Luz ultravioleta
geezeth
entradas: 5632
15:29 29/08/2003
Si quieren poner un tubito de luz negra o ultravioleta, aca descubri un articulo que puede servir. Supongo que funcionaran los balastros que tiene con la fuente de la pc. Yo lo tengo asi y va como trompada:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it…MLA&id=8110612
elpablon
entradas: 18
01:44 30/08/2003
si funciona, pero averiguando se consiguen mejores precios en casas de electónica…. es el mismo que ponen en el tablero de los autos y te dejan ciego!!!!
H3d.K4nDi
entradas: 3119
02:30 30/08/2003
el otro dia lei por ahi q hace mal puede ser?
Yo tengo catodo azul pero la luz negra es muuy fachera!!
Powered by iAUDIO
geezeth
entradas: 5632
11:27 30/08/2003
Si, es diferente. La luz ultravioleta no es visible, porque viene despues del violeta en la escala de colores, y de ese lado, el ultimo color que se ve es el violeta. Y del otro el rojo, y despues viene el infrarojo. Obviamente, entre medio, todos los colores del arco iris…
Pero algunos materiales retienen parte de esa luz ultravioleta, y dejan escapar luz en estado mas debil (porque parte de esa potencia fue retenida por su superficie) Entre ellos los colores fluo y los colores claros como el blanco. Por eso resaltan estos colores: Porque retuvieron parte de esa luz ultravioleta, y la luz que rebota ya no es ultravioleta, entonces la vemos.
No se si se entiende, pero este tema de la luz ma apasiona desde hace rato. Es interesantisimo. Y cuando lo llegas a entender, te das cuenta de que los colores son en realidad un invento de nuestra mente, que interpreta las variaciones en la intensidad de luz como rojo, verde, azul, etc. Pero en realidad las cosas son diferentes a lo que parecen.
¿O ustedes se piensan que cuando estan frente a un espejo se estan mirando la cara?
Nada mas incorrecto. Primero, estan mirando el espejo.
¿Que es eso de decir que estoy mirandome? Si estoy mirando para adelante!!!
Lo que estoy viendo, es la energia de la lamparita del baño, rebotando desde mi cara al espejo, y del espejo a mis ojos…
vikingo
entradas: 23
13:39 01/09/2003
hace mal o no??
el tubo puede dañar algo de la maquina??
geezeth
entradas: 5632
13:57 01/09/2003
Yo no se acerca de los efectos que pueda causar la luz ultravioleta a los ojos, pero no creo que sea dañina. Porque si no, seguramente se sabria, y se tomarian medidas, ya que no existe un boliche que no las tenga.
El tubo no puede dañar nada de la maquina. El unico efecto puede ser la temperatura, pero es minima. El tubo se entibia un poco, pero supuestamente no lo vas a tener todo el tiempo prendido. Al menos yo no lo tengo prendido todo el tiempo, solo cuando quiero cancherear… je je je….
mgchu
entradas: 804
22:20 02/09/2003
se que el UV es danino, pero no creo que el de esa lamparita. hace torta la goma y algunos sinteticos, pero nuevamente, el que emite el sol, que es un poco mas fuerte que el fluo-tubo. anteojos con uv protection…carpas con sobretecho anti UV. etc.
Las lamparas IR son jodidas si las miras, la uv no creo (pero por las dudas mirala de reojo)
che, como conecto la lamparita uv que tengo una de cuando seguia ratones con polvos fluorescentes?
leiste algo de la luz en dias nublados? yo era fan de la bici antes y habia unos anteojos de vidrio amarillo que aumentaban la luminosidad en dias nublados: supuse que le bajaban la energia a algun color no visible (uv?) y de esa manera parecia mas luminoso…
Hard que me dio problemas:
geezeth
entradas: 5632
08:17 03/09/2003
No creo que le haga mal a las gomas o sinteticos como decis, ya que principalmente no es la luz sino la temperatura que levantan con el sol. Tocas el tablero del auto un dia de verano infernal abajo del sol que te la prende fuego. Asi que dudo que el problema sea la luz uv…
JA JA JA!!!, explica eso de que seguias ratones con polvos fluorescentes….
Y no creo que hayan unos anteojos que aumenten la luminosidad los dias nublados, creo mas bien en una ilusion optica….
mgchu
entradas: 804
08:22 03/09/2003
si es cierto que la intensidad de un tubo fluo no p[uede romper nada.
ok. yo estaba re contento con los anteojos!
capturas ratones vivos en el campo. se le ponen polvos fluorescentes (un color para cada raton). los soltas. a la noche vas con una linterna de luz negra siguiendo el rastro (dejan polvitos pegados en el pasto, en la tierra) y asi determinas su "home range" es decir su espacio vital, cuanto caminan por noche etc…
soy biologo
Invitado
14:23 03/09/2003
heheeh muy buena explicacion lo tuyo mgchu.
Alguien saco cuanto puede costar armar un tuvo uv todo junto?
Meko360
entradas: 3484
16:24 03/09/2003
Que buena idea armani, podríamos empezar a poner datos de costos en la medida de lo posible con los mods que hacemos, como para tener un buen parámetro sobre las cosas que queremos hacer si son caras o no antes de encarar el proyecto.
mgchu
entradas: 804
19:48 03/09/2003
maniana voy al centro y quiero buscar el precio de la base para el tubo (yo usaba una linterna) y la reactancia. les aviso luego.
el tubo lo compre una vez en la casa de las mil lamparas (uruguay entre corrientes y sarmiento)
elpablon
entradas: 18
20:42 03/09/2003
el precio en una casa de electronica con ractancia es de 38 pesos
geezeth
entradas: 5632
20:58 03/09/2003
Yo consigo los balastros electronicos a unos 18 pesos… mas o menos. Creo que es lo que lo pague yo. Y va directo a la fuente y no hace falta mas nada…
mgchu
entradas: 804
21:10 03/09/2003
el balastro tiene el enchufe para el tubo?
Stradi
entradas: 342
10:58 04/09/2003
yo le tengo miedo a la luz esa…lei por ahi q te hace mal a los ojos en serio. de todas formas lo haria, le pondria pero no estaria siempre prendido…solo cuando es de noche y tengo ganas de hacer facha
geezeth
entradas: 5632
12:11 04/09/2003
O cuando hay alguien a quien le tenes bronca. Se la prendes y le decis que es un juego: tenes que mirar fijo la luz por una hora…
elpablon
entradas: 18
23:02 05/09/2003
como es eso, que va directo a la fuente??
mira hoy fui a hacer un ploter a una casa que venden "chucherias" para el auto y tenian al tubo de luz negra como se ve en la foto mas arriba….. le comente para que era, y me chamullo diciendo que noooo que el balastro hace interferencia an la pc y bla bla bla….. y me mostro unos led de alto rendimiento de color azul muy pisteros venian conuna basecita autohadesiva…. a 35 pesos un afano….
ademas con el tema del tubo me dice que el balastro no se puede poner adentro de la pc, por el tema que comentaba y ademas no se podia alargar el cable por no se que otro chamullo me mando…. es cierto todo esto???
mgchu
entradas: 804
08:34 09/09/2003
estuve por la calle parana y los balastos (llamados en esa zona plaquetas) cuestan entre 30 y 35 mangos…
estan chapa.
se conectan a la fuente y al tuvo.
geezeth
entradas: 5632
10:24 09/09/2003
El balastro tiene 4 cables. Dos son +12v y Gnd. Y los otros dos van uno en cada punta del tubo (Si, al tubito le quedan dos conectores sin nada)
Balastritos de estos compre 2. El primero era medio trucho, y se me quemo porque uno de los enchufes del tubo, prendido, toco la chapa del gabinete y exploto. Hay que tener cuidado.
Y el segundo balastro, es de la misma marca pero lo mejoraron. Es una cajita cuadradita de plastico, bastante lindo.
Y le alargue los cables de alimentacion, pero no los que van al tubo, pero no hace falta porque llegan perfectamente.
Este ultimo balastrito lo pague algo de 17 o 19 pesos. Y el tubito 11 pesos. Y lo agarre con Velcro y tornillitos. Recomiendo el velcro en tira, sin adhesivo para pegarlo. Se debe comprar en cualquier lugar que vendan hilos de coser, medias y bombachas y esas cosas…
Y con respecto a las interferencias, yo no lo tengo siempre prendido, pero cuando lo prendo, hasta ahora no paso nunca nada.
Lo unico, es que yo tengo otro tubo de luz blanca, con una fuente a 220, comun, y lo probe con el balastrito nuevo, y el tubo grande tiene menos potencia.
Con estos balastros electronicos no recomiendo poner tubos grandes, mas bien cortitos…
Estos los compro en san justo. En auto radio san justo, queda en la calle almafuerte…
Si a alguien le interesa le busco el telefono…
geezeth
entradas: 5632
10:51 09/09/2003
Acá se ve el balastrito y mas o menos como puse el tubo de luz blanca…
geezeth
entradas: 5632
10:55 09/09/2003
Y en esta el tubo de luz blanca prendido y el de luz negra un poquito mas adelante, para que vean como los agarré.
Reparacionesp
entradas: 163
12:58 09/09/2003
Donde compraste el tubito a 18 mangos??
a mi se me okurrio comprando un detector de billetes.. pero no se si funcara..
si el tubo ese ke decis se conecta a la fuente.. le pones una tecla o algo asi?'
conta conta!!
Reparacion Integral de Hardware -Presupuestos en 72hs
Icq:92057256
MSN:reparacionesp@hotmail.com
Tel:15-54115464
geezeth
entradas: 5632
13:20 09/09/2003
El tubito solo lo pague 11 pesos. Supongo que estara lo mismo.
Lo de los detectores de billetes, me parece que esta copado, porque ya trae todo, supuestamente… Creo que vienen con transformador, no es balastro electronico…
Y el tubito, lo conectas a la fuente con este balastrito electronico.
Adentro tiene varios componente, un mosfet, una bobinita, etc… No se como es que funcionan.
Y despues le puse un interruptor de los cromaditos, cortando el cable +12v de la fuente al balastro.
Reparacionesp
entradas: 163
22:49 15/09/2003
bueeeeeeeeeeeee tengo en mis manos el mi super detector de billetes de 14 pesos jajajaj
SI LO USAMOS PARA DETECTAR BILLESTES ES UN CHASCO !!
pero para el mod …… ESTA BARBARO !!
comentoo
es una carcaza chota.. la desarme.. y me encontre.. con una plaketita.. (pequeña por cierto) con un par de cables ke van hacia la tecla de encendio, el cable de 220 y dos "agujeros" donde se encancha el tubo, ke es de masomenos 10cm…..
sorpresa me lleve cuando la enchufe a 220…
JOYA JOYA,, tiene un toko de luz.. te ilumina todo el gabinete.. y por solo 14 mangos sin hacer nada..
el tema ahora es ver como carajo la adapto a la fuente de la makina.,,.., para no usar el cable de 220 (no se un sorete de electricidad.. de pedo hice una "zapatilla" en el colegio en 7mo grado) jajaj
Bueno saludos y vengo con mas la proxima
Icq:92057256
Tel:15-54115464
geezeth
entradas: 5632
10:51 16/09/2003
¿¿No tiene transformador???
Si es asi, es una masa y ya me compro uno!!!
Es la solucion!!!
A la fuente lo tenes que adaptar soldandole los cables del enchufe a 220 en los terminales unternos de 220 en la fuente. Osea que el cable de alimentacion de la fuente se enchufa, y ese enchufe del lado de adentro tiene los terminales con estaño. Bueno, ahi mismo. Y el circuito del detector ya tiene interruptor. Una masa.
Reparacionesp
entradas: 163
12:52 16/09/2003
Yo pense lo mismo.. pero no sabia si se podria hacer asil……
jamon jamon el detector!!
Icq:92057256
Tel:15-54115464
mgchu
entradas: 804
14:06 16/09/2003
a mi me da miedito meter algo 220 dentro del gabinete…
fuuuuzzzzzz!
geezeth
entradas: 5632
14:42 16/09/2003
¿¿Y que bomba le vas a meter al watercooler??
No le hace nada. Mete tranquilo nomas…
mgchu
entradas: 804
20:42 16/09/2003
pero la bomba esta dentro de agua! jajajajaj todavia mas descocado!
