[IDEA] Se viene el veranito… fan usb
kowboy
entradas: 233
01:33 04/10/2007
Como va gente!! tanto tiempo q no me pasaba por aca… entre el laburo y la facu tengo medio olvidado estos pagos…
Es tarde y todavia me quedan muchas lineas de codigo por escribir (del tp q tengo q entregar mañana :P) y decidi relajarme un poco, dar una vuelta por aca y tirarles esta idea q se me paso por la cabeza hoy…
La cuestion es la siguiente… en el laburo me cambiaron de escritorio…. a un lugar q en mi opinion esta muy bueno… demasiado… pero.. como siempre existen cosas malas, en este caso es q me parece q no me va a llegar todo el poder del aire acondicionado ( por lo menos hasta q le acomode las aletitas :P) entonces se me ocurrio comprarme un ventilador usb… pero los vi y tienen pinta de pedorros… Enseguida me renacio, cual fenix, mi alma modder y dije.. se podra enchufar uno de los fans de 80 en un usb? al rato, teninedo una epifania, recorde q Dios despues de crear a Adan dijo "Un fan de 120 tira igual q uno de 80…. pero el primero hace menos ruido" entonces se me ocurrio tirar la idea aca a ver q aceptacion tiene… obviamente si tengo apoyo comenzaria de inmediato el trabajo..
Resumiendo..
Lo q quiero es conectar un fan de 80 o 120 a un puerto usb de la maquina.
A posteriori taria compado ponerle algun regulador o switch
Perdon por mi redaccion… ya el bocho no me da mas jejejejj
Sin mas q agregar los dejo esperando sos comentarios q me iluminen en este camino
Un abrazo de gol…
Diego
el usb trabaja con 5V la mayoria de los fanes de 8 y 12 cm trabajan con 12V, pero si es posible conseguir de menor voltaje,, pasate por una casa de electronica y mirotia,
Como dijo ivan, el usb trabaja con 5v, y un fan a 5v te cag*s de hambre jaja
Lo que podes hacer, es conseguirte un transformador de 220v a 12v dc y conectarle un fan cualquiera, de 80 o 120.
Mira, te recomiendo este, hace unas semanas estaba buscando transformadores de 12v, porque estoy haciendo unos circuitos para la pc y con el transformador los pruebo, http://articulo.mercadolibre.com.ar/…imperdible-_JM esta muy piola porque tiene para elegir voltaje 1.5V – 3V – 4.5V – 6V – 7.5V – 9V – 12V (te ahorras hacer el regulador de velocidad), y como tiene ficha de bateria de 9v, en cualquier casa de electronica te compras un clip para esas baterias (seria el conector) que como son iguales lo podes enchufar ahi y empalmarlo en el fan, y leeeeesto
Si ya tenes el fan, te costaria 10 pesos (el clip cuesta centavos).
No se si me explique bien, si no quedo claro algo avisame
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
09:43 04/10/2007
seee lo del transfo esta muy bueno, yo tengo 3 y no se me habia ocurrido! gracias moltar, moltar tiene futuro :P ajajaj
kowboy
entradas: 233
13:57 05/10/2007
Bueno desde ya muchas gracias por los comentarios…
Entiendo lo q dicen…. entonces me parece q lo mejor va ser q cambie de tactica… por lo tanto, o lo mando con un trafo (q mucho no me gusta la idea, pero es mejor q la sig) o le pungueo uno de los molex de la fuente y lo conecto directamente ahi… q opinan?
Calculo q hoy compro el cooler de 12
Pero eso del trafo es una animalada para un cooler… comprate algun integrado q pase de 5 a 12v.
Cita Iniciado por damian86
Opino igual, la idea seria que sea transportable. Que te lo puedas llevar para conectar en la pc del laburo suponete
lw3dpa
entradas: 187
18:55 05/10/2007
Guarda que el puerto USB te dá como MAXIMO 0.5 A en 5 V, o sea 2.5 Watts.
Fijate bién el consumo del fan que quieras conectar para no pasar el puerto "a mejor vida"
Edit: fuente: http://www.usb.org
gassmann
entradas: 1957
19:01 05/10/2007
si lo haces andar a 5v te va a andar re mal y lento, lo que podes hacer es comprar un fan de 16 cm que va a 220 y lo enchufas directo, eso creo q te va a dar mejores resultados q lo otro…
Pero la idea del transformador es transportable, y es mejor, ya que si hay pc hay enchufe, y si no hay pc puede haber enchufe igual
Despues esa de enchufarlo a un molex, no es mala, pero tenes que tener el gabo abierto, o hacer un mod raro con la tapa de una bahia de disquetera, sacando un conector (puede ser un molex o cualquiero otro tipo de conector que tenga macho y hembra) por ahi
Quizas este delirando jaja, sino comprate un ventilador de pie, dejalo en el laburo (bien guardadito y escondido asi nadie dice "Oh mira lo que encontre" jaja)
kowboy
entradas: 233
01:35 06/10/2007
Cita Iniciado por moltar
jeejeje me mato lo ultimo….
Bueno les cuento las ultimas novedades… como en el laburo gusto mucho la idea se me dio por mandarle la fuente a la q le hice el mod (se acuerdan?? la postie aca.. una azul) y conectar los PVU (Personal Ventilator -esta mal aprop- Unit) del resto del grupo..
Al final no pude comprar el fan por falta de recursos disponibles en la billetera…. mañana vere si consigo algo cuando voy a la facu…
Nuevamente gracias por los coments
Sin mas… los dejo… Abrazo de gol!
LordTinchen
entradas: 26
12:07 06/10/2007
Antes que nada aclaro que no soy experto en electrónica, así que disculpen si esto es una burrada… pero por qué no cambiás el fan por 1 CD "quemado" y un pequeño motorcito? Acá te paso el video de donde saqué la idea
http://www.metacafe.com/watch/716337/usb_cooler/
kowboy
entradas: 233
20:28 06/10/2007
Gente…. despues de meditarlo con la almohada decidi finalmente utilizar mi vieja fuente (por ahora…)
De paso cañazo les comento q hoy cuando fui a la facu compre en una casa de electronica/audio de moron lo siguiente…
1.Un fan de 120 mm marca patito
2.Una cajita de plastico chica
3.Cable negro y rojo, 3m de cada uno
4.Dos conectores tipo los q tienen los equipos de musica atras ( no se bien por q los com pre)
5.Una rejilla para cubrir el fan… quedaba 1 sola
Todo por 22 pesos :-D
A esto se le suma un interruptor con tapa de los q usan en los autos tunning q esta muy cool y lo tenia tirado en casa… y un led con resistencia…
La idea es q en la cajita negra le pueda colocar el switch para encender y apagar junto con el led q indique el respectivo estado…
Ya tengo todo como para empezar y voy a sacarle fotos al trabajo por etapas… si les interesa subo las fotos y hago un worklog…. como quieran
Si LordTinchen vi ese video pero cuando imagine los resultados se me vienieron a la cabeza dos posibles…. 1. Una masa amorfa q gira loca y peligrosamente 2. Titular de cronica q dice… Programador degolla a 5 compañeros y luego muere con una especie de ventilador de la muerte :P
Nuevamente gracias por los comentarios…. Estamos en contacto…. Abrazo de gol!
aajajajaja, el coment del video me mato
LordTinchen
entradas: 26
11:12 09/10/2007
Cita Iniciado por kowboy
Bueno, después poné fotos de como quedó el cooler.
Respecto del video, podría reemplazarse el CD por un plástico y generar una máquina de golpe antes que de mutilación
geezeth
entradas: 5632
12:11 09/10/2007
No utilizaria al mother como un trafo…
kowboy
entradas: 233
14:58 09/10/2007
Bueno gente…. como lo fueron pidiendo me acerco nuevamente a traerles las fotos…
Primero antes q nada la de todos los componentes juntos…
Ahora… Un planito a prueba de tarados de lo q va adentro de la cajita ( se diagramar con simbologia electronica… pero 1. me dio paja, 2. me resulta mas comico asi, 3. si entra aca alguien q no sabe de eso lo entiende :P)
Asi esta quedando adentro… me faltan las conecciones..
Y por ultimo… un par de fotos de la cajita desde afuera con el bruto switch y el pequeño led…
Bueno…. espero q hoy cuando llegue pueda hacer algo mas.. aunque sea las conecciones internas..
Una cosa mas…. las fotos estan como lo notaron.. todas de costado… jejej no me dejaba acostarlas… para la prox van mejor…
Me retiro…
abrazo de gol…
Que es eso a la derecha de la cajita en la tercer foto??
Quedo bien la cajita
kowboy
entradas: 233
15:44 09/10/2007
es el control de los parlantes… no podia hacer q se quede parada al reves para la foto… le tuve q perir ayuda a juan controlremoto y a carlos mouse
pasate fotos del fan tambien o imagenes mas grandecitas plis.. soy chikato
kowboy
entradas: 233
16:05 09/10/2007
Uhh pense q las hacia link para mas grande…. despues las subo de vuelta… o subo nuevas mejor sacadas perdon..
okorn
entradas: 2065
16:52 09/10/2007
Alto video, aver si me armo uno ajaja
yo hice varios circuitos de 5 a 12 250mA y me quedaron, si alguien quiero uno que me havise por pm
Sorcerer
entradas: 5065
20:20 16/10/2007
ojo con la corriente q sacas del puerto usb eh …
si es verdad 0.5 pero usaba 2 puertas USB y se pudo hacer.y funca como los dioses.jajaj
geezeth
entradas: 5632
05:48 17/10/2007
Cita Iniciado por Sorcerer
Despues no digan que no les avise
The Big Praf
entradas: 2873
15:42 17/10/2007
Me sumo al pedido de fotos mas grandes y mas fotos!!!
por cierto, creo que la idea de sacar una de las chapitas pci y mandar los cables molex por ahi era mas facil. Pero aguante el modding!!!
Lycosa user
kowboy
entradas: 233
17:24 17/10/2007
Me disculpo por mi mega-cuelgue…. fue culpa de un complot entre la facu y el laburo… hay pequeños avances q si puedo hoy subo las fotos…
Again.. So sorry..
