Ideas para mi gabinete.
Pendorcho
entradas: 28
02:34 22/10/2009
Bueno, cambie mi maquina hace poco, y ya tuve un problema como les conte con la fuente que se quemaron un par de transistores =/. Y como mientras la arreglan tengo tiempo al pedo en el que no puedo jugar porque no puedo alimentar la VGA, se me ocurrieron un par de cosas.
El gabinete es un mid tower de lo mas comun, no tiene fan adelante, ni tampoco tiene un espacio para poner uno. Tiene espacio para un fan de 80 atras y nada mas que esta ocupado con uno que es MUY ruidoso.
No me gustan los fans laterales porque en mi opinion generan mucho revuelo del aire en el interior asi que al costado tiene un par de meshes en el que en uno estaba una tobera para un P4 pero ahora con el AMD me queda corrida la tobera de donde esta el micro. Para mi lo ideal seria adelante y atras y a lo sumo arriba sacando para que se genere una corriente en un solo sentido, asi que se me ocurrio lo siguente:
Primero, el tiempito que pude usar la fuente, note que la parte superior del gabinete estaba bastante calentita. Esto se debia a que la fuente tiene un fan de 135mm abajo, chapa mesh atras o sea a la salida, pero del lado de adentro tiene como unas ranuritas por las que SALE calor de la fuente para adentro del case. =/
Mi idea era, ya que los cables de la fuente me sobraban por mucho. Hacer en la parte trasera, arriba, un agregado al gabinete.
Es decir, cortar atras arriba el espacio de la fuente, y hacerle como un cuartito mas arriba para poner ahi la fuente no se si mirando el fan para arriba y que directamente agarre aire de afuera, o si lo pongo mirando para adentro del gabinete. El lado de los cables qe tambien larga parte del calor, tenia pensado cerrarlo con una chapa y dejandole un agujero para pasar los cables y el mallado arriba, o el mismo mallado arriba pero con la chapa de abajo abierta.
En el espacio donde estaba la fuente, pondria un fan de 120 tranquilito que saque aire caliente de la parte de arriba del gabinete.
La cosa de la fuente seria asi:
Tengo pensado comprar la chapa en aluminio y cortarla (no se con que todavia) e ir al chapista dle auto y manguearle la soldadora un rato y hacer ese compartimiento para la fuente. Si no pondre directamente la fuente ahi arriba sin su propio compartimiento ni nada pero tendria que agarrarla de alguna forma.
Despues, se me ocurre que la placa de video puede estar mejor de lo que esta, se me ocurrio hacer una especie de tobera en L que vaya de la parte inferior trasera del gabinete donde salen los conectores de las placas pci y demas al cooler de la VGA para que tenga directamente aire fresco, o hacerlo con el panel lateral.
Que opinan? Sugerencias, tips y eso son utiles.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
11:25 22/10/2009
Excelente grafica ilustrativa. La idea esta buena, siempre y cuendo cuides la estetica. No sé cómo quedará chapa agregada al lateral del gabo (para armar el cuartito de la fuente), pero puede quedar muy bien. La idea es buena., a mí me gusta.
Podes hacer el cuartito de chapa o si no, de acrilico, puede quedar un muy buen efecto. no sé si te gustan los leds, pero se podrian agregar (por ejemplo, reemplazando el cooler de la fuente por uno con led) y asi iluminar el acrilio, o darle algun efecto como esos grabados retroiluminados, onda la imagen que resalta al prender el led.
No me quedó claro el tema de la tobera en L para la vga ¿podrias mandarte otro de esos esquemas graficos tuyos? Gracias.
Dale para adelante y subi fotos
Saludos y suerte
spider_gabi
entradas: 866
12:57 22/10/2009
La idea no es mala pero como dijo fgiraldi no aparenta a quedar bien un agregado arriba de la chapa así nomás. Tendrías que lijar completamente todo y volverlo a pintar para que quere relativamente parejo.
Lo de la tobera en L te lo entendí bien, como la que se usa/ba en los P4 directa de la tapa lateral al fan de la VGA, es buena pero no se que tanta diferencia podría llegar a tener contra un fan lateral directamente..
PD: Como comentarío sin que te lo tomes a mal, la última foto la de abajo a la derecha me parece un lavarropas! jiiji
Pendorcho
entradas: 28
13:31 22/10/2009
Ajaj lo del lavarropas, si ya se, pasa que ese lo hice mas apurado. Todo esto gracias a dibujo tecnico y paint :P
Ehg a mi la verdad me importa mas lo funcional que la vista. No digo de hacer cualquiera, por supuesto que se pinta todo de nuevo y si se suelda se lijan bien las soldaduras para que no quede desparejo y eso. Pero como no suelo tner visitas y la maquina esta aca escondida mucho no me importa lo visual, ya me comprare algun gabinete bueno que se va a quedar conmigopara siempre porque no me gusta gastar mucho en esta parte :P.
Los leds no me gstan mucho para los gabinetes, es mas, el led del boton de encendido lo saque. El tema es que la maquina esta en mi cuarto, y suele quedar prendida a la noche y esta bastante cerca de mi cama. Si es las vegas en miniatura se me complica dormir.
Ahora entre en duda de si hacerle toda esa reforma o si simplemente montar la fuente afuera haciendole un agujerito para pasar los cables(ya se que mas elaborado es lo otro, pero no se como quedara porque no tengo mucha habilidad metalurgica)
EDIT: no puedo subir la img a xs.to =/
EDIT2:
spider_gabi
entradas: 866
14:24 22/10/2009
Te aconsejo que en el caso de la tobera metas el aire "frio" desde el lateral ya que las nuevas VGA sacan el aire por atrás y lo único que estarías haciendo es volver a meter el aire caliente..
Pendorcho
entradas: 28
15:39 22/10/2009
La mia tiene eso del doble slot, pero no es todo el circuito de aire cerrado como para que salga por ahi.
Esa misma.
Igual no tengo ni la mas remota idea de como hacerlo.
Todo esto me surgio de ver el gabinete de una dell inspiron 8300 que tengo aca, que ene l micro tiene un disipador sin cooler, y tiene una tobera a un fan de 12 que esta atras que saca aire y con eso se mantiene frio.
leospi
entradas: 502
21:08 22/10/2009
mira que aluminio no suelda cualquiera, y chapa fina peor, necesitas una maquina buena de verdad, y principalmente un tipo con buena mano etc. Para pintar te conviene cualquier casa que pinte con pintura en polvo al horno, eso no se despega mas.
Pendorcho
entradas: 28
22:57 22/10/2009
Boaah para, no estoy pintando un auto, es un gabinete. Pistola con un poco de pintura negra y gracias. Igual no se, ya vere.
b.lucas
Dentro de un gabinete
entradas: 1736
23:59 22/10/2009
che me gusto mucho la idea que tenes.. pero por ahi, mas alla de que no te importe mucho el tema de la estetica, yo haria lo posible por dejarlo lo mas prolijo.. y con el tema de los leds, es opcional, y mas vale que si no te gustan no los pones y ademas como decis que tenes la maquina cerca de tu cama y te complica el sueño(las vegas en miniatura ) ya es otro tema, y jodido
en mi caso, cuando me duermo, no me despertas ni con flashes en la cara jajaja
