Fluresente dentro del gabinete…
estan1slao
entradas: 57
23:10 24/08/2009
Bueno tengo una idea hace rato.. como no poseo en este momento dinero para comprarme unos catados UV. Pense en meter adentro del gabinete 2 flurecentes de luz negra (UV) tengos todo para armarlo solo tengo que comprar los tubos… Ahora antes que gaste plata al pedo quisiera saber si esa luz levanta temperatura o sea mucho por que lo general los tubos normales cuando uno los toca no estan muy caliente digamos casi tibios mas que nada… Esto lo pensaba conectar derecho a 220v nada de conectarlo a la fuente. Eso y si me pudiesen decir alguna pintura en aerosol que sea reactiva al UV…
Bueno Gracias Bye
??? Parece que fue muy mala idea por que nadie dejo un comentario…
enfierradofa
mar del plata
entradas: 649
17:34 25/08/2009
Cita Iniciado por estan1slao
Bueno Gracias Bye
mira loco,no me parece mucho tu idea,osea la otra era de dicroicas,muy calientes,pero un fluorecente? como le mandarias? uno corto? tendrias que hacerle la instalacion de 220v,que viene con arrancador,no se no me lo imagino,creo que es mala idea,igual sos vos el que decide.mostrame un borrador o algo asi!
kovatech
entradas: 89
19:31 06/09/2009
los catodos uv son malisimos tengo unos y ni me gustan me confundi cuando los compre ni los uso no salen caros los pague 13 dolares el allmodding prefiero los luminosos el uv lo unico que ace es iluminarme los puertos pci de la pc :S y los molex de la fuente :S nada mas qe eso por que despues el fan de 120 me ilumina toda la pc por dentro
Brunus
Lanús Este
entradas: 1030
20:54 06/09/2009
¿Y si en lugar de colocar los tubos UV le instalás unos LEDs UV?
Lo único que tenés que hacer es armarles el soporte y los conectás a la fuente (con alguna resistencia que baje el voltaje sino los quemás).
No calientan, no ocupan espacio y es económico…
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…ad-tunning-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…uv-logisys-_JM
omK.
entradas: 424
22:38 06/09/2009
Cita Iniciado por kovatech
Totalmente de acuerdo con vos !.
Cita Iniciado por Brunus
Nice idea!.
Ahora me voy a buscar alguna guía que ande dando vueltas por ahí, porque realmente no entiendo nada del tema, y de paso, justifico el cable SATA reactivo que compré jajaja.
Saludos.-
