Fuente ATX en bahia 5 1/4
Dark-Link
entradas: 2864
11:54 02/01/2007
Bueno gente, lei por varios lados que alguien lo hizo antes, pero no encuentro nada de fotos ni guias ni comentarios para ver como quedo.
Se me ocurrio hace unas semanas, probar con una fuente de 300W que tenia en desuso, agregarsela a mi pc como respaldo para la otra de 400W (solo por el hecho de aprender, probar y divertirme), pero me encontre con el inconveniente que mi feo gabo no tiene espacio para otra fuente :S… y tenerla arriba o al lado es de mas incomodo.
Tonces dije "la fuente es una plaquita, con unos disipas y un cooler grandote, entrara en la carcasa de un cdrom?…"
Y bueno, estoy en la mitad del proceso, lo estoy haciendo bien chastrin, y casi sin herramientas pero es solo para probar… si anda, despues lo hago bien prolijo.
Si tienen info sobre esto, agradeceria que me la pasaran.
En un rato les muestro unas fotitos.
Edit:
Aca le saque unas fotos. NO ME DIGAN QUE ES UNA CHANCHADA!!! es para probar, y si anda bien el tema de la temperatura, lo hago mejor. Los disipas quedaron hechos cagar porque el metal es re blandito, y la pinza los deformaba mal… no pude hacerlo mejor en 1 noche :P…
Foto 1: Aca esta todo… una carcasa de un cdrom, los cables de la fuente (le saque los que no voy a usar para no cargar la bahia), la tapa, el cable verde y negro para conectar a la otra fuente, y los molex (se me desoldo un amarillo, ta madre). Abajo, un adaptador para no tener que abrir la fuente del gabo, es decir, entro por ahi desde la pared, y a ese adaptador le faltan 2 cables que van a la fuente bahia, para darle los 220v a los cables azul y marron de la foto.
Foto 2: Fuente de cerca, se ven los disipas hechos cagar. Ahora me pongo a doblarlos mejor, asi circula mas el aire y no esta todo pegado. los voy a tener que limar un mm, asi no toca la tapa de la carcasa. El cooler va inclinado unos cuantos grados para adelante y le hago una mini tobera para que le de directo a los disipas.
Foto 3: Fuente desde atras. Se ve claramente que entra en la bahia, pero toca la tapa. Tengo que limar un mm los disipas, o en su defecto, haberlos doblado mejor desde un principio .
Mira no deberia ser tan complicado pero en una bahia nada mas :S mmmm no se…. jejeje es muchas cosas.. y bueno tambien podrias ponerle un relay para encender las dos fuentes con el boton de encendido nada mas de la PC jejeje postea fotos!!!
Jaja interesante, solo que en una bahia de 5 1/4, capaz te lleve dos bahias, acordate de ventilar bien, porque el calor de la fuente se va para adentro…
Posteate fotos del progreso!!! y del cablerio
Dark-Link
entradas: 2864
14:26 02/01/2007
No he tenido tiempo para las fotos, y oh! problema!… no habia pensado eso de que el calor se va para adentro… voy a tener que ponerla al reves… y si, en UNA bahia!! Sean pacientes pa las fotos, cuando me ponga a soldar un par de cosas las saco a todas!
Dark-Link
entradas: 2864
14:49 02/01/2007
Ahi edite el 1º mensaje con unas fotos!!
Ahora me pongo a laburar!
Fede0km
entradas: 7
01:52 03/01/2007
Cita Iniciado por nrmartinazzo
Hola nrmartinazzo, estoy tratando de hacer algo parecido a lo del amigo pero, podrias explicar como es lo del relay para encender las 2.
Cita Iniciado por Fede0km
Mira no se bien como funciona, pero si te fijas en google.com seguro vas a encontrar bien como se conectan dos fuentes en cascada y asi poder tener las dos fuentes prendidas apretando solo un boton!!!! Yo la verdad hace un tiempo que lo mire pero ya no lo recuerdo claramente como para explicarlo ya que no me intereso.. aplicarlo en nada!!!
GordoSoc
entradas: 2498
10:34 03/01/2007
creo que lo que dicen es esto
EDITO: achico foto
Fede0km
entradas: 7
14:48 03/01/2007
See era ese el diagrama, ahora lo voy implementar a ve ke onda….
Se agradece Sr.
Fede0km
entradas: 7
14:48 03/01/2007
Se agradece Sr.
IL´Russo
entradas: 513
21:26 03/01/2007
Hola che!. Bueno fijate en mi firma que en PSU dice (520Genérica y AT 250w para led y coolers) y es justamente lo que se te ocurrió a vos. Yo tengo un gabinete a puro modding (Modding bien a pulmón, no Compring!), por ejemplo en vez de los catodos de neon azules le hize una conexión de 4 leds de 1cm azules ultraluminosos y tengo un fan de 9cm delante, dos de 8cm atrás y dos de 12cm arriba (todo el sistema es una turbina y el aire que circula hace un ruido terrible, pero sirve para mantener el gabinete bien refrigerado). Bueno todo estos extras, como tengo una fuente genérica, están conectados a la fuente AT vieja (que la enciendo con un interruptor en el frente). A mi me ocupa las dos bahias de arriba y tiene uno de los coolers de 12 arriba, sacando aire, (tratá de hacer un agujero para ponerle un cooler porque sinó el calor de la fuente se te vá para dentro del gabinete. En estos días le voy a manguear la cam a un amigo y voy a subir una guía "de modding con menos de 30 mangos". Un abrazo y seguí moddeando!
Fede0km
entradas: 7
01:21 05/01/2007
Cita Iniciado por Russito
Russito!!!! lo que quiero hacer es algo parecido a lo tuyo, aunque momentaneamente tengo la fuente fuera del gabinete lo enciendo con un switch dentro de la misma, esta tiene solo la salida de 12v que se conecta a un hembra en el gabinete de donde saco la energia para los ventiladores y los leds. Ahora? pudiste hacer ke encienda las 2 al mismo tiempo con el switch principal?.
Dark-Link
entradas: 2864
10:07 05/01/2007
Gente, lo de la fuente esta parado.
Me llego justo mi pc nueva (y tuve algunos problemas, pasen por el foro de consultas please!!), asi que estoy en otras cosas ahora. Supongo que lo dejare para la semana que viene. Solo me falta unos retoques y cambiarle el fusible, que lo hice mierda porque se me fua masa algo… :P
IL´Russo
entradas: 513
10:11 05/01/2007
Hola, no no hice que se enciendan las 2 a la vez por un par de motivos : Todo el sistema en si hace un quilombo terrible (no es joda es como tener uno de esos ventiladores-turbo chiquitos, a 30cm de tu oreja) por lo tanto en invierno si me iba a dormir y solo dejaba a "la mula" trabajando ¿? lo apagaba. Aparte me ha sucedido que viene una amiga a "ver una película" y me dice que lo apague porque le jode el zumbido ,etc.
Por último te digo que yo desoldé todos los cables de la fuente y solo dejé la linea de 12v ,para los coolers, y la de 5v para los leds (ya que el led consume 3v y con una resistencia de 68Ω + o – queda joya) y no cargás tanto la linea de 12v.
