modding cm 330 como poner cooler arriba
el jockey
entradas: 164
18:59 17/11/2009
buenas, queria consultarles como me recomiendan moddear mi gabo para ponerle un cooler arriba como esta en la foto. como lo puedo hacer. no conozco mucho de modding, lo primero que se me ocurre es agarrar la moladora, hacerle la ventana y ponerle las rejas con remaches.
en xtrememmodding deben tener rejitas para poner ahi.
garchodonte
entradas: 21
02:14 19/11/2009
Desde mi poca experiencia te recomiendo que uses un dremel antes que la amoladora, o sino una caladora y despues le das las terminaciones con el dremel.
Saludos y espero haberte ayudado!
Coincido… La dremel (o cualquier torno de mano similar, pero los dremel son los mejores), o un una sierra caladora para ese trabajo.
Otra cosa, si no tenés una enormísima práctica, te va a quedar horrible…
entradas: 15628
14:54 20/11/2009
Antes practicà en alguna lata es una mantequita la chapa de ese gabo, solo endurecida con pintura.- tengo uno y se. Una vez cortado pafate sonaste.- Fijarse ademas hasta donde llega la fuente y dejarle un poco de margen por si algun dia se cambia por una mas larga.-
Colocas cinta de enmascarar , la de papel con pegamento que se utiliza en pintura y con un compàs trazas la circunsferencia perfecta.-
el jockey
entradas: 164
18:02 20/11/2009
uh gracias por los datos muchachos. ya compre en xtrememmodding el fangrill de 140mm
entradas: 15628
22:02 20/11/2009
Otros Consejos: Ese Gabo viene remachado y no se si te animas a sacarle los remaches – Si lo llegas a hacer, trata de darle una manito de pintura por dentro también , ( al chapòn superior y a los laterales) para que se ponga mas durito y así zafas de la chapa debilucha/anemica que le ponen.- Para lo cual te recomiendo la roust oleum aerosol, pero siempre pintando lo mas lejos posible , que llegue una nube, sin acercarse.- Se derrocha pintura , pero es la mejor forma de pintar con aerosol.- Bien de Lejos repito.-
il flojer
entradas: 63
01:15 09/12/2009
aca te dejo una guia de lo que no hay que hacer escrita por mi :P
http://maximotec.com/showthread.php?t=90601
Gigabyte MA790X-UD4P ~ Phenom II 710 @3,51 Ghz Vcore 1.456V+ Arctic cooling freezer 64 pro ~ G.skill 4gb (2x2gb) 1066 PI BLACK ~ Ezcool 700w 80 plus ~ Radeon HD4850 XFX ~ HD W.D 500gb 16mb ~ gabo Saikano 4170..con 5 fans
Monitor samsung 19" 943nwx
