Me Quiero Matar !!! Ayuda Hardcano13
Neolitico
entradas: 1698
06:23 05/06/2006
bueno les comento arme la pc nueva que me compre la pc arranca lo mas bien pero el hardcano empieza a hacer RING RING RING timbrazos…indicandome algo que no se que es….
se prende ROJO Y SE APAGA supuestamente algun cooler no esta bien conectados pero les juro que conecte todos bien al menos eso creo revise pero estaba todo bien…
tengo dos de los 4 coolers que puedes controlar y son con conectores molex entonces use los adaptadores… pero a estos mismos los tengo que conectar a la fuente ??? o con la conexion del molex del mismo hardcano ya es suficiente… por que los coolers se ven prendidos todos…
pero la alarma sigue molestando que puede ser muchachos por diossss !!! ayudenme… encima no encontre una puta guia de errores ni nada..en internet.. o no se si busque bien que se yo son como las 6 de la mañana estoy echo mierda y alterado ayuda…pleasee gracias.. NEON
Neolitico
entradas: 1698
08:05 05/06/2006
DESCUBRI EL PROBLEMA…. RESULTA QUE NO SON LOS COOLERS SI NO LAS SONDAS TERMICAS… CUANDO COLOCO DOS DE LAS SONDAS QUE ESTAN CONECTADAS A EL CHIPSET DE MI MOBO Y AL MICRO CUALQUIERA DE ESTAS DOS CONECTADAS EL HARDCANO SE PONE LOKO…POR QUE PUEDE SER ???
pregunto… las sondas pueden estar cubiertas de pasta termica les ocasiona algo ???
por que las meti en el medio de los chipset y micro… y bue…pero lo mismo el HARDWARE MONITOR de mi mobo (MSI K8NEO4Platinum) me indica que el CPU esta en 30º asi que no se que mier…puede ser…
no se que hacer y no me da para desarmar todo estuve todo el dia como un salame para acomodar todo y ahora tendre que desarmar todo ???
ayudenmeeeeeee lokoooooooo
yarkos
entradas: 39
10:32 05/06/2006
Desde mi ignorancia, me parece que el micro no esta bien puesto. Suerte.
iL Ema
entradas: 2207
13:02 05/06/2006
Cita Iniciado por Neolitico
La alarma a q se refiere? no tenes un manual q te dice q quiere decir esa alarma?
Aproposito…no conseguis otro Harcano 12/13??
Saludos…
Neolitico
entradas: 1698
15:25 05/06/2006
creo que no me explique bien o no me entendieron… el problema lo hacen 2 sondas que son del hardcano…
UNA ES LA T1 Y ESTA UBICADA EN EL MICRO.. MICRO/SONDA Y PASTA / DISIPA / COOLER… ASI ES EL ORDEN….
LA SEGUNDA ESTA PUESTA DE LA MISMA MANERA PERO EN EL CHIPSET DEL MOBO.. (K8NEO4PLATINUM) Y RESULTA QUE CUANDO PRENDO LA PC EL HARDCANO HACE PI PI PI PI PI Y ME TIENE LOKO DESCONECTO ESTOS SENSORES Y ANDA JOYA… ASI QUE NO SE QUE HACER….
iL Ema
entradas: 2207
15:43 05/06/2006
y si pones el sensor en otro sector? probastes? q pasa?
Saludos…
Neolitico
entradas: 1698
16:02 05/06/2006
Ya Probe Al Parecer El Sensor Estaba Dañado…y No Andaba Por Eso La Alarma Sonaba Se Los Cambie Por Lo Que Tenia En Mi Nexus De Mi Otro Case Y Listo..!!! Anda Joya…
Pero Ahora La Reinicie Y La Temp No Marca Bien…y Encima La Pila Esta A 2.6 Cuando Deberia Estar A 3v Una Mierda…
iL Ema
entradas: 2207
16:15 05/06/2006
Esta en garantia el hardcano todavia? llevalo y listo
Saludos…
Neolitico
entradas: 1698
16:40 05/06/2006
LO COMPRE USADO… andaba lo mas bien…antes… BUENO EL TEMA DE TEMPERATURAS TODO OK !!! SE SOLUCIONO…NO ME CALIENTA TENIA OTRAS SONDAS…
AHORA EL DRAMA Y RE DRAMA ES QUE CREO QUE SE FALSEO DONDE VA LA PILITA CR2025 y no entra bien y se cae…se sale sola. entonces ahora tendre que ver como hago para solucionar esto… todo mal snif snif es una lucha el hardcano13
2º estuve mirando reviews y comentarios y dicen que es malisimooo millones de problemas tiene este bichito en especial el de la pila que se agota a los 20 dias y que sacaron una revision nueva que trae 3 pilas AA para solucionar esto me gustaria saber si existe la forma de moddearlo…cosa de cambiarle el adaptador de la pila CR2025 al de 3 pilas doble A espero que si alguien consigue algo me ayude grascias….
Billy The Kid
entradas: 4045
17:10 05/06/2006
jjajajajaaja.. vendo V12 vendoooo jajajaja
Neolitico
entradas: 1698
17:41 05/06/2006
SI CALLATE QUE EL DIA QUE TE LO QUISE COMPRAR NO ME LO VENDIAS.. SOS UN PUTO..!!! BRAZUCA :P (GRACIAS POR EL ADAPTER..TENGO QUE LLEVARTELO)
PD: AHORA POR RATON…BRAZIL NO LLEGA A 4º DE FINAL Y VOY A IR A VER EL PARTIDO AL RESTAURANT
PD2: YA HICE ANDAR TODO JOYA…!!!! JUA JUA ANDA UN CAÑO—ADAPTE UN COSITO DE LAS PILAS. Y LISTO.
SAQUE EL QUE TENIA ORIGINAL Y LE PUSE UNO DE 3 PILAS AA. Y JOYA…
AGUANTE EL MODDING !!!!
Kair
entradas: 1
11:06 09/06/2006
Jejeje yo tengo el hardcano 13 con las 3 pilas AA super bueno, las alarmas son o por temperatura o por que un ventilador esta mal comnectado, ademas tienes que ajustar la alarma
Eso, mi primer post
iL Ema
entradas: 2207
11:25 09/06/2006
Uh groso! no lo vendes?
Saludos…
totoho
entradas: 39
22:10 28/06/2006
Mmm…de eso no tengo mucha idea,
lo que si!
que no se te queme nada porque la garantia no lo cubre!
AMD Athlon X2 5600+ AM2
Asus M2N – SLI
ATI HD – 4830
2 GB Ram kingston – 160 GB SATA2 WD
POWERCOOLER 500w
