Guarda: Lapping
InteLz
entradas: 586
22:11 13/06/2009
Hola.
bueno empeze a hacer lapping y iba de diez. cuando voy por la lija 1500 veo como suciedad en la base, y intento removerla con un trapo y no pude, isopo tampoco, entonces pongo el dedo y cuando me doy cuenta hice una "Zanja" en la base del disipador y me quiero matar…
les dejo una foto:
1) deben pensar que me quiero matar… y si es verdad
2) se ve que "undi" el heat pipe porque, por lo que tengo entendido no son solidos, son huecos
3) no se que hacer :S estoy abierto a sugerencias antes de agarrar el disipa con tela esmeril av er si lo lapeo hasta que desaparezca la "zanja"
moraleja: si lapeas nunca presiones la base mucho que te va a pasar lo que me acaba de pasar a mi… tirar unos 200 pesos a la basura…
Moraleja. trata de escribir correctamente, hay mucha gente que lee el foro y escribir de manera erronea, puede hacer que otras personas comiencen a escriir de manera erronea.
Pd. Los Heatpies son huecos, si y no hay que joderlos mucho, igual son duritos, la idea para hacer un buen lapping es con cinta de enmascarar fijar las hojas de lija sobre un vidrio (o algo tan plano y liso como este) para que sea lo mas perfecto posible.
Fijar la lija y mover el disipador hace que tengas un mejor control del lijado.
Sincerametne, no noto dónde está la marca en el disipador…
De todos modos, se supone que la grasa es para rellenar las imperfecciones, así que no debería ser grave.
Pero de nuevo, no ví la marca en la foto, así que no creo que sea tan grande… aunque si perforaste el disipador, tonces sí es grave… aunque igual yo lo probaría… tal vez no notes la diferencia en el rendimiento del disipador….
Horus-x
entradas: 124
22:30 13/06/2009
No entiendo muy bien q paso, o fuiste muy guaso par hacerle tremenda marca o, con las lijas comiste mucho q el heatpipe qdo mas fijo y por lo tanto mas debil. Lo de seguir lijando hasta q desaparesca ni se te ocurra! es hueco y no tiene una pared de 1 cm, dejalo como esta, cuando lo pongas mandale pasta termica ahi para rellenar el agujero y nada mas, no creo q te rinda menos por eso.
PD: topo la marca es donde esta justo el brillo de la foto, casi todo el largo del primer heatpipe.
VICIOLAN MENDOZA RULEZ
Ese es un pozo bastante groso! La pasta va a ayudar, pero no va a ser lo ideal, ese heatpipe ya esta arruinado y no te va a servir mucho. No lo pinchaste, pero ahora ese pipe tiene muchisima menos superficie de contacto con el IHS, no va a ser muy útil.. pero es preferible esto a que se haya pinchado.
Da gracias que no es el pipe del medio al que le paso esto, el que esta en contacto directo con el chip de silicio que es el micro en si… Igual no se bien que ganas con lapear este tipo de disipador, de por si no andaria lijando algo tan fragil como los heatpipes… Si, se bien que conseguis con un buen lapeo, pero creo que no vale la pena arriesgar este tipo de disipadores en el proceso… Es un tubo hueco lleno de liquido a presion diferente de la ambiente, no se si es buena idea andar quitando espesor de un lado del tubo… a la larga puede ser algo jodido me parece.
entradas: 15650
23:20 13/06/2009
Pucha que le diste duro !
Ven –
* Eso …………. NO se hace !
no hay que lappear los coolers HDT.
mira loq ue le paso a un yanki que lapeo su Vendetta:
quiq
entradas: 6758
23:47 13/06/2009
los pipes tieneng as adentro asiq la cagaste buena ademas al pedo lapeandolo no ibas a ganas nada y ya con semejante cooler esmucha refrigeracion
by boo2
street
entradas: 3749
00:33 14/06/2009
Cita Iniciado por quiq
no se le pincho el heatpipe, no tires mierda al pedo.
gabshh
entradas: 1065
00:41 14/06/2009
yo no veo nada pero como te dijieron si no lo perforaste, zafaste…¿¿podrias subir una imagen de mejor calidad para ver en detalle que paso???
saludos.
-"Que pasa que no hay nadie"?
street
entradas: 3749
00:55 14/06/2009
pucha tan ciegos todos jajaja, se nota que el primer tubo de cobre de arriba esta hunido.
m_haedo
entradas: 1926
01:46 14/06/2009
Si, la verdad que veo para el toor, para mi es el segundo heatpipe el que tiene un pozo, vale aclarar que la foto es un desastre.
gabshh
entradas: 1065
02:34 14/06/2009
Cita Iniciado por m_haedo
coinicido, el tubo del medio del lado izquierdo parece estar un poco hundido…si no es eso no tengo idea donde esta el desperfecto…
saludos.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
02:51 14/06/2009
Esta a un costado y con la pasta no creo que tengas mucha diferencia…
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
03:02 14/06/2009
si lo compraste hace poco, anda y deciles que te vino asi, capaz te lo cambian
InteLz
entradas: 586
16:49 14/06/2009
hola,
bnd: intento escribir lo mejor posible
para los demas:
lam arca esta en el primer heat y (tambien ahi una marca minima en el del medio) es masomenos como lo que postearon que le paso al yankee, no esta en garantia y tampoco era mi principal cooler, es un Geminii S el que uso ahora, hice el lapping porque sabia que la base de ese disipador era muy irregular, entonces me consegui un vidrio de una fotocopiadora y puse las lijas con cinta de enmascarar y todo… y cuando veo tenia como algo pegajoso en el heat, paso con un isopo y un papel y nada y cuando le mando el dedo se me undio el heat
lo que voy a hacer, ya que estoy estudiando en un industrial voy a rellenar con cobre el aujero y lo volvere a lapeear hasta que me quede parejo la rellenada con la superficie original
un saludo
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
16:55 14/06/2009
Yo lo dejaria como esta…
Si lo llenas de cobre, cuando intentes emparejar eso, vas a hacer aca los demas tambien…
Ademas decis que "se puso pegajoso"?, Que queres decir? que ya se le salio el liquido? Si es asi, dejalo como esta nomas…!
quiq
entradas: 6758
16:55 14/06/2009
le vas a hacer un burako y la vas a cagar peor. nunca soldaste un caño de cortina o una bici de carreras?
by boo2
street
entradas: 3749
17:06 14/06/2009
no lo rellenes por favor vas a hacer mas cagada, dejalo asi y hace lo que te recomendaron de rellenar el agujero con pasta termica y chau, la cagada ya esta hecha pero si le queres agregar cobre pone en riesgo de arruinar el heatpipe.
parece que le diste masa o lo bestia…
Yo hice lapping al mio, incluso logré eliminar una marca que le habia dejado el ihs a uno de los heatpipes en la esquina, pero no tuve ningun tipo de problema, fue muy poco lo que saqué de material, mas bien la idea es emparejarlo, no "adelgazarlo", cuando noté que toda la superficie estaba lijada, ahi paré
InteLz
entradas: 586
20:55 14/06/2009
hola,
si, se soldar y no me parece una mala idea rellenarlo, y lo pegajoso no era el heat pinchado, era como agua con azucar, o algo azucarado, osea mi idea es fundir cobre por arriba de el heat sin calentarlo y que cuando caiga, caiga arriba del hueco
un saludo
atorrante
entradas: 744
21:04 14/06/2009
Entonces quizás perdió el fluido el pipe hundido. Si tenía imperfecciones el tubo debe haber perdido líquido.
street
entradas: 3749
21:44 14/06/2009
Cita Iniciado por InteLz
hola,
un saludo
es una pesima idea lo que queres hacer, el heatpipe como ya dijeron es muy finito a penas caiga una gota del bronce fundido se va a boquetear el heatpipe.
pd: si pensas que el fluido que salio es del heatpipe ni te gastes en hacer nada entonces, ese heatpipe sin fluido calotransportador no sirve para nada.
01:45 15/06/2009
dejalo asi nomas…
si se salio el gas que tenia adentro, nada podes hacer para que ande igual que antes o un poco mejor…
si no se salio, manda mas pasta (buena, artic o MX-2) para tapar las abolladuras, no es lo mismo que el contacto directo pero algo es algo…
InteLz
entradas: 586
04:42 15/06/2009
hola,
para mi no se salio el liquido de adentro, pero creo que es demaciado hondo para rellenar con MX2… nose que hace todavia…
un saludo
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
05:24 15/06/2009
No entiendo un joraca, y esto que era!?!?!?!?!?
Si lo queres hacer asi, hacelo, pero no preguntes si no vas a escuchar las respuestas… ya todos te dijeron que lo dejes asi…
InteLz
entradas: 586
05:52 15/06/2009
hola,
es que yo pienso que no es una mala opcion pero estoy esperando que alguien me apoye… se ve que todos van en contra jajaja… y nunca supe que era lo que tenia el heat pipe encima, es mas todavia lo tiene
un saludo
sampower
entradas: 648
17:21 15/06/2009
desde el vamos la idea de lappear era mala me parece…
Una pregunta, como sabes que era azucarado? =P
InteLz
entradas: 586
17:45 15/06/2009
Hola
Cita Iniciado por sampower
es que me parecia como, cuando se te cae gaseosa o algo arriba de la mesada y pasa un tiempo y lo secas y queda algo pegajoso… bueno eso parecia
un saludo
love_machine
Sorongos
entradas: 178
02:47 30/06/2009
Nadie te apoya porque lo que queres hacer es una (2da) locura
dejalo asiiiii
