Modding Reduccion de espacio
jere7em
entradas: 3781
11:50 22/01/2008
Con la supuesta proxima instalacion de Speedy 512k en mi hogar compre un Router WiFi Dlink Dir-300 y, para no tener todo el dia encendida mi pc de escritorio, una pequeña pc para descargar y como ftp, server Team Speak y algunas cosas que se me ocurrieron.
Buscando mucho y luego de fracasar intentando rescatar partes tiradas en el trabajo, compre una a muy buen precio (DELA la debe conocer):
K6-2 500mhz
Mother con chip SIS 530 con todo onboard
96mb de ram
Gabo y fuente.
Sin disco.
A eso le agregue memoria que tenia, llevandola a 256MB y le puse un disco de 40GB.
El tema era que no tenia mucho espacio para tenerla cerca a la otra entonces se me ocurrio cambiarle el gabinete.
-Consegui una lectora de CD modular Phillips muerta, para hacer el cambiaso:
- Procedi a abrirla y empezar a desarmarla:
- Y dejar la base limpia para calzar el mother:
- Luego lo coloque, y como no coincidian los agujeros que estaban recurri a la bella "pistola encoladora", que mas adelante se puede ver.
Quedo perfecto, firme y en una ubicacion ideal.
- Procedi a desarmar la fuente, le quite la carcaza metalica y la ubique en su nuevo hogar, de tal manera que los cables no molesten y pueda poner en buena ubicacion en conector de energia y el boton de encendido (es AT).
Luego de eso, coloque el disco en la base del gabiente, y logre hacer coincidir 2 tornillos inferiores del disco con las ranuras de respiracion de la carcaza y quedo perfecto.
Asi de frente, falta conseguir una tapita para el boton de encendido, y en el plastico transparente cuando se enciende estan los led de HD y Power:
Y de atras asi, se ve como acomode la LAN y el video:
La tapa metalica me queda hacerle los agujeros para que respire el micro y ponerle el cooler de la fuente para que saque aire. La pinto de negro y listo.
Ahora lo malo: todo esto fue al pedo, porque ayer llame a Speedy para reclamar el maldito Kit y me terminan diciendo que no hay cupo para Speedy en mi zona, que no hay lugar en la central, cuando fueron ellos mismos que me llamaron a ofrecerme el servicio. Igual los mande al frente al ente regulador de las Telecomunicaciones, que seguro no me dan ni bola pero todo suma.
Ademas, como esta creciendo Internet en todos lados, no son capaces de ampliar el numero de conexiones…
Bueno espero que les haya gustado mi pequeño y primer MOD serio.
Saludos !!!!
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
12:07 22/01/2008
jaja alto mod en vez de comprarte un case mozart te armastes el tuyo
konzerte
entradas: 562
12:36 22/01/2008
me gusto che, queda bien… pero una pregunta, le sacaste el cooler a la fuente?? porque despues no se ve si lo ubicaste nuevamente.
yo quiero hacer lo mismo con una pc at que tengo dando vueltas… antes que venderla a 2 pesos prefiero armar algo.
jere7em
entradas: 3781
12:44 22/01/2008
Cita Iniciado por konzerte
Si se lo saque y lo voy a poner en la tapa justo sobre la fuente.
gridalien
entradas: 2499
13:18 22/01/2008
Buena esa man!!!
Xtremodding esta haciendo algo parceiso
ioni
entradas: 1406
14:24 22/01/2008
Te quedo muy bueno, felicitaciones!!
xexish
entradas: 142
14:51 22/01/2008
No quedo mal, pero no se como te ira con la Temp. Y ponele el cooler a la fuente urgente.
Un viento de resistencia siempre conlleva las semillas de plantas que darán sombra a lobeznos mas ágiles y veloces
______________________________
|TT LANBOX Lite VF6000BWS| M2a-VM HDMI| PHENOM X3 8750 BE|4GB OCZ GOLD| 3 TB HD| MX 3200| XTRAC RIPEPER XXL| TV TUNNER PRO|LCD 26" T260 DVI| X-530| XBOX 360 ELITE Go BIG|
jere7em
entradas: 3781
14:52 22/01/2008
Todavia no esta funcionando, el COOLER lo pongo instantaneamente antes de ponerla en marcha, hoy compro la pintura en aerosol, le hago la respiracion y pongo los coolers.
Buenisimo!!!!… lo q si, un consejo… los agujeros de atras lijalos o enparejalos un poco, porq parecen echos con un cuchillo y un tenedor … lo demas .. buena imaginación..
jere7em
entradas: 3781
15:01 22/01/2008
Los hice con los dientes directamente !!!
Faltan los toques de belleza pero queria mostrarles como quedo hasta ahora
Muy buena iniciativaaa!! felicitaciones
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
16:18 22/01/2008
muy bueno, un poco desprolijo para mi gusto pero te quedo bien, tengo pensado hacer algo asi para un HTPC.
ctecnology
Bs.As
entradas: 317
16:19 22/01/2008
buenisimo, ademas no ocupa un carajo de espacio muy bueno jejejejej
jere7em
entradas: 3781
16:22 22/01/2008
Hoy le hago un poco de estetica asi queda mejor. Igual ni se ve donde va a estar asi que no es muy importante.
exelente laburoon. te felicito, tambien aqui pensando como encajar todo en bolsillo de dama
