "catdo por 4 pesos" aqui mismo en el foro explica como hacer un catodo usando leds, una manguera agua y algo de pegamento de silicona. es muy util para este caso tamien podes usar algo de acrilico para reflejar/refractar la luz del led
Si para refractar el led te conviene cortar un acrilico del tamaño de la rejilla, y luego le das con una lija de 300 asi la luz se dispersa.
Los leds yo simpre pongo de a 4 en serie. No dan el maximo de luz, pero evitas que se quemen, ya que con tres te pasas del limite para el que se fabricaron.
gassmann
entradas: 1957
18:18 31/05/2008
al frente me parece que ya le encontre solucion el finde que viene le voy a buscar solucion…
pero mas o menos es la idea la que tengo pensada: ponerle un presinto al lado de la rosca del precinto(para que no se abra la rosca al meterle el tornillo) despues le meto un chorizo o algo asi de masilla(no se todavia cual comprar: alguna marca buena?) y aceito el tornillo y lo enrosco muy despacio… la cuestion: es, dejar el tornillo adentro, enroscado y dejar que se seque, o meter el tornillo, hacer la rosca y sacarlo?
tengo miedo que si lo dejo que se seque, se quede clavado el tornillo y para sacarlo, tenga que romper toda la rosca.
Cita Iniciado por gassmann
personalmente pienso
1- meter el tornillo y dejarlo a que seque, vas a tener que lubricar el tornillo con baselina para evitar que se pegue
2- rellenar y luego agujerear puede servir si lo haces con paciencia y cuidado.. puede reventar el plastico o romper el relleno
3- la intermedia seria usar un fierrito lubricado del diametro dela rosca interior del tornillo, una vez que seca sacar el fierrito y meterle el tornillo (sono muy porno ) pero de esa manera podes hacer la rosca al presionar sin reventar ni romper nada, ya que la cantidad de material que va aa quedar es mucho menor
poxilina podria servir, al secar tiene textura parecida… la parsex tambien es buena
sino en casa de pintureria pa autos pedi masilla plastica
gassmann
entradas: 1957
23:08 31/05/2008
pido esa de 2 componentes y a la bosta :P
