Laser mod :D
Suomi@
entradas: 77
19:36 14/07/2004
ENcontre un laser anda perfecto y lo qiero poener a 12v osea directo a la fuente alguien sabe como?
lord murray
entradas: 112
19:46 14/07/2004
el laser (ese de 2$) es basicamente un led con un pedaso de vidrio cortado de forma especial…
para madarlo directo a la fuente le tenes ke agregar una resistencia (por ke al usar pila usa la resistencia interna de la pila para limitar la corrientre)
vos lo ke tenes ke hacer es soldar 2 cablesitos y agregar una resistencia en serie con alguno de los 2 cables y de ahi a 5v
en cunato al valor de la resistencia (fijate si el encapsulado del led es trasparente o es de color rojo)
si es trasparente (alta luminisencia) pone una resistencia de 220ohm
si el encapsulado es de color rojo (led choto comun) manda una resistencia de 470 ohm
acordate ke el led es un diodo (diodo led) por ende tiene polaridad, si lo conectas al reves no pasa nada, pero no va a andar
Un Golf 0km…………….20.000 dolares
Un Fiat 1……………..mucho menos
Ver al Golf por el retrovisor…
NO TIENE PRECIO……………
Sync
entradas: 4394
20:06 14/07/2004
Che…ya que estamos con esto de los leds…si tengo 4 leds de 3v cada uno…como los tengo que poner para conectarlos a la linea de 12v y así no usar resistencia?…o no se puede hacer eso?
geezeth
entradas: 5632
21:39 14/07/2004
Cita Iniciado por lord murray
Los lasers no son Light Emission Diodes (LED)
Sino "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"
Los punteritos laser, si bien no son nada serios, no dejan de ser diodos laser con el lente… pero el lente no suele ser de vidrio, sino de plastico.
Habre desarmado y analizado unos 30 lasers… de varios tipos.
El mas copado, que aun conservo, fue el primero que compre que lo pague u$s 60… (1 a 1) y ese si tiene el lente de vidrio…
Los baratos ya vinieron plasticos… aunque el de vidrio que tengo ya esta agotadito… si habre jodido con eso… aparte cuando lo tuve yo nadie sabia ni que existian… jajaja
Si te fijas, es bastante diferente el sistema laser al led…
Los llaveritos led, como los detectores de billetes, no tienen mas que el led y las pilas y una gomita…
en cambio los lasers… tienen una plaquita con el botoncito.. y el diodo en la puntita, y el lente… son algo mas complejos.
Yo he hecho una mira laser para mi rifle "super valiant" (el rifle mas potente de argentina) y he boleteado cientos de tapitas de cocacola con el rifle a la altura de la cintura…. y tambien lo tengo con silenciador, pero no viene al caso.
geezeth
entradas: 5632
21:44 14/07/2004
Cita Iniciado por Sync
Siempre conviene ponerle una resistencia a cada led. Osea, resistencias, tenes que usar si o si. Y no una, porque es mas complicado… aparte son baratas… incluso, si compras los leds, te suelen regalar las resistencias…
PD: Me olvide: Antes, los leds eran de RUBI (el mineral tipo diamante) pero se logro sintetizar un material, de inferior calidad, pero similar, lo que logro que se abaratara el costo de fabricacion… por eso fue el furor de los leds…(los buenos aun se fabrican con el mineral…)
lord murray
entradas: 112
01:45 15/07/2004
geezeth la verdad ni idea yo solamente tuve un laser de esos de 2$ ke me acuerdo ke lo compre en el subte una ves y lo usaba para joder a los gatos ke habai en mi cuadra……
y era un led de mierda comun y corriente (kizas el pedaso ese de "vidrio" al ke yo me referia podria haber sido plastico la verdad no lo recuerdo fue hace mucho tiempo ya, = no biene al caso) y el ke yo tenia tambien tenia una plaketita, pero lo unico ke tenia en esa plaketita pedorra era un pulsador normalmente abierto nada mas…….. kizas el tuyo por ser mas caro deberia ser de mas calidad y kizas tendria otra cosa…….
para ke keres usar el laser? es para algo de la pc, o para ahorrar pila?
