Mod Disco Rigido
OCpower
entradas: 1326
15:27 12/08/2005
Siempre me gusto la idea de hacer un mod al rigido pero siempre me pregunte q pasaria si destapo el rigido… no tiene algo "extraño" dentro q al destaparlo chauuu ?? no pacha nada si se destapa?
Aca les dejo dos links a ver si me pueden ayudar:
Link 1
Link 2
"¿Querías matarme? Bajo esta capa no hay carne ni huesos que matar. Sólo hay una idea. Las ideas son a prueba de balas."
OCpower
entradas: 1326
15:29 12/08/2005
ouch… homero me confundi de seccion iba en "Modding" perdon!
MuTaY
entradas: 3027
15:36 12/08/2005
Lo podes hacer re cajeta… cualquier particula de polvo q le entre le destruye.
O sea a menos q tengas una habitacion limpia, pura, mas q un quirofano, no lo hagas,.. hay mucho riesgo.
Mmm que rico!
OCpower
entradas: 1326
15:39 12/08/2005
pufff ni loko entonces…. polvo a lo loco anda en el aire asi q ni en pedo me pongo a jugar con eso………… va tal ves en pedo si intente; rompere el rigido o habre hecho un mod hdd en pedo!!! juuuaaa
aesniper
entradas: 237
20:57 12/08/2005
che y se la pones por la cara superior un disipador pegado con artic silver y dos puntitos de poxipol, y le mandas un fan que ventile????, algun dia lo voy a hacer:P
01:11 13/08/2005
comprate algun disco fundido por 10 pesho y modealo a gusto, te queda solo de adorno… , con unos leds atroden capaz que queda copadooo, que idea que se me acaba de ocurri!!!
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
01:34 13/08/2005
conosco a amigos mios q abrieron biejos discos q no andaban de 4 gb, y me contaron q se siente como una paqueña esplocion de vacio, como al hacer esplotar una bolsa pero menos.
=(Duty´s)= GrayFox
OCpower
entradas: 1326
15:36 13/08/2005
Cita Iniciado por foly
jajajaj no se me habia ocurrido jejeje es muy buena tengo mas de 20hdd dando vueltas…. voy a pobrar con alguno de 40gb asi me siento contento jejejejejje q boludessss
geezeth
entradas: 5632
15:41 13/08/2005
Cita Iniciado por the grayfox
Los discos no vienen cerrados al vacio. Es un viejo mito ese. Yo tengo filtros de aire de discos rigidos… tienen espirales para paso de aire, filtros de tela y hasta de carbon activado para impedir el paso de bacterias.
Neolitico
entradas: 1698
18:38 13/08/2005
tiene Razon Geezethon son boludeces esas, mitos y leyendas tendrian que hacer eso en mythbuster o como sea cazadores de mitos :P
Yo lo hice con uno de 4 gb y no es tan asi la cosa… no hace falta tener una pieza superrrrr limpia… ni re mientras lo hagas con cuidado y al disco lo metas en una bolsa apenas los abris joya funca mortal….
geezeth
entradas: 5632
21:50 13/08/2005
Cita Iniciado por Neolitico
Si abris el disco, muere.
Te puede durar dias… horas… pero inevitablemente entraran particulas.
Que no venga cerrado al vacio no significa que pueda abrirse Neo…
La abertura de la que hablo es un agujerito de 1mm de diametro abajo de la placa controladora, en donde hay una plancha de fibras (aparentemente de algodon) prensadas. Ojo, olvidense del algodon ehh… esto tiene una densidad mucho mayor.
El aire, luego de entrar por los bordes del pcb y atravesar toda la plancha de algodon, entra a traves del agujerito del aluminio.
Inmediatamente entraria al filtro a traves de un piquito de plastico que tiene el grosor de una aguja de alfiler. Ese agujerito se bifurca en 2 caminos. Hace unas curvas en M, hasta que llega a la barra de carbon activado. Luego de atravesar el carbon activado, que absorve humedad y es antibacterial (osea que ningun ser vivente puede atravesar eso, e incluso muchos quimicos se neutralizan, por ejemplo el cloro) llega a un ultimo filtro de tela. Y olvidense tambien de la tela se sus remeras. Es una telita muuuuy grosa y cerrada. Es decir, NADA puede entrar dentro de un disco rigido. Es uno de los ambientes mas limpios y protegidos que ha inventado el ser humano para venta masiva. Olvidense de modear… de lo contrario, olvidense de sus discos
Ah! Otra: Olvidense de esa pavada de abrir la ducha en el baño para generar humedad y que las particulas del ambiente decanten por el ambiente humedo que se genera, ya que tambien los discos suelen tener Silica Gel Bags para absorcion de humedad, ya que la humedad es particularmente asesina de discos!
entradas: 3608
14:51 14/08/2005
Cita Iniciado por geezeth
mmm…. asique absorben la humedad?? sera que los discos aca en mdq "absorben" mucho y por eso se mueren de nada ??
Neolitico
entradas: 1698
13:38 16/08/2005
Guau Quede de cara…. Pero no entiendo… no !! ya hubo varios thread sobre el mismo tema… y yo comente que yo hice uno para mi con un disco de 4gb de los cuales 3 gb si me funcan eso si le pase un Hdd rgenerator…
Sorcerer
entradas: 5065
14:13 16/08/2005
Cita Iniciado por GrayFox
los hds no tan al vacio, tan llenos de aire limpio, de hecho tienen presion positiva.
pero hasta donde se son hermeticos, no como dice geezeth.
Neolitico
entradas: 1698
14:18 16/08/2005
otra cosa… entrando a recordar repare muchos discos cuando se rompieron las placas logicas o los platos estaban OUT y realmente despues se reparan,… ahora me perdi.. mal pero al menos mi teoria jeje si me funco.. repare muchos discos.. y hasta hice el mod de uno.. y funciono TOY CHOCHO… ahora discos grandes no se… grande me refiero de 40 para arriba…
14:54 16/08/2005
yo he avierto varios discos chicos y no esaban al vacio…
y todos tenian la telita esa que menciona geezeth…
geezeth
entradas: 5632
20:30 16/08/2005
Cita Iniciado por Sorcerer
No creo que tengan presion positiva porque estan abiertos.
No podrian estar cerrados hermeticamente, ya que suponete que el disco puede llegar a variar (por decir algo) de 10 a 50 grados. Esa variacion puede llegar a hacer que el sellado colapse.
Por ejemplo, el fujitsu que tengo solo tiene un agujerito en la tapa con la tela pegada de adentro… muy choto a mi gusto. Y tengo el maxtor, que esta mucho mas groso. Y es el que tiene filtro de carbon activado. Me arrepiento de haberlo tirado… (al carbon activado no, ya que lo deje adentro de la cajita en donde tengo el meteorito para que mate bacterias )
MuTaY
entradas: 3027
20:37 16/08/2005
Geez, no sacastes fotos?
Mmm que rico!
OCpower
entradas: 1326
22:06 16/08/2005
bueno todo lindo……..pero… alguien q haya abierto alguno y modeado?? y q tenga fotitos ejejeje
geezeth
entradas: 5632
22:28 16/08/2005
Cita Iniciado por MuTaY
Sabes que solo le saque una a la capsulita con la serpentina para que circule el aire y pase a traves del carbon, pero fue solo para verla en detalle (porque es chiquita) y luego de entenderla bien borre la fotita… y tire la capsulita… me falto prender fuego mi casa para no dejar rastros
\JAGUAR///
entradas: 1149
22:41 16/08/2005
Yo hace un tiempo, mas de 4 años abri un hd de 500mb para verlo por dentro lo cerre y el dìa de hoy que sigue funcionando, lo uso para pasar archivos con un amigo.
23:12 16/08/2005
Cita Iniciado por \\\JAGUAR///
el pendrive mas grande e incomodo del mundo ^^…
OCpower
entradas: 1326
23:15 16/08/2005
jaja no creas si tenes un Carrier (si haci se escribe) no es tan incomodo aparte son 500mb grosito!
Neolitico
entradas: 1698
03:18 17/08/2005
el mio era un caviar… :P eran feisimos debo tener como 9 tirados por ahi… todos de 300 mb
Pd. Despues subo mis fotos de mi disco mod de 4 gb que si funca lero lero…
Montykoro!
entradas: 2649
15:58 18/08/2005
Che muchachos el disco no es hermetico…si tiene filtros…algunos peores otros mejores…y si lo abris fue…
