Modding Callex Chassis
GProgrammer
entradas: 258
22:27 29/01/2008
Hola gente, me canse de la porqueria de mi gabinete, asi que me decidi en modear uno que tengo por ahi. Lo encontro mi hmno tirado en la calle, pero yo le tengo fe a que va a qdar bueno.
Aqui algunas fotitos con el cel:
(por ahi en el fondo esta el 226 NW, mas abajo pueden ver q tenia antes de este, asi q ni me pregunten como se ver por que ya se pueden imaginar la rta)
Bonus!
Aca esta mi fierro en su actual gabo, salvo la manija, no me cabe pero es lo que hay…
Mi viejo monitor el compaq mv520, que me dio pena tenerlo tirado por ahi juntando polvo asi que lo volvi al laburo junto con una voodoo3 + teclado y mouse usb, ahora si el e2140 casi nunca esta haciendo idle gracias a los dos usuarios q se tiene q bancar…(latigaso , labure mierda!)
Mi fiel server via c3!, 24x7 a full con mldonkey! (kuak)
Estamos mirando algunos diseños para "inspirarnos" mejor :-) en lo q vamos a hacerle, Aunque las tapas van todas de acrilico (otra no hay..), algunas leds azules y creo el gabinete asi como esta pero en negro mate con alguna laca.
Pido sugerencias, criticas, etc…
Salu2.
juanma1978
entradas: 2626
22:33 29/01/2008
Lo unico que te voy a decir es que hace rato estoy buscando algun gabinete fulltower asi, y no se consigue nada, "obviamente hablando por poca guita y para modear, no un "ARMOR", asi que aprobechalo a full.
22:50 29/01/2008
mmmmmm…medidas? lo veo medio chico
GProgrammer
entradas: 258
23:00 29/01/2008
Cita Iniciado por foly
aprox. 60x18x38 cm.
Tambien por ahi la idea del watercooling q comente en otros post…, la facha del watercooling esta muy piola.
Pero bueno, le meto un Tt Big Typhoon vx y a la vga una evercool turbo 2 por menos guita.
Salu2.
23:45 29/01/2008
Cita Iniciado por GProgrammer
aprox. 60x18x38 cm.
Salu2.
de largo esta medio pobre, pero sirve…
olvidate de un disipador grande como el Big Sifon porque no entra…lo se por experiencia …tube un gabienete de estos modeado con exactamente las mismas medidas y elSythe NINJA que tenia en aquellos tiempos no entraba…y eso que es 1cm mas chico que el Big Sifon
yo pensaria en un buen water casero bien economico ^ ^…
GProgrammer
entradas: 258
23:50 29/01/2008
Mmmm interesante.., pero ya se me cortan las vacaciones en febrero y voy a andar con poco tiempo para aprender y hacerlo, y voy a necesitar la maquina andando..Cada dia q pasa me gusta mas la idea del Tt Big Water, pero hasta ahora solo lo vi en ocstore…
Por eso me gustaba la idea del kit ya armado, ensamble y listo.
Vos decis q va sobresalir el Big typhoon vx?, q otro me recomendas por aire con performance similar ?, en el peor de los casos tengo q hacerle la tapa del costado por q esas no me vinieron, …, asi q podria hacer algo para q entre en acrilico de ultima (si alguno me tira una medida del suyo me vendria joya)
Salu2.
GProgrammer
entradas: 258
12:05 10/02/2008
Hola gente, aca les muestro el stage 1 del mod al gabo:
Le puse las tapas con acrilico, y lo pinte de negro mate. Todavia me faltan algunos detalles, ademas de la tapa blanca de adelante que todavia estoy pensando que le voy a hacer…
Aunque creo que un water le vendria joya para la facha…
Salu2.
12:29 10/02/2008
no veo mucha refrigeracion por ahi…el fan sacando aire por la parte de atras es obligatorio, y el que tenes esta muuuy arriba como para hacer algo…tiene que estar al lado del mother, sino es al cuete…
GProgrammer
entradas: 258
12:51 10/02/2008
Problem Solved. (casi..)
Elian_BHZ
entradas: 2616
13:20 12/02/2008
El gabinete en si esta barbaro. El unico problema que le encuentro es mas que nada que no tiene posibilidad para mandarle ningun cooler en la parte trasera inmediatamente al lado del IO Shield Plate. Por lo tanto debe calentar bastante, considerando que el fan trasero es el que mas aire saca.
Yo tambien ando buscando un full tower viejo, pero me gustaría que traiga la posibilidad de mandarle al menos un fan de 120mm atras
Lo que si esta complicado, no quedan
15:34 12/02/2008
Cita Iniciado por Elian_BHZ
dificil no va ser que encuantres uno, sino imposible …los gabientes viejos asi son AT y TODOS tienen masomenos 17cm de ancho, y es imposible ponerle un fan de 120mm…muy justo puede entrar uno de 90 pero no mas
GProgrammer
entradas: 258
15:45 12/02/2008
Sabes que pasa, me da cosa andar cortandolo por que esta enterito…, pero a ojo pareceria que se puede mandarle uno por ahi de 80 o un toque mas pero de 120 ni a gancho.
Por suerte poniendole el otro fan TT arriba me vino joya, las temps bajaron un bastante.
Salu2.
Elian_BHZ
entradas: 2616
16:50 12/02/2008
Salu2.
Pero esos gabinetes SON para ser cortados por todos lados, para ser modificados de pie a cabeza. Distinto si te compras un Armor o un CoolerMaster nuevo.
Yo de tener uno de estos viejos full tower lo modifico todo hasta no poder reconocerlo
Que lastima. Lo que dice Foly es cierto, los pares que vi de pedo entraba uno de 80mm y yo x eso los descartaba
Que otra posibilidad se le podria hacer a un gabinete asi sin cooler atras para mantener las temperaturas tranquis??
17:02 12/02/2008
nha, o sea, buenas temps seguro podes tener, lo unico que los fans de 80mm o 90mm hacen bastante mas ruido que los de 120mm (moviendo el mismo volumen de aire obio)…
GProgrammer
entradas: 258
19:43 12/02/2008
Pero asi como tengo las temps ta igual que con el otro gabo con todos los ventiladores: uno arriba, abajo, atras y el de la fuente.
La unica con la que tengo dramas es la vga, que ahora esta un poco mas caliente que antes, pero tampoco tanto y ya estoy pensando en algo…
Salu2.
guares
entradas: 1651
12:26 24/02/2008
che, desvirtuando un poco ………… mil perdones!!!!
yo tmb estube buscando full tower`s… pero no se encuentran…..
hasta que vi este…
http://cirkuitplanet.com.ar/profesio…_productos=454
y este…
http://cirkuitplanet.com.ar/profesio…aracteristicas
a 89.7 y 77.2 dolares respectivamente…..
en http://www.idea-technology.com.ar/
que les parece esos gabos para modear???
Elian_BHZ
entradas: 2616
12:43 24/02/2008
Cita Iniciado por guares
hasta que vi este…
y este…
Espectaculares !! que copados que estan. Sensacionales para modding, le verdad q si lo podes comprar hacelo con ojos cerrados !! estan geniales !!!
Ya me pongo en campaña para conseguirlo ! que bueno que esta !!
En la pagina oficial no figuran las medidas, que dicen entrará un Thermaltake Big Tyhoon ?? Tendra mas de 16 cm en su interior ??
17:29 24/02/2008
hasta que vi este…
y este…
la unica ventaja con los gabientes viejos son las tapas, que son mucho mas faciles de retirar …
despues tenes los mismos problemas que con un gaviente viejo de esos que conseguis en ML o DR, no podes poner fan de 120 en la parte de atras , no entran algunos disipadores …asi que no habria razon para comprar un gabiente de 90 doalres, si uno igual vale mucho menos de la mitad , salvo que te interese que este nuevo, pero si lo vas a modificar eso no importa en absoluto
Elian_BHZ
entradas: 2616
18:36 24/02/2008
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=48686
Que decis entrara en este un Thermaltake Big Typhoon VX ??
De entrar ahorro unos mangos lo compro.
entradas: 15649
19:09 24/02/2008
Acá en el foro vi no recuerdo , de que integrante , que le había colocado dos fuentes.- Una dedicada solo a la gráfica y la otra al resto, creo uniendo los cablecitos verdes si mal lo recuerdo.- Digo porque tengo tirada una fuente de 235W Aopen y lo tengo en mente.-
Esto esta muy lindo para un water.- Y ser creativo.- El tema es conseguir uno de estos gabos.-
Rostyx
entradas: 446
13:24 03/03/2008
Hola! Como estan?
Les cuento que consegui un gabo AT fulltower, el cual lo modifique completamente para convertirlo en ATX.
No son dificil de conseguir esos gabos viejos, seguro que en alguna empresa mediana o grande tienen alguno tirado por ahi de algun viejo server.
Respecto de los coolers, particularmente le meti uno atras arriba de la fuente de 140mm, otro igual en el frente en la parte de abajo, mas uno en la tapa lateral de 80mm. Respecto a las temperaturas no tengo problema alguno.
GProgrammer: envidio el frente de tu gabo, el mio es de 15 o 20 años atras, pero me las arregle para que me quede un poco mas lindo, pero el frente del tuyo era lo que tenia en mente y por cuestiones de tiempo no pude realizar algo asi (por ahora).
Saludos a todos!
Podrías poner coolers tipo blower, de este estilo, que quedan sobre el mother, si ocupar mucho lugar.
http://www.evercool.com.tw/spanish/products/ec9733.htm
http://www.evercool.com.tw/spanish/p…wer_4510-b.htm
Aunque no vi que se comercialicen aca.
Este si:
http://www.evercool.com.tw/spanish/products/sb_f2.htm
Garba
Capital
entradas: 507
09:35 06/03/2008
Una pregunta ya que no entra el Big Typhoon. Ojo q no tengo idea como es de grande. Pero ya que tiene la tapa de acrilico, no se podria deja el cooler del Big Typhoon afuera ?
Es una idea yo creo q quedaria muy copado saliendo del gabo .
Cpu : Intel Core i7 920 —————– Mother : Asus P6T DELUXE-V2
Ram : 6GB G.Skill-Trident ————– Video : Sapphire 4890 Vapor-x
Sonido : Auzentech Prelude ———- Monitor : Dell u2410
                Edifier S530D                                    Samsung Serie 6 40
NickOS
entradas: 1137
09:59 06/03/2008
che por que no sopleteas el acrilico y le das forma para que entre el big thypton?
GProgrammer
entradas: 258
11:58 06/03/2008
Cita Iniciado por NikorpMod
Mmm podria ser, igual por ahora como le puede mandar un fan TT de 80 atras qdo mejor q antes las temps, asi que por ahora lo dejo asi. Igual la otra vez probe con esos blowers y hacian flor de quilombo, los termine devolviendo…
Ademas entre q le puse la powercooler y me compre una notebook, me fundi feo. Asi que hasta que labure de vuelta qda asi.
Salu2.
