Modding Bizarro
fabianxp
entradas: 1460
21:54 13/07/2006
HOla gente les muestro lo que le hice a mi placa de video NX6600 para disminuir la temp. Lo mejor es que funca.
1ero las imagenes despues las consultas.
Bueno el CPU quedo asi. Pero tengo una duda que es el GPU diode. Con el everest en la placa de mi hermano que es una 6600GT le tiran estas temp, 44°GPU y 54°GPU Diode.
Pero mi placa que es una NX6600 solo me dice la temp del GPU Diode que esta en 51°idle y 54° o 53° full, estas temp las consegui despues de hacer eso que puse en la imagenes. Pero estoy confundido no se que es el GPU Diode?? o es la temp del GPU o que???
Bueno saludos chicos.
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
22:09 13/07/2006
jeje, muy bueno los alambritos!!!
la verdad que si muy bisarro!!!!, pero si anda bien!!! dele nomas!!!
=(Duty´s)= GrayFox
Ivan
entradas: 2693
00:24 14/07/2006
Esta bien, es original. Yo me arme un VGA cooler como el de Vantec con dos coolers de 80mm, 2 precintos, una chapita de las de atras del gabinete y un poco de gotita poxipol.
A veces prefiero apuntar mas al rendimiento que a la estetica.
takale
entradas: 614
11:41 14/07/2006
le colocaste un hard disk cooler no?
las alambres…
yoda
entradas: 1268
11:44 14/07/2006
JAJA mientras te funcione joya al final lo que importa es la performance o no?
Detalla un poco lo que hiciste porque como dije antes no creo que tu placa funcione (ocea que refrigere mas), muy feo el atado con cables muy fea, disculpame encerio a pesar de que ande o no es impresentable, es una cosa de negros!!!.
Encima tenes el disipador del lado de arriba (a menos que allas puesto pequeños disipadores conalgo entre medio como masa termica, o alguna pasta no conductiva y que a la ves eleve los disipadores, no creo que sirva de mucho)
pero todo bien eh!!, yo soy bastante directo!!
15:03 14/07/2006
esteeem….bueh eso ta medio peligroso vithe, un rasponcito del aluminio y detonas todo ^ ^…y me parece que no deja suficiente lugar para que el aire se escape por los lados, yo lo levantaria un centimetro mas…
te combiene armar con esos dos coolers una fancard, con poxipol y unos tornillos como dice el amigo que hizo…yo habia hecho una guia de como hacer una fancard pero mas compleja seguramente , pero no se en donde quedo :P…
artzneo
entradas: 170
15:20 14/07/2006
la mejor forma de fijar eso es con goma de mascar, esos alambres estan geniales, recuerdo mi anterior cpu era algo similar en cuando a su sistema de refrigeracion
Ivan
entradas: 2693
16:05 14/07/2006
Pero……..goma de mascar cual deberia poner, Bazooka o Bubaloo?
artzneo
entradas: 170
16:10 14/07/2006
cualquiera es buena, recomiendo la que tiene sabor a menta ya que su aderencia es superior a las demas, y que contenga azucar, la desventaja es que atrae insectos
fabianxp
entradas: 1460
16:38 14/07/2006
HAHAHHAHA, , ya que se han reido de mi modding les presento la parte 2. Y no tiene alambres ahora esta con gomillas hahhaha.
Cuando vi que todo funcionaba dije VIVE, VIVEEEEEEE!!!!!!!!! hahhahaha
CHE COMO ES ESO DE QUE UN RASPONSITO DE ALUMINIO Y VUELA TODO
eXPlicate, please.
Miren estas temp en idle.
no jodas!!!!, quedo mejor, ahora sí tienen utilidad esos coolers, a lo del rasponcito se refiere a que si haces corto hace pshhii o algo asi y chau che!!!
Igualmente no me gusta ahora tiene no se palitos de helado??? metele un plastico translucido, un acrilico.
pero todo bien
fabianxp
entradas: 1460
16:59 14/07/2006
hahaha…
Miren mi primer post consultando las temp. antes la tenia en 59° ahora estan en 45° o 47° en idle
http://www.maximotec.com/showpost.ph…02&postcount=1
Eh inventado la solucion mas barata de disminuir la temp a cualquier placa de la serie 6 de nvidia jajajja. Quien me gana.
PD: lo de los palitos fue porque estaba durmiendo y me fui pensando en como puta podia poner los cooler del otro lado….viendo una bandejita que cago a penas la vi wiiiiiiiii….listo ya pueden ver como termino todo….
nos vemos gente.
CHIPI
entradas: 1586
17:06 14/07/2006
Nooo que animal muy bueno, lo atamo con alambre, lo atamo……
Cita Iniciado por fabianxp
hahaha…
nos vemos gente.
bueno, no, como te dije ahora esta mucho mejor, igualmente si queres mejorar, sacarle mas jugo, enves de colocar los palillos, podes meter algo que te deje pasar mas el aire, ocea que no corte el flujo de aire y que lo deje pasar como por ejemplo una rejilla, o si bien podes estudiar la forma de sujetar el soporte del cooler en sus extremos, (cuidado con el metal), con acrilico como te mencione antes, o otra cosa que puedas adaptar y que lo tengas a mano, tambien podrias quitar la chapita que se encuentra debajo de la placa para que el aire salga por alli, asi ventilas mas, si pegas algo podes usar la gotita.
Eso para que queda mas precentable, la verdad la idea no es nueva, asi que baja de las nuves un poco, tu que no inventaste, nada pero te felicito
artzneo
entradas: 170
19:52 14/07/2006
de cual goma de mascas usaste?
fabianxp
entradas: 1460
20:44 14/07/2006
no no nada de chikles. Se dice chikle
Pegaso
entradas: 4192
20:53 14/07/2006
La oceas esa placa?
Sino es absolutamente al pedo eh…. ademas es antiestetico.
SI lo oceas y "eso" te ayuda esta bien sino …………….
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
21:11 14/07/2006
Cita Iniciado por Pegaso
La oceas esa placa?
he notado un susceptible dejo de ironia en tu acotacion……
jajajjajajja
si a fabian98 le gusta, y le sirve es su asunto
el mismo lo caratulo como bizarro, asi que…
para mi esta bueno como prueba , pero para algo definitivo buscaria algo de seguridad.
aunque no tengo tanta imaginacion como el amigo
le doy el premio de
THE BEST CHOICE REFRIGERATON VILLA 31th
fabianxp
entradas: 1460
21:25 14/07/2006
Cita Iniciado por sebakessler
…le doy el premio de
yeah… I'm the winner..
Mi sistema de refrigeracion de placa es eficiente, me redujo hasta 10° o mas de lo que tenia antes sin hacer nada de eso y pude ocear mi placa con seguridad.
No me hizo falta gastar 50 verdes para un cooler de cobre que no me bajaria tanto como lo que hice yo.
Mi solucion es la mas barata que se puede conseguir, menos de 10 pesos. Si señores menos de 3 dolares. Reto a cualquiera a que sea haga algo como lo mio o mejor con 10 pesos o menos
Lo de antiestetico es secundario ya que a la placa no la VEO hahahaha. Mientras funcione todo bien
yo tengo el gabo tapado asi que lo antiestetico me pasa por las pelotas xD
artzneo
entradas: 170
22:18 14/07/2006
yo intentare hacerlo con chicle de menta, dicen que la menta es refrescante , valla que bajarle 10* es una buena jugada bien hecho
Pegaso
entradas: 4192
22:20 14/07/2006
En realidad a esa placa no le hace falta cooling… Ni con oc la verdad esta bien la temp.
Asi que en tu caso es caro la solucion ya uqe lo mas barato es dejarlo como esta.
Yo m compre un cooler principalmente por que el stock hace mucho ruido.
fabianxp
entradas: 1460
23:06 14/07/2006
haha fue divertido y es muy gracioso ademas de eficiente, my modding causo mucha gracia a nivel mundial hahahaha
Saludos chicos a ver quien es mas creativo que yo
OCpower
entradas: 1326
10:32 15/07/2006
Bizarro pero sirve para practicar… no?
"¿Querías matarme? Bajo esta capa no hay carne ni huesos que matar. Sólo hay una idea. Las ideas son a prueba de balas."
Invitado
15:25 30/07/2006
siguiendo lo que hizo nvidia123 a su disipa de socket A, y viendo que tenia el mismo decidi hacer lo mismo
mas info aqui
http://www.maximotec.com/showpost.ph…0&postcount=39
Aiyoros
entradas: 2811
14:53 31/07/2006
Eso no es una fuente surtech? O_o
ghetto mod
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
15:43 31/07/2006
jaja si te funciono para bajar la temo todo bien…pero no deja de ser antiestetico
lo del rasponcito fijate..porque si rayas el PCB o alguna otra boludez se rompe la plaquita y no la recuperas..
yo le pondria en los bordes donde se apoya a la placa, goma eva (la podes pegar con la gotita)…el cooler dejalo con las gomitas, pero si podes cambialas por esas que son mas gruesas para major seguridad ^ ^…
JRDiego
entradas: 211
23:26 08/08/2006
Refrigeracion efectiva menos de 3 U$S
1 paso sacale la tapa al gabinete
si no sabes como hacerlo fijate en esta web
http://www.sacar4tornillosyunachapa,com.ar
2 paso busca un ventilador de pie (si no tenes platapara un ventilador de pie como tenes para una pc ,no sea rasca salen 50$ o sino pèdile uno a tu tia
3 paso colocar lo ingredientes de la sig forma y solo de esa
obviamente alineados
con esto reducimos la temperatura minimo 20 c otra variante es un aa (aire acondicionado)pero la mejor opcion precio rendimiento es la anteriormente dicha
Riquelme es conceptualmente , el mejor jugador del mundo Horacio Pagani
Cita Iniciado por JRDiego
no, joda, solo eso te dire.
otra cosa, que me olvide, nunca escuchaste hablar de los campos electromagneticos, o radiacion electromagnetica, no sirve tener un motor cerca o alado del cpu o monitor.
