instalar fan en gabinete
barberis110
Cordoba
entradas: 232
19:34 26/07/2008
hola, hace poco que compre la pc con este gabo generico pero que me gusto por el diseño, pero el unico problema es que no tiene mucha ventilacion y mi idea es ponerle un fan de 80mm en la parte frontal para que meta aire, pero no se como se hace para cortar bien el plastico,etc. Nesecito que me digan como hacerlo y que no me quede feo, les dejo una foto del gabo.
fyre89
entradas: 921
19:36 26/07/2008
y caseramente con una augereadora marcas los vertices y le vas dando con una sierrita, y dsp te compras una rejilla y listo
kess
entradas: 2002
19:37 26/07/2008
Marca con una punta de trazar el lugar donde lo queres, lo medis, marcas las medidas en el plastico/aluminio, agarras una caladora y le das tranquilo…despues con una lima lo emparejas si quedo muy rugoso…
EDIT: Ponele algun led que combine con el case al fan, asi no le sacas tanta estetica
danielv
entradas: 888
19:40 26/07/2008
ese es el gabinete de la maquina de tu fima?
es malisimo ese gabo y la fuente ni te cuento.
alta pc para ese chasis.
Afirmalo dentro, frente al disco… el gabinete ahi trae para colocar un fan, el aire lo chupa de abajo bien en el frente, vas a ver que por ahi pasa el aire.
Sino. marcas el centro donde queres colocar el fan. Con un compas hacer un circulo de 80mm y lo vas a tener que cortar. Luego marcas los 4 agujeros para sujetar el fan. El resto es imaginacion. Si no tenes herramientas es complicado que quede prolijo, asi que siemrpe tenes la posiblidad de fijarlo en el frente, donde el gabinete ya trae para colocar uno extra.
Un salduo.
barberis110
Cordoba
entradas: 232
06:41 27/07/2008
Cita Iniciado por danielv
bueno che!!, ya se que no es bueno pero si compraba uno de buena marca se me iba al joraca el presupuesto, aparte despues lo voy cambian por uno groso, por ahora pienso comprar la fuente y despues cambio el gabo, lo que pasa es que si hubiera tenido otro gabo al pedo armaba la pc ahi pero no tengo, es lo que hay
Nw-Cheat
entradas: 944
13:51 27/07/2008
Cita Iniciado por barberis110
OFFTOPIC: me gustaria ser de tu provincia :P
Magoyau25
Bs. As.
entradas: 169
01:04 20/08/2008
Tengo el mismo gabo (bastante pedorro, por cierto), y le tuve que mandar uno de 12 cm porque con el hard que le puse adentro era un hornito…
Asi va quedando por ahora (las 3 tapas de bahia que faltan las saque para poner un control de fan y lcd que toy fabricando)
Paso unas fotos:
Frente:
Costado:
Costado prendido:
Fondo:
Panel:
Phenom II X4 955 BE @ 4.1 Ghz + Hyper 212+ PP / Bio TA790GX A3+ / 2x2GB OCZ Gold @ 1066 / Shap. 5830 Xtreme 1GB / WD Black 500GB / CM Centurion 590 + EPP 600W / Samsung P2370MS / Logitech X-540 / Sidewinder X6 / Deathadder Black + Goliathus Speed Mid
barberis110
Cordoba
entradas: 232
16:30 20/08/2008
y…si el gabinete es bien pedorro, pero bueno es como para tirar hasta que compre un thermake swing o un saikano x-22, que tal son estos gabinetes?? me gustan pero no se si seran buenos, el tamaño,etc
SI no tenes herramientas, una forma buena es:
– Marcas con lapiz el circulo para el fan.
– Calentas un cuchillo y le entras a dar al frente, OJO, pero no por la linea, dantole un toke mas adentro dejando un margen de 2mm aprox entre tu corte y la linea.
. Despues con lija medio fina, lijas el margen de 2mm que te dije arriba, y lo vas emparejando bien.
– Le pones un burlete de goma si te quedo muy feo, y/o una rejilla, y listo.
En tu caso lo haria de 120, o 140 el agujero.
PD: no le tiren abajo el gabo jeje
barberis110
Cordoba
entradas: 232
20:40 20/08/2008
"LO IMPORTANTE ES LO DE ADENTRO"
