Fancard [made at home] ^^
23:38 03/03/2006
Bueno les cuanto que me decidi a hacer esta guia/review, en parte por que tenia ganas hace rato de postearla, pero como no tenia camara digital no tenia mucho sentido….ahora que tengo (de mi celular nuevo z500 :P, no es la gran cosa pero sirve).
Esta primera parte, es la guia.
Bueno empecemos…
Materiales Utilizados:
Vantec Spectrum UV FAN x 2
Tornillos (de suficiente diametro como para pasar por los agujeros de montaje) de 1" (pulgada) x 5
Chapitas para Slot PCI x 3
Sellador de silicona neutra x cantidad necesaria
Pasmos a la fase de armado….es muy simple…
Primerodebemos pegar uno de los coolers a una de las chapitas para Slot PCI.
De este modo:
La deben dejar secar aproximadamente unas 24 horas o un poco menos (que es el tiempo de curado de la silicona).
Ahora que tenemos el primer cooler ya listo, debemos fijar el 2º cooler.
Lo que utilice yo para fijarlos, es la otra chapita de Slot PCI (bien pueden usar cualquier pedazo de metal que tengan por ahi (pero tiene que ser duro).
Lo que hice es cortar la chapita en dos pequeños rectangulos y hacer los agujeros correspondientes para poder pasar los tornillos.
Aca podemos apreciar los tornillos utlizados con sus respectivas tuercas y los rectangulos de metal que anteriormete mencione.
La fancard ya casi esta terminada, solo nos falta agregarle un pie, este pie inicialmente no lo tenia, pero se lo tuve que agregar porque me di cuenta que era muy pesada para ser sostenida solo por un tornillo.
Como se ve en la foto, utilize la otra chaipita de Slot PCI para hacer el pie. Basta con cortarla de la medida necesaria y listo, la fijamos con otro tornillo con tuerca. En la punta le agregue un trozo de goma eva para que no raye el gabinete (este lo pegue con pegamento universal, o tambien pueden usar pegamento de doble contacto).
El pie ya colocado, y ya tenemos todo listo para colocar el fancard en una de los Slots PCI de nuestro gabinete.
Asi se ve colocado ^^….
Algunas fotos mas
23:42 03/03/2006
Esta segunda parte, es la review…
Especificaciones Técnicas:
Tamaño del fan: 80x80x25 mm
Voltage: 12 V
Consumo: 2.40W
Velocidad del fan: 2900 RPM
Movimiento de aire: 39 CFM
Ruido: 34 dBA
Peso: 62 gm
Mauina de prueba:
.AMD64 Venice 3000+
.MSI Neo4-F
.Sapphire ATI Radeon X800GT 128MB
.Seagete Barracuda 40 GB
.Topower 420W
.PcToys SYSTEM MAX fan controller (MAX 11.5V – MIN 7V)
Evaluacion:
Para probar este fancard, utilize el Need For Speed MOST WANTED,
por un periodo de 30 minutos por cada prueba, la resolucion utilizada es 1024x768 pix – Max. Detail
Se utilizaron los censores de la placa de video y una sonda hubicada frente al cooler del CPU para medir la
temperatura dentro del case.
Fancard MAX SPEED
Temperatura dentro del case (sonda) 30ºC
Core Full load 52ºC
Core Idle 40ºC
Temperatura ambiente tomada por la placa de video 35ºC
Fancard LOW SPEED
Temperatura dentro del case (sonda) 29ºC
Core Full load 55ºC
Core Idle 41ºC
Temperatura ambiente tomada por la placa de video 37ºC
Sin fancard
Core Full load 57ºC
Core Idle 43ºC
Temperatura ambiente tomada por la placa de video 39ºC
Bueno, es la primera review que hago y espero que les guste, no tuve tiempo para hacer graficos y esas cosas…les pido disculpas por la calidad de las fotos…pero bueh es lo que hay…espero que les guste…
Shuske.
shuske
entradas: 3702
00:55 04/03/2006
me diste una exelente idea yo queria hacer lo mismo y no se me ocurria como muy bueno gracias
Pinguino486
entradas: 875
10:21 04/03/2006
jajaj muy buen producto, altamente recomendable
Mirage
Corrientes – Argentina
entradas: 2849
15:19 04/03/2006
mathias318
entradas: 6640
17:12 04/03/2006
Muy bueno foly, ahora inventate algo aso para refrigerar el HD, algo parecido que se coloque en una de las bahias de abajo, jajaja
saludos!!
macro55
entradas: 40
17:22 04/03/2006
muy bueno en serio! no lo habia pensado!
AMD Athlon 64 3000+
Topower silent 420w power suply
MSI K8T Neo-FIS2R
1gb ddr 400 pc 3200
160 SATA Western Digital
Asus ATI Radeon 9600 XT/TVD 128mb ViVo
DVD RW Asus 1604P 16X16x4 dual layer
CD RW Asus quietrack 52X32x52
LG Flatron T710SH
Jazz speakers j9929 5.1 3000w pmpo
Logitech Freedom 2.4 cordless joystick
OCpower
entradas: 1326
18:31 04/03/2006
groso man buena idea
"¿Querías matarme? Bajo esta capa no hay carne ni huesos que matar. Sólo hay una idea. Las ideas son a prueba de balas."
Eze2kiel
entradas: 2356
19:04 04/03/2006
Cita Iniciado por mathias318
saludos!!
Esto invente yo para refrigerar el HD, jejejeje
OCpower
entradas: 1326
19:29 04/03/2006
esta bueno! cuanto lo vendes
mathias318
entradas: 6640
19:29 04/03/2006
Eze2kiel, sacale una foto con el fan ya colocado en el gabinete, haber como queda..
saludos!
19:43 04/03/2006
gracias a todos!…me alegra que les haya gustado…
che Eze muy bueno HD cooler ese!…me parece que voy a hacer uno, ta muy groso…te quedaria mejor con algun cristal ledfan de algun color ^^…
Eze2kiel
entradas: 2356
20:58 04/03/2006
Ni da para sacarle foto, pero te cuento que se coloca abajo del HD como si fuese una unidad mas (igualmente es al re pedo tener un fan abajo del HD, ya que los HD están diseñados para disipar por los laterales, pero al menos con esto lo tengo un toque más fresquito).
Cita Iniciado por foly
Guarda con hacer estas cosas con acrílico! Casi más me saco un dedo cuando se me clavo la mecha y el acrílico me corto (se puede ver en la foto).
Cristal Led Fan? Nahhh! eso es para vos, jejeje. Mi PC no tiene ni una lucesita
OCpower
entradas: 1326
21:17 04/03/2006
riesgo del trabajo
Eze2kiel
entradas: 2356
21:44 04/03/2006
Cita Iniciado por OCpower
riesgo del trabajo
Ahora que lo decis me quede pensando: Vale la pena perder un dedo por un soporte para un choto fan para el HD???
Vale la pena perder un ojo haciendo un Waterblock?
Vale la pena que te golpee un bloque de cobre al quedar trabado en la mecha de la agujereadora de banco y te pegue en el pecho? (que suerte que era de 5mm… si hubiese sido de 10 ya estaría adentro de un cajón).
Fede777
CapFed
entradas: 4719
22:26 04/03/2006
bua pero vos tenes toda la suerte, vas al baño, se rompe el hinodoro y casi perdes un pie, te pasan todas.
Eze2kiel
entradas: 2356
23:03 04/03/2006
Cita Iniciado por fede777
Explicame eso del inodoro que no entendí… acaso quisiste meter el pie y apretar el botón para ver si te ibas por el agujero?
Fede777
CapFed
entradas: 4719
23:06 04/03/2006
era un ejemplo de cosas que te pueden pasar, porque por lo que veo te pasan todas
Eze2kiel
entradas: 2356
02:15 05/03/2006
mmm… eso del inodoro no me paso… pero ahora que estamos, te agarro de los pies, te meto de cabeza en el inodoro y mientras apreto el botón vemos que pasa…
12:46 05/03/2006
jajaj , vos todo muy lindo, los bloques, las herramientas…y los elementos de proteccion??….yo desde que salio volando el primer disquito abrasivo de esos para dremel..nunca mas a cara descubierta…y bue, lo del bloque no me lo explico…usas morsa o en la mano?
Eze2kiel
entradas: 2356
14:26 05/03/2006
Morsa plana no tengo… en ese momento quería una Barbero, salían alrededor de 80 pesos y ni daba para comprarla. Son re caras las morsas… y elementos de protección si tengo. Lo que pasa es que cuando uno ya le toma la mano a las cosas, va dejando de usar protección y agarra las cosas sin miedo… hasta que se pega un cagazo!.
Al acrílico lo tuve que agarrar con unos sargentos, pero como en un momento necesitaba hacer un agujero en el que no había posibilidad de agarrarlo con los sargentos paso eso…
17:04 05/03/2006
si el acrilico es de lo mas HDP…se calienta y se traba todo el taladro…yo tambie me eh dado unos buenos golpes en las manos…
DK1983
entradas: 988
23:42 05/03/2006
sabia que en algun lado habia visto algo parecido
http://www.hard-h2o.com/guiausuario/vga-turbine.html
00:44 06/03/2006
jajaja…dificil de creer, pero se me ocurrio a mi esto …no sabia que ya lo habian hecho..
iL Ema
entradas: 2207
09:19 06/03/2006
Que grosa idea, no te quepa la menor duda q me lo voy a copiar, demas esta decirte q no te pago nada por los Copyright jeje
Saludos…
Eze2kiel
entradas: 2356
12:25 06/03/2006
Es al reves, jejeje
La mecha se calieta y queda clavada en el acrílico. Golpes? Nahhh! YO me hice un tajo de la put* madre!!!!
Neolitico
entradas: 1698
16:38 06/03/2006
EZE… GROSO LABURO LE PONDRIA UNOS LEDS AL ACRILICO y lo grabaria encima.. alrededor del Fan asi queda una efecto medio Falopa…
FOLY Excelente laburo… te comento que mi Fan Card Vantec la original se me murio un cooler calienta la base no se por que osea digamos el centro de todo el fan… y se para y queda vibrando veo si lo limpio mas tarde…
PD: Foly me das autorizacion para afanarte la Reviews y ponerla en mi pagina de modding ? OBVIO CON TU NOMBRE DE CREADOR Y TODOS LOS DETALLES QUE SON TUYOS osea Cedido por Foly de Maximo pc
OCpower
entradas: 1326
16:45 06/03/2006
faltan secciones guias en maximopc son muchas las guias q andan dando vueltas
Neolitico
entradas: 1698
16:55 06/03/2006
TENES RAZON… !!! YO HICE 2 O 3 Y NUNCA LAS VI…
LA UQE MAS ME GUSTO FUE LA REVIEW DE BARTOLO J BAROLI CON SU MOTHER … ESA ESTABA MUY BIEN ECHA Y NUNCA LA VI EN REVIEWS…
DK1983
entradas: 988
18:25 06/03/2006
para aporta algo al thread, les comento mas que nada a los segudores de los pasos de foly, les muestro algo que hice yo para que vean que la 'patita' no es necesaria
como publique en muestren su desk!, la misma no es necesaria y con doblar un poco un bracket de atras y hacer agarrar con dos tornillos, se agarra bien el cooler. en ese caso use unode 80 que era lo que tenia a mano, pero luego lo adose uno de 92 mediante prescintos :P. si si yo pruebo todo y la prueba duro unos días, pero al cambiar el cooler del nf3, tuve que sacarlo.
les comento que no se movia para nada, ni cuanod andaban los dos coolers, asique creo que es una opcion a tener en cuenta para aquellas personas que tengan placas pci grandes (tipo placas de sonido o similar) que dicha patita moleste.
