Ideas para modear mi gabinete
pablov
entradas: 1712
19:51 29/02/2008
hola a todos! como estan?? bueno a continuación les cuento mis ideas y quiero saber sus opiniones, que cambiarían o si tienen otras ideas mejores…
Esto es lo que pienso hacer:
- pintar en el interior color rojo fuerte y afuera color rojo oscuro y negro. (que pinturas uso? es mejor con aerosol o pincel? cuantas capas en c/caso?)
- cortar parte de la chapa que sostiene HDs y lectoras, de manera que quede mas espacio. Aclaro que solo usaré 1 rígido, 1 grabadora CD/DVD, 1 disquetera y seguramente agregaré una lectora de memorias-USB (que ocupa una bahia de 3 1/2). (**)
- cortar y eliminar la rejilla delantera. Si es posible tmb hacer algunos agujeritos en la parte frontal negra cerca de los botones power-reset para que entre un poco de aire. (ver 5ta y 6ta foto)
- mandar ahacer la ventana de acrílico lo mas grande posible y sin dibujos.
- si es posible hacer 1 agujero para fan de 80mm en la ventana acrílica, ó …sino hacer el agujero arriba donde esta ubicado el fan trasero.
- quitar 2 o 3 bahías delanteras para agregar un fan de 120mm. No sé como voy hacer para sujetarlo . ¿alguna idea?
(**) Posiblemente cambie el HD a una bahía de 5 1/2. ¿como? Se me ocurrió usar trocitos de manguera de goma como soportes para HD e insertar los tornillos en ambos extremos ó… sino en un extremo insertar el tornillo y en el otro rellenarlo con algo y hacer un agujero (ver ultimas foto mas abajo). Esto sirve para reducir la vibracion y el ruido. La duda que tengo es qué tipo de material o de goma y qué diámetro debe tener. Tmb hay que ver si es posible poner un par de rieles plásticos. ¿que opinan?
FOTOS:
gabinete
http://img147.imageshack.us/img147/7903/img5743kj3.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/7311/img5747nt6.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/2858/img5748yn1.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/78/img5749vm6.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/7243/img5754ot7.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/6748/img5750lm8.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/4812/img5766oc3.jpg
soportes de goma para HD
http://img171.imageshack.us/img171/5893/img5768th5.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/2195/img5769ly9.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/3345/img5770tb5.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/1810/img5771qc5.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/5830/img5772oy4.jpg
andres2420
entradas: 880
20:17 29/02/2008
Hola master…en mi humilde recomendacion te diria que elijas AEROSOL sin pensarlos antes que el pincel/rodillo.
En cuanto a los cooler yo haria algo mas que modding y pondria estrategicamente 2 uno atras que saque aire caliente/"viciado" y el otro en la parte delantera que introdusca aire frio/nuevo para refrigerar todo.
En cuanto a la ventana…como que mandarla a hacer? no te aniimas vos con un dremel/caladora?
En el acrilico es una buena idea el colocar algun ventilador que por ejemplo refresque la vga o le meta aire al procesador o si no al revez que saque el aire que a su vez saca el ventilador del procesador….( en ese caso fijate que mejor te rinde/combiene/mejora la refrigeracion en si del CPU)
Y en cuanto a esos soportes de goma ta muy buena la idea….una idea seria comprar tornillos largos que permitan que quede a manera de sandwich colocado el tubito de goma entre la bahía y el disco duro.
Espero que algo te sirva un saludo grande
Andrés
entradas: 15628
21:11 29/02/2008
En lineas generales coincido ampliamente con lo expresado por Andres.-
Pero le agrego también mis Ptos de Vta.-
1) limpia el gabo todo, no trabajes de forma que pueda caer alguna viruta sobre algo y te mandes un corto.- también limpia los componentes jajaj se ven muy sucios.-
2) Como te dijo Andres, vería la forma de hacer dos calados de 120 uno frontal (metiendo) y otro arriba (sacando) y otro calado trasero para ampliar ese de 80, por uno de 90 que si la vista no me falla cabe.- Hacerle calado redondo limpio y después le pones una rejilla protectora.- En el costado, un 120 (metiendo) bien directo al punto entre los chip y el micro, así le das al noutbridge , al soudbridge ya al micro.- Esa es la idea, mía ojo.-
3) En cuanto a las arandelas de goma , no complicaría tanto y seria mas efectivo.- De la siguiente manera, esa manguerita transparente la cortaría en rebanadas mas chiquitas, mejor dicho finitas, como un anillito, ok y con tornillos un poco mas largo , tratar de introducirlas entre el disco y la chapa , punto, sin complicar tanto la existencia, te va a costar un poquito abrirlo e introducirlas a cada una, pero son nada mas que 4, y bien firmes, sin tanto agregado o prolongada.- Tal como te dijo Andres.-
Y si sos mas grosso , andate a un taller de pintura de autos, que te lo pinten y luego arriba darle un lackeado o sea la laca es pintura sin color , es transparente pero queda muy brillante y vivo.- A ver si me explique , primero va la pintura , una vez pintado del color que a vos te agrada, y sobre el colora ya listo la lackeada, queda insuperable de bello.- Es mas antes d e la laca, hasta podes hacerle un fileteado, con los que se te ocurra a vos.- Ejemplo pablov el capo etc intel padentro este AMD te hace la cola etc que se yo jajaj y recien arriba la laca. o una figura de algún animal etc etc un águila ejemplo un loro lo que tu mente te diga, unas buenas lolas etc etc y lackeadito
, no sabes.-
Ahí te dejo una idea de lo que yo quiero explicarte, mira.-
http://www.falcon-nw.com/
Bueno son aportes y cada uno puede agregar un poco , acá tengan en cuenta que es algo creativo y abra tantas opiniones como personas , ya que esto es arte creativo.-
gassmann
entradas: 1957
21:29 29/02/2008
Cita Iniciado por pablov
FOTOS:
gabinete
1) ni se te ocurra usar pincel… pq te va a quedar HORRIBLE
2) saca la disketera que no sirve mas para nada, es obsoleta…
3) hacerle unos agujeros al lado del boton de reset y power? no me parece logico… cuanto grados mas podes llegar a bajar? si te digo 1, ya estoy exagerando
4) hacela vos a tu gusto
5) si se puede, con una mecha copa y agua… a bajas revoluciones, muy lentamente para no quebrar el material
6)con alguna que otra chapa, atornillada al fondo(siempre y cuando lo hagas prolijo (obviamente)
y la ultima, yo te recomiendo, que metas las bahias que sacaste de 3 1/2 y las pongas adentro de las 5 1/4 de alguna forma…
mi humilde opinion: eso de sacar las bahias me parece, exesivamente al pedo… no me gusta sacarle la forma de gabinete interiormente… me gusta q sea comun, como todas las maquinas… no ganas ninguna estetica sacandolos…
23:42 29/02/2008
FOTOS:
gabinete
es el mismo gabiente que estube modeando yo ^ ^…
como ya pusieron, olvidate del pincel, si no le queres dar un toque rustico no sirve…usa aerosol…capas?..siempre finas y en particular yo prefiero darle hasta que se acabe la alta jaja…
la parte de los discos de 3/ 12 y las disqueteras no necesitas cortar, solamente sacas los remaches y listo sale limpia toda esa pieza…..che posta, disketera usas ?…
con respecto a cortar la rejillad elantera, te recomiendo volar la botonera fea esa, hace un agujero tanto en el frete plastico como en al chapa un agujero para un fand e 80 o 120 como asm te guste (120 es muchisimo mejor, te lo recomiendo)…
lo de eliminar los racks es muy buena idea, deja mucho lugar libre y es mejor para la circulacion del aire, en el caso tuyo que tenes un disco solo obio jeje…los tornillos esos estan piolas, se me ocurre que podes rellenar y pegar los tornillos y el pedacito de manguera con silicona (de esa que se usa para colocar vidrios), dejandola secar 24hs pega muy muy bien y es un excelente para reducir las vibraciones…
creo que es todo
okorn
entradas: 2065
01:36 01/03/2008
yo tenia ese gabinete!
lo pinte de negro..y como quedo feo lo tire xd
ctecnology
Bs.As
entradas: 317
02:21 01/03/2008
che vale limpiar de ves en cuando la pc eh…, fijate la mugre que tenes en el cooler trasero, la placa esa pci o no se que es, los alrededores del disipador del micro jajajajj, un poquito de ganas pa cuidar la pc hay que poner che!
pablov
entradas: 1712
21:10 01/03/2008
Cita Iniciado por andres2420
Andrés
ok, tonces para pintar como dicen todos lo haré con aerosol. ¿que marca recomiendan?
La caladora creo que tengo uno pero no sé bien usarlo y me da cosa hacerlo porque si hago mal agujero… En cambio si lo mando hacer con las medidas y ubicacion exacta me quedo trankilo y no me sale mas de 50-80 mangos creo.
Los soportes de goma esta bueno, el lunes paso por la ferreteria a ver si consigo algun tubito duro y tornillos largos. Ah casi se me olvidaba, esta mañana pase por la casa de un amigo y me regalo unas gomitas (que compró en local de todo tipo gomas en el centro) y un par de tubitos blandos, mas abajo les muestros las fotos. Tb se ve un soporte que lo era parte de un telescopio sin uso y roto, lo podria usar para fijar algun led y apuntar a cualq lado
fotos:
http://img135.imageshack.us/img135/6626/img5792wm0.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/3605/img5793kh3.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/8804/img5794ar3.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/3961/img5795sv3.jpg
pablov
entradas: 1712
21:26 01/03/2008
Cita Iniciado por legion
, no sabes.-
1- Si tengo que limpiar bien todo, las placas, el disipador del micro y parte de los modulos de memoria estan muy sucios, desde q lo compramos nunca lo limpiamos. Para limpiar los chips y el PCB ¿que químicos usan? o alcanza con usar pinceles secos?
2- El calado para fan 120 trasero donde hacerlo? porque quepan 2 fans de 80 o sino hacerle uno solo de 120 en vez de 2 de 80…
En la parte lateral creo que sería mejor agujeros para 80 y 120. Como la placa es muy vieja y no levanta mucha temp alcanza con uno de 80, si en el futuro pienso poner una placa potente entonces sí reemplazo el fan por el de 120.
3- Buena idea, cortarlas en rebadas quedando como arandelas.. lo pruebo y desp les cuento como salió
Lo de la pintura, me animo a llevarlo al programa "Overhauling" q pasan por Discovery jajajaja y me tunean todo para el lackeado cuantas capas son?
Lindas frases para el fileteado jajajaja
andres2420
entradas: 880
21:31 01/03/2008
Marca de aerosol…por recomendacion me dijeron RUST OLEUM…lo probe y TE LO RECOMIENDO….(hice la comparacion una la marca tersuave y es un asco esta ultima al lado de la rust…)
Por el tema de la ventana….NO SEAS PEREGIL (diria mi abuelo…)…y hacelas vos loco…60 MANGOS POR CORTAR ENSIMA ES UN ROBO…agarra la chapa dibuja el calado que te guste y sobre la linea de tu dibujo anda colocando cinta de papel y "pincela" con aceite…y ahi le das TRANQUILO y por supuesto con la hoja para metal en la caladora ( es ondulada y tiene dientes finitos no como la hoja para madera)…le entras a dar…animate que esa es la idea…
pablov
entradas: 1712
21:31 01/03/2008
Cita Iniciado por gassmann
Para no perder estetica podria hacer agujeros en las bahias de 5 1/2 para que entre el aire o sino reemplazarlas por rejillas o bahias que tengan rejillas..
pablov
entradas: 1712
21:35 01/03/2008
OK, vere si consigo esa marca…
Decis que sale mas barato comprar el acrilico? Si es así, ¿q tipo de acrilico recomendas y cuanto sale?? con la caladora es facil hacer el agujero?
andres2420
entradas: 880
23:33 01/03/2008
Yo compre una "plancha" de acrilico de 3mm de grosor y de 40 cm x 30 cm ( mas o menos no me aucerdo bien pero era algo asi) por 30 mangos…
Y si le decis agujero a la ventana en si misma ( porque hacer un agujero/circulo con la caladora no hice y debe ser un dolor de huev***) ES MUY SIMPLE….solo anda tranquilo y con una velocidad media…si podes para coenzar podes usar un dremel y hacerle un tajo para intriducir asi la caladora y comenzar con la ventana…
No se que diceño de ventana tenes pero si es con lineas rectas ( o sea digamos un CUADRADO por ejemplo) no vas a tenr dramas porque es seguir una linea hasta la esquina de ese cuadrado…
Pero si vas a hacer por ejemplo algo que tenga en lugar de vertices en las esquinas algo redondeado…o curvas….ANDA TRANQUILO, no tengas mieda y dale sin problemas….
Te recomeindo agarras un chapa de metal y practicar ahi el tema de curvas…asi le "perdes" el miedo….
Te repito loco…HACELO VOS…y menos por 60 mangos como decis…y haci valga 2 mangos…nadie te quita el "lo hice yo".
Despues de cortarlo ahi si lija con el dremel/taladro bien prolijo los bordes…
Un saludo papa nos vemos
Andrés
kess
entradas: 2002
01:27 02/03/2008
Che, yo tengo ese mismo gabinente!!!…sabes què marca es?? o es generico? lo tengo en gris y negro…
Perdon por le desvirute …es que me emociono verlo por primera vez en inet
