[IDEA]Flex a los cables de la fuente
kowboy
entradas: 233
17:39 24/12/2007
Bueno gente… el otro dia fui a buscar mi gabo a galerias jardin ya q se me habia quemado el display q tiene adelante y cuando volvi la lime y empece a quemarme la cabeza pensando como podia hacer flex para la fuente…
En un Principio.. antes de llevar la maquina por la garantia, tenia los cables agarrados con una especie de espirales (como las q tienen los cuadernos al costado) pero transparentes, los habia comprado una vuelta en galerias jardin.. en el subsuelo..
De golpe recorde un thread q vi -no me acuerdo si es aca- sobre una idea para hacer flex a los cables q incluia si no me equivoco cordones de zapatilla.
Continue pensando pero nada era bueno, asi q decidi tomarme un recreo y aprobeche para salir y cambiar una remera q me habian regalado… cuando note q la bolsa tenia unos cordones negros gruesos…q parecian copados… en seguida busque otra bolsa para arrancarle los cordones esos y probar… para mi alegria me vinieron geniales..
Ahora bien…. manos a la obra:
Tome dos presintos y los puse uno en cada punta del cable a cubrir y los aprete enganchando tb el cordon en cuestion. Pero q pasa… cuando mas alejado de los presintos la cinta se empezaba a abrir hasta q quedaba debajo de los cables. pense en ponerle mas presintos.. pero iba a quedar mal… entonces lo q hice fue colocarle envolviendo todo los espirales transparentes… y… QUEDO DE PELOS! (al menos para mi..)
El problema nuevamente surgio cuando tuve q colocar el flexo casero al cable q va al mobo ( lo mismo me paso con el cable de las huevadas del frente), en este caso la cinta era demasiado finita y no rodeaba al manojo entero… pense en poner dos y tampoco alcanzaba… coser varias… tampoco servia.. entonces lo q hice fue "envolver" cable como si fuera con cinta aisladora (pero con la cinta de la bolsa) y luego ponerle el espiral…
La verdad es q estoy muy conforme con el resultado del laburo.. podria pulirlo un poco mas…. pero de eso se ocupara el tiempo…
Aqui las fotos de mi frankie jejejej
Perdon por el tamaño de las fotos… pero no se como corno se pone el thumb..
Si mas me despido.. espero q les haya gustado mi nueva idea… ( con las ideas q tengo de reciclar materiales me siento de utilizima… )
manu-hiend
entradas: 1770
17:46 24/12/2007
jajaja q capo este flaco le queo re bien sin gastar en los flexos
Dazed and Confused
Neonahu
entradas: 2097
18:01 24/12/2007
Te quedo muy bueno che, la verdad muy prolijo queda el interior de esa forma, felicitaciones!
kowboy
entradas: 233
18:04 24/12/2007
Gracias por la onda muchacos… ya seguire sacando consejos utilisima de la galera jejeje
18:08 24/12/2007
che zarpados cordones para que entre los cables del conetctor de 24 pins …la verdad te quedo muy bueno ….
kowboy
entradas: 233
18:13 24/12/2007
Los cordones los saque de una bolsa de rever p@ss y de varias de otra marca (se las afane a mi novia jejejeje)
Edit: hay 4 pines al ped0 jejejej es un PIII tan enganchados en el conector pero sobresalen del enchufe del mobo jejejej sino quedaban colgando re mal
surgym
entradas: 318
19:18 24/12/2007
para q sirve todo eso…no tengo idea..y no quiero leer la explicacion q hizo
lw3dpa
entradas: 187
19:54 24/12/2007
Te quedó muy bién. Lo que me gustó más que nada es el efecto que le dan los espirales transparentes sobre el flexado.
¡hasta el cable del cooler del micro flexaste!
Edit: Te faltó nomás el de la línea de 12V.
marxs
Jujuy
entradas: 1051
20:16 24/12/2007
Cita Iniciado por surgym
Para que los cables no queden bailando, es mas prolijo y mejora la circulacion de aire.
lukkk
entradas: 650
23:55 25/12/2007
la verdad seamos sinceros, queda mucho mejor estéticamente pero q mejore la circulación teniendo el cable sin mallar q teniendolo así, es inperceptible. pero q te quedo más prolijo y con un look más "importante" coincido
lukkk @ cod2
Dr.Link
entradas: 397
01:37 26/12/2007
Wenas
Quedo muy bueno y esto de fleaxear esta mejorando mucho la circulacion del aire.
kowboy
entradas: 233
10:27 26/12/2007
La verdad es q no se q tanto modifica el flujo de aire.. un poco si por q te permita ordenar los cables de mejor manera y no se hace una maraña d fideos de colores… Por otro lado al estar suetos son una especie de red y por ahi si puede q desvie mal el aire, o sea asi es mejor…
Lo q si es muy importante es lo q mejora esteticamente.. yo quede babeando con la foto del gabo si luz (unicamente los leds)…
Neolitico
entradas: 1698
18:41 26/12/2007
SI MEJORA EL FLUJO DE AIRE… por que si haces todo prolijo podes guardar los cables sobrantes en algun rinconcito y todo no se trata del flexeado lo que mejora…la circulacion si no el orden y en eso el flexo ayuda un monton,
Luchobsq
entradas: 1127
18:47 26/12/2007
Che muy bueno la verdad, te quedo muy prolijo. Sobre todo el cable atx.
Cualquiera tu comentario….
marxs
Jujuy
entradas: 1051
20:08 26/12/2007
No recuerdo quien del foro pintó con esmalte reactivo los "resortes" y quedaron muy buenos, eso si, tenia puesto doble "resorte"
kowboy
entradas: 233
22:33 26/12/2007
Cita Iniciado por marxs
Sabia q no estaba locoooo lo de los resortes pintados con UV lo habia visto en algun lado… Pero igual le tengo idea… me parece q pintar los cables los va a hacer rigidos y se van a terminar resquebrajando…
kess
entradas: 2002
23:10 20/01/2008
Buen laburo ! … que bien que quedo, soy sincero: Cuando leì 'cordones copados' pensè que la arruinabas pero quedo muy bien……saludos.
