Hola muchachada loca!…como andan?
Bueno bastante ladri de mi parte decir que esto es un modding…es una gilada pero bue
La cosa es asi, hace un tiempo compre un cooler thermaltake (http://ar.thermaltake.com/Product.aspx?S=101&ID=256) y se lo llevo mi hermano para ponerlo en su PC, la cosa es que lo conecto mal y le dejo el jumper y quedaba a fondo, asique no le gusto porque metia mucho quilombo asique me lo regalo.
Lo conecte bien aca en mi PC con el regulador de velocidad, el cual podran ver que va colocado en la parte de atrás de la compu, bastante incomodo por cierto.
Bueno la cosa es que revisando una caja encontre la tapa de la bahia que saque para colocar la dividitera…asique le hice un “mooding” a esta tapa para ponerle el regulador del ventiladorcillo, y asi se le devuelvo a mi hermano (porque en mi PC no baja ninguna temperatura asique esta al dope).
La primer idea fue cortar la chapa dorada donde viene montado el potenciometro, pero me fue imposible con las herramientas que tengo en el minitorno, como ven la habia marcado para cortarla y con dos tornillos agarrarla a la bahia 5 ¼”
Asique desistí con la idea de la chapa, por lo tanto saque la perilla de aluminio y saque el potenciometro de la chapa dorada. (la calco de Thermal fue lo primero que le saque)
Mientras pensaba como amurar el poten, le marque el centro a la tapa, y la agujereé y después con la fresita del minitorno le agrande el agujero asi pasa el ejecito del poten (porque el taladro se encuentra desaparecido desde hace como un mes
)…y de paso le pegue de vuelta la calquito de Thermal
Aca viene la parte cabeza del modding, porque se me ocurrio trabar el poten con unos pedacitos de acrilico, asique el unico acrilico que tenia era de 2mm de espesor, por lo tanto tuve que poner 3 rectangulitos para darle altura y que traben bien al poten (el cual hace mucha fuerza al mover la perilla)
Y después para safar las marcas blancas que deja la gotita sobre el plastico, le mande pinta uñas negro
(era lo unico que habia a mano, igual no se ve
Arme todo, le pegue una lustrada a la tapa con autopolish
y quedo asi
Asique bueno, aca esta mi aporte al “modding” del foro jaja
Un saludo y que arranquen 10 ptos mas IVA el 2010….!
Che tan feo me quedo que nadie dice nada??
jajaj bueno si quedo tan feo diganme, la critica (constructiva) siempre es positiva
