Gabo Atx Pupercompacto!!
dexter79
entradas: 378
22:04 16/12/2008
Bueno gente esa es la idea, un gabo atx lo mas compacto que se pueda y sin tener problemas de incompatibilidad con el hard.
Por lo que estuve viendo hay un modelo que se asemeja bastante a lo que queria hacer,
Se trata de un gabo "PC Design Lab Qmicra v2 Micro-ATX"
Sus dimensiones son 279 x 290 x 365mm (H x W x D)
ahi van unas fotos:
Para mi gusto el frente que tiene es horrible pero en cuanto a la disposicion del hard me encanta
Como ven la fuente deja bastante lugar para la vga incluso si la tenemos con un disipador que no es el stock
En cuanto al disipador del micro tampoco hay problemas de espacio
Aca encontre uno moddeado y queda bastante mejor pero yo cambiaria varias cosas mas, principalmente ese frente chato y feo
Bueno en resumen la idea seria hacer un gabo en aluminio similar a este pero para mobos atx.
Con buena ventilacion, compacto y si se puede fachero
Dentro de las modificaciones que pienso hacer de este diseño serian:
- Poner dos fans de 120mm atras en vez de uno (Asi como esta tiene 28cm de altura, y creo que con unos 30 o 31cm se puede meter otro fan).
- La fuente ponerla mas a la derecha no centrada (Asi se ve algo del hard si se le pone una ventana de acrilico arriba).
- Los bordes rectos no con ese chanfle que no me agrada para nada.
- Seria cuestion me medir bien pero creo que tendria que tener un poco mas de profundidad, tipo 38 o 40cm.
Con el photoshop hice mas o menos como se veria de atras, que opinan?
Creo que con patas y todo quedaria con unos 31 o 32cm de altura, unos 32 o33cm de ancho y 38 a 40cm de profundidad (Les parece muy grande?)
Abajo de la fuente podrian entrar dos fans de 80mm pero quedaria muy cargado mejor seria una rejilla para que salga un poco mas de aire
Bueno gente espero sus opiniones a ver como seguimos esto, saludos
mrlicho
entradas: 338
00:37 17/12/2008
Está muy bueno ese gabinete, en negro, el fuego no me va… Las fotos que armaste parecen fotos realmente, muy buenas, pensé que era otro que habías encontrado por ahí. Viendo la forma y las patitas, parece un minicomponente jaja. Ojalá te quede así de bueno, me gusta. Yo le pondría esos coolers de 8 cm que decís, cuál es que quede muy cargado, eso va atras, y si te jode el ruido los desconectás y te quedan como si fueran rejillas. Pensá que justo ahí va a subir el calor de la placa de video. Incluso podrías cambiar de lugar la fuente con el cooler de arriba, así tenés un cooler para el micro y otro para la VGA. Así:
Otra buena opción es tratar de poner la fuente adelante. Mi gabinete (Sentey RJA-213) tiene la fuente adelante, sacrificás dos bahías de 5,25, pero con dos alcanza y sobra. De esa manera el gabinete tiene la altura de uno microATX pero entra un mother ATX. Así te quedaría lugar par poner 3 coolers y la fuente estaría más alejada de la placa de video y del micro. Pero tal vez tendrías que hacerlo un poco más profundo…
Este es mi gabinete:
Lo malo es que sólo tiene dos bahías para disco rígido, aunque te las podés arreglar para meter 3…
dexter79
entradas: 378
01:04 17/12/2008
Cita Iniciado por mrlicho
Seria interesante lo de la fuente adelante, lo pense pero no me cerró, primero porque adelante tienen que entrar dos coolers de 120mm abajo, despues dos bahias de 5.25" mas arriba (Centradas en lo posible) ademas de ubicar los discos que serian dos en principio pero estaria bueno que entraran 4, asi que la fuente ahi medio que jode.
La foto era de un gabo real pero la modifique
Ya que lo mencionaste voy a buscar fotos de equipos de musica porque el frente se presta para hacerlo con esa onda, saludos
mrlicho
entradas: 338
02:04 17/12/2008
No te olvides de postear cómo quedó cuando lo termines! Saludos
maguilla
entradas: 4148
09:34 17/12/2008
yo estoy armando uno con tubos de aluminio, pero esta parado porque el horario de la casa de soldado es tan pedorro, (9 a 17) cuando yo laburo de 9 a 18 en el centro, ni llego… pero ya me soldo un par de cosas…
Asi que quedaria 100% aluminio
dexter79
entradas: 378
10:27 17/12/2008
Esta bueno que la estructura sea toda soldada pero por aca no hay nadie que suelde aluminio, estoy en la selva jajajaja asi que voy a buscar la maxima simplicidad posible y algunos remaches alivianando todo lo que se pueda el gabo, los materiales que voy a usar son chapa de aluminio de 2mm de espesor y angulo de 20x20x2mm
Que disposicion del hard vas a usar? queraria mas o menos con las medidas que pense yo? o mas grande?
maguilla
entradas: 4148
10:48 17/12/2008
El HArd,iria parado, todavia estoy en etapa de pruebas ya que por las dimensiones del gabo, podria quedar como el que pusiste vos o al reves…tengo que decidirlo
La verdad es un bardo soldar alu, tenes que tener una TIG o MIG/MAG, una maquinita sale 1000 mangos, y un tubito de argon 300 pe capaz lo conseguis..
Slds
dexter79
entradas: 378
12:09 17/12/2008
Y si es medio complicado eso, pero creo que sin ninguna soldadura puede quedar muy bien igual, bueno gente opinen a ver que se puede hacer, saludos
kowboy
entradas: 233
12:11 17/12/2008
Excelente idea man… pero la verdad es q no me convencen los tamaños.. no esta quedando muy grande (si es q acaso te importa jejej)
Por otro lado te comento que yo me estoy armando (actualmente en funcionanmiento) un mini gabo para una mother intel con procesador atom y las medidas son 20x20x20 despues armo el thread… Saludos y Felicitaciones
dexter79
entradas: 378
12:18 17/12/2008
Cita Iniciado por kowboy
Claro obviamente todos buscariamos un tamalo asi, pero la idea es usar un mobo atx, fuente grosa, vga grosa, y disipadores grosos (Aunque yo no tenga todo eso)
en el menor espacio posible y con buena ventilación
mosh23
Bernal, Prov. Buenos Aires.
entradas: 405
16:51 17/12/2008
dexteeer, para que tan chiquito? tu jermu te rajo de tu casa y estas viviendo en un hostel? te va a calentar demasiado tan apretado todo!
dexter79
entradas: 378
17:11 17/12/2008
Cita Iniciado por mosh23
Jajajajaja que haces patricio? todavia no me hecho mi jermu pero el gabo lo mas compacto posible es una idea que tengo hace muuuucho tiempo, creo que lo de la temperatura no seria tan grave metiendo 4 fans de 120mm, ademas los dos delanteros los pienso aprobechar metiendo disipadores en la bahia de los discos y el cuerpo del gabo pero eso no lo defino bien todavia, lo primero es definir la ubicacion general y despues teniendo el tamaño del cubo acomodar lo demas como se pueda, saludos
Otra opcion para ganar un poco de espacio seria dejar solo un fan atras y bajar un poco la fuente, quedaria de aproximadamente 25cm de altura x 35cm de ancho y 38cm de produndidad. Entre la VGA y la Fuente quedarian 4cm, creen que es suficiente?
El otro fan de 120 se po podria poner en un lateral o arriba.
Les dejo otra foto trucada para que vean como quedaria
Espero sus comentarios, saludos
Otra opcion seria meter la fuente y opticos abajo del mobo, no se aprobecha el fan de la fuente pero queda mas lugar para esconder cables y ademas arriba el hard queda libre especial para poner una ventana y poder instalar iluminacion sin dramas
Tambien poner la fuente de costado, habria que hacer una extension del cable nomas
Der-Ketzer
No me termina de gustar.
Debe ser un horno aparte :P
dexter79
entradas: 378
10:10 24/12/2008
Estoy rediseñando un poco el ultimo diseño pero no tendria por que ser un horno
