Mi plano de mi modding…
BlackestDay
entradas: 1145
20:35 28/07/2009
Holas , capas que esto no va aca pero es una pregunta…
Si ven mas abajo hice un plano es medio pedorro para decir verdad pero bueno al menos lo hice un poco a mano y otro poco a tablero…
Mi pregunta era si los coolers esta bien puestos… y los aires van a hacer asi..
Adelante: Entra aire
Atras de la pc: Saca aire
Los de la tapa: Entra aire(estos tengo duda si tengo que ponerlos para sacar o entrar)
Los Coolers como veran son de 80mm con led azul todos, marca Logisys(1800rpm).
Bueno el acrilico el comun.
Todabia no se si ponerle pegamento o tornillos.(si es pegamento recomiendenme ya que tornillos me dijieron los "PARQUER&quotwink
Bueno ahora si el plano jaja no se reian chee jajajaja.
http://i29.tinypic.com/161ggte.jpg
Opinen de como va a quedar saludos .
GaByLaN_92
entradas: 4693
20:50 28/07/2009
Cita Iniciado por BlackestDay
PERDONEN QUE ESCRIBA ESTO ES QUE NO PUEDO CREAR TEMAS POR QUE ME SALTA ERROR
http://img27.imageshack.us/img27/7736/161ggte.jpg
Los de los LATERALES, que METAN aire.
Yo que vos, si el espacio y el dinero te lo permite (y si todavia no compraste los coolers de 80mm) mete (por lo menos en el frente, lo ideal seria en los laterales y atras tambien) cooler de 120mm.
Va a quedar bien que pongas 1 de 120mm en el lateral que 2 en ese lugar que acomodaste
BlackestDay
entradas: 1145
21:12 28/07/2009
Lo que pasa es que salen 120$ los de 120mm y los de 80mm 50$ eso pasa , puedo pilotear un cooler porque tengo uno negro de esos comunes de 80mm pero el de 120mm sale eso y me cuesta jaja tengo para los 4 de 80mm, el acrilico y nose si pegamento o tornillos.
Ed ^^
entradas: 1630
21:33 28/07/2009
De donde sos?? Aca un fan de 80 estara 10 pesos y uno de 120 estara 30.
Igual siempre va a ser mejor uno de 120 a 2 de 80, sobretodo en ruido
El acrilico pegalo con fastix (el sellador transparente), y te olvidas, queda de 10. Yo en mi ex gabo tenia una ventana echa y se me fue la mano con el acrilico (6 mm de ancho ) y lo pegue con fastix y es al dia de hoy (ya van 3 años) que el acrilico sigue pegado como el primer dia.
Pones un poco de fastix por todo el borde (asegurate de limpiarlo bien y si queres mejor aderencia ralla apenas con una lija la parte del acrilico y del metal que van a hacer contacto) y lo exparsis bien, pones el acrilico en posicion y le pones peso arriba para que no se mueva. Lo dejas unas 12 hs y listo. (con menos tas bien tambien, pero siempre es preferible asegurar)
BlackestDay
entradas: 1145
22:03 28/07/2009
Soy de Mar del Plata(como dice mi informacion ) y si aca tambien hay de 8$ pero son esos negros o euro case jajaja, que al mes empiezan a hacer un ruido ^^ , y los de 120$ es que son dobles (no se que quiere decir con doble) entre a la pagina de Logisys haber que era lo doble y igual no entendi o.O , y yo le tengo 0% de confianza a ML o esos lugares de Internet…
spider_gabi
entradas: 866
23:03 28/07/2009
Man, compra acá http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…leria_case.asp Habla con Damian y pedile todo, hacele el depocito y que te envie las cosas te va a salir muchisimo más barato de lo que nombras, pero mucho…
Al dolar valor de hoy.. un Logisys con leds varios colores te sale menos de 50 pesos…
Trata de que todos los coolers sean de 120
Y los laterales y frente que metan aire
Al frente uno de 120 a muy bien, pero te comeria 3 bahias, aunque podrias eliminar la de la disquetera, ya es osoleta
podes poner solo 1 de 120 en el frente y uno de 120 en el lateral.. los pones bajito y listo
andres2420
entradas: 880
01:26 29/07/2009
Recomiendo para pegar la ventana(que te recomiendo de 3mm) cinta transparente de doble faz marca 3m, muy buena yo hace 2 años la compre en el easy a 18 mangos y son 2 metros.
Un abrazo
Andrés
st3al
entradas: 2288
02:15 29/07/2009
Cita Iniciado por spider_gabi
+1 .
BlackestDay
entradas: 1145
09:22 29/07/2009
Son re baratos esos! jeje… igual los de aca son los dobles de Logisys nose que diferencia tienen , pero si vos decis que es confiable .
Los coolers irian al maximo ya que no tengo regulador
Y si esa pagina es confiable no compro mas aca!! jaja aca sale digamos algo que en ML sale 500$ aca saldria unos 800 o 900$
Si lo se que es mejor 120mm es lo que le queria poner yo pero cuando vi que salia 120$ dije naa aguanten los de 80mm jajaja… y como uno solo? yo ponia 2 para uno del procesador y otro para la placa de video…
EDITO: En la pagina que me pasaron son mejores los Blue LED Silent Fan 120 SI3 Double Pack? o los Logisys de 120mm? gracias por leer .
nacho_skateb
entradas: 889
09:34 29/07/2009
los CM a parte de uq viene n2
BlackestDay
entradas: 1145
09:41 29/07/2009
Ahh yo pense que seria peor ya que si son 2 por el mismo precio del Logisys , no vendera acrilico y todo eso? jaja es que aca un pedasito de 50x50 debe andar como en 80$ , primero pensaba en ponerle vidrio pero no se puede porque despues no le podia poner ni un cooler ya que el vidrio se corta a una sola direccion .
EDITO: Con que puedo cortar el acrilico y la parte de adelante? ya que la chapa la voy a cortar con la moladora y despues un poco de lija pero el acrilico no da para cortarlo con la moladora jeje.
EDITO2: Esa pagina de Xtreme no le confio pagar primero y despues mandarme… y no se que es el envio de "Cadete" que es? porque pago a deposito bancario no .
spider_gabi
entradas: 866
15:40 29/07/2009
Cita Iniciado por nacho_skateb
Yo le puse el ejemplo del logisys porque es lo que a el le vendian, encima le venden humo porque salvo que sean los logisys con catodos duales que esos si estan caros.. Te estan robando estes donde estes..
Este es el de doble catodo, los demás son con leds no pueden superar nunca los 50 pesos..
Ubica el telefono en la pagina y llamalo a damian, es una persona de muchisima confianza acá en el foro de maximotec y otros..
Si no te parece correcto lo que te aconsejamos por el bien de tu bolsillo y por experiencias nuevas, anda y compra un fan de 120mm con led a 3.000 pesos..
BlackestDay
entradas: 1145
15:45 29/07/2009
Ese venden aca a 120$, el doble, es de 120mm a 120$ aunque es caro no?
leospi
entradas: 502
19:50 29/07/2009
sino, con lo que te ahorras en xtrememodding, te compras un pasaje ida y vuelta a bs as.
fuera de joda, yo compre la fuente de la pc, todo mas que bien, es buena gente…
BlackestDay
entradas: 1145
19:53 29/07/2009
Ahh joya entonces , ahora otra consulta!! jaja el gabinete mio quedo re corto!! ahhh! pero bueno me recomendaron el Codegen Briza 6097 a 330$ con fuente de 500W(aunque no la voy a usar) a esa le pondria el acrilico y lastima los fan ya que de ese codegen son de 80mm que dicen? ya que el mio me fije bien y no puedo ya que si lo toco se quiebra todo .
spider_gabi
entradas: 866
20:03 29/07/2009
Fijate los gabinetes de Satellite, son a mi parecer mucho mejores que los codegen..
http://www.satelliteargentina.com/es…y=2&key=1&dsc=
Más baratos y la fuente la podes usar para otra pc
leospi
entradas: 502
22:52 29/07/2009
buscate el coolermaster elite 330, se consigue a menos de 60U$S y se la aguanta, el otro dia hubo un tema 330 vs codegen y el CM gano por afano
BlackestDay
entradas: 1145
09:20 30/07/2009
En ese CM 330 lo puedo conseguir en ese Xtreme a 66dolares… entrara mi 9600GT sin problemas? porque ahora en el mio tube que mover el HDD mas abajo por que no entraba , y la chapa es buena? mi gabinete debe pesar 500g xD no es mentira .
leospi
entradas: 502
09:47 30/07/2009
mira, se que se consigue mas barato, tipo 58U$S o algo asi, el otro dia se trato en un tema, pero no se cual, si lo veo te aviso, sino mira en el foro a ver si lo ves
EDIT: aca esta http://www.armytech.com.ar/product_i…s_id-2295.html
BlackestDay
entradas: 1145
09:55 30/07/2009
Pero es que yo no confio mucho en compra de internet y no se como confio en ese de Xtreme solo por que me dijieron, ya que me da miedo pagar primero y que despues me lo den.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
03:11 02/08/2009
-Modo ortiva ON
Flaco, sos un pesado. Igual que un amigo mio. puro cagazo
-Modo ortiva OFF
A ver, yo le compre todo el modding de mi gabo (si TODO), incluye, cooler de 120, coolers de 80, rejillas, panel frontal regulador de RPM (porque no compré coolers de los silenciosos y quedaba monono el frontal), hice el deposito bancario (te queda el comprobante por cualquier inconveniente) y me lo mandó por micro a La Plata (tuve que ir a retirarlo yo y pagar el envio, obvio, pero el que le gusta el durazno, que se banque la pelusa)
El flaco es re macanudo y tiene de todos los chiches lindos que uno siempre quiere tener (dentro de poco le pego otra visita)
Arreglas con él por MSN y aclaras bien el pedido (que en tu caso no es muy grande). Depositas y el te lo envia a la terminal de micros. Mucha gente se maneja asi. Da miedo al principio, pero si no, te terminas dejando afanar por esos hijos de puta chorros de tu ciudad que seguramente reciben cosas de xtremodding y te cobran a vos la diferencia, je je. Sacá las cuentas de cuanto te sale (no vas a pedir un solo cooler, porque cooler bartao + envio > cooler caro) y dale para adelante.
Justamente yo tengo un Codegen Briza y lo dejé asi
(vengo usando esta foto a pleno en los foros)
La fuente esta muy buena, pero como dicen por arriba, los Satellite pintan mejores, y con fuentes incluso mejores.
Saludos y suerte
BlackestDay
entradas: 1145
17:19 04/08/2009
Al final el sabado me traen un gabinete CM 335 elite(negro) mas 2 pack(de 2cada uno) de los cooler de CM 120mm led azul.
Pero se me vino un gran problema!!!!!
Tengo un pedaso de acrilico de 38x38 es muy grande entero para la tapa de ese gabinete? yo igual quiero que sea grande para que se vea todo adentro .
Pero el mayor problema como corto el circulo del cooler de 120mm , porque digamos que no tengo dremel!! ahh jaja la tapa del cpu me safo lo corto con la moladora pero el acrilico no porque sino saldria un mamarracho jaaja, me dijieron con cutter quise cortar la puntita del acrilico y rayos no puedo xD .
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
17:46 04/08/2009
WTF??? Vamos por partes. Si estas preguntando si el pedazo de acrilico es grande, la respuesta la vas a tener cuando te lleven el gabo (aunque en mi codegen entro una de 36x38). Ahora, si efectivamente ya sabes que es grande, podes cortarlo con una sierrita finita (con un cutter te va a llevar una vida)
Lo de la "tapa del CPU", me acabo de enterar que los micros tienen tapa ¿a que joraca te referia? ¿la tapa de arriba del gabo? Si es eso, podes cortarla, de nuevo, con sierrita o con la moladora, como dijiste (sé cuidadoso)
Dependiendo del espesor del acrílico, el orificio para el cooler de 120 lo podes hacer con un taladro. Haces la perforacion inicial cerca del borde del circulo (previamente trazado con fibra, marcador o simiilar) y, con el taladro funcionando, usas la mecha como "caladora". Es decir, vas desvastando el acrilico usando el filo de corte lateral de la mecha. Aca el principal problema va a ser maniobrar el taladro, por el peso. Te diria que fijes uno de los dos (el taladro o el acrilico) a una morza o algo similar, para poder ayudarte (yo fijaria el acrilico, aunque con mucho cuidado). Si lo vas a hacer asi, usá una mecha de no mas de 3 o 4 mm, sin hacer mucha presion. Vas borbeando el cirlculo tan ceca del borde como te sea posible. Y luego lijas bien. Usa el taladro a buenas RPM, porque muy lento te va a empezar o a patinar o a rajar el acrilico. Y no hagas demasiada presion. Dejá que la mecha coma por si sola. Yo estuve practicando, pero fijé la mecha a mi Dremel (una lastima que no tengas uno) y anduvo barbaro. Estoy pensando en calar algun disño a mi tapa lateral. Para redeondear el orificio obtenido y hacerlo un poco mas rapido, podes ir probando con una lima redonda o mejor, una media caña, de grano mas bien fino, por que lijando te va a llevar un rato. Igual, a lo ultimo pegale una lijadita, asi matás los cantos vivos del orificio (queda mas suave al tacto y por ende, más manejable)
Los orificios para fijar el cooler yo los hice con el taladro (usé uno a baterias porque es mas liviano y ademas gira a las RPM que necesito sin andar controlando tanto el gatillo) Pasé tornillos largos con rosca (tornillos pasantes creo que se llaman) y afirmé el cooler con tuercas del otro lado. No usé los tipicos tornillos para coolers, no me animé a ese nivel de precisión.
Y por ultimo, si son los Cooler Master pack x 2, te cuento que traen conector de 3 pines (los que van al mother en el "chassis fan&quotwink ¿tenes suficientes conectores o pensas adaptarlos?
Contanos cómo te fue
Saludos y suerte!!!
BlackestDay
entradas: 1145
17:52 04/08/2009
La tapa es la comun la que va el acrilico la del lado izquierdo que la sacas y ves la mother etc…. tambien me dijieron que haga solo un agujero y desde ahi le mande con una sierrita.
Como de 3 pin? no tienen esos de 4 de la fuente? si no tiene los de la fuente me corto un hue…
EDITO: NOOOOOOOO no tengo para un regulador ahora!!!!!! AHHHHHHHHHHHH… me quiero morir , pero tengo que ver ahora si consigo algun adaptador de 3 pin a 4 pin T_T .
TDN
Santa Fe capital
entradas: 2082
19:09 04/08/2009
el regulador si tenes algunos conocimientos de electricidad es facil hacerlo.
PD: aguanten los tableros plantec :P
__________
aportes mios:
steam id: 73d33n3
BlackestDay
entradas: 1145
19:17 04/08/2009
Mmm y si te digo que no se nada de nada de electronica? jajajaj.
EDITO!!: al final no compro nada y me parece que voy a comprar el codegen briza a 330$ y un cooler de 120mm a 120$(doble catodo) para el acrilico y fue no?
no saber nada no es una excusa, es mas, es un aliciente para desarrollar habilidades y divertirse en el proceso
BlackestDay
entradas: 1145
09:11 06/08/2009
Uhh uno me tiro abajo diciendome falso modder porque quiero comprar un gabinete para hacer eso, ya que dice que los modder se conforman con lo que tienen, pero mi gabinete es un oxxon que no entra mas de un HDD no puedo ponerle un cooler arriba ni de 80mm porque no entraria, se esta oxidando… esta mal que compre otro gabinete para hacer el modding?
