Fan PCI para mejorar flujo de aire
ojnunezm
entradas: 412
03:52 15/08/2008
Hola. Hace tiempo me compré este fan/cooler Evercool PCI para tratar de bajar la temperatura de mi cpu que full load con Orthos o NSF ProStreet rondaba los 66~68ºC, siendo 70ºC la máximo que puede soportar. Pero instalarlo en cualquier ranura PCI no sirvió de nada porque la temperatura siguió igual. Para bajar la temperatura del cpu tenía 2 opciones: a)Mejorar el flujo de aire dentro del case. b)Comprar un Cooler pro y quitar el de stock.
La primera opción es obligatoria ademas de mas barata. ¿Que hice? Mi case tiene un fan intake pero apunta directamente a los discos duros, por lo que casi no aporta caudal de aire al interior del gabiente. Entonces coloqué el fan PCI en posición vertical en las bahías de 5 1/4" que estaban vacias, para que actue como segundo fan de entrada, tomando aire de afuera y apuntandolo directo al cpu. El cooler pci entró como anillo al dedo pues el espacio está casi a la medida, solo tuve que empujarlo un toquecito para que teminara de entrar. Luego lo aseguré con 2 abrazaderas plásticas de esas para amarrar cables, aunque la presión que el dvd ejerce sobre él, es suficiente para que no se mueva. La tapa frontal del case es de tipo malla lo que permite la entrada de aire pero quité 2 chapas metalicas que bloqueban el paso del mismo. Ahora la temperatura máxima no supera los 61ºC en full load. Si bien la temperatura no es la que se obtiene con un TT Big Typhoon, a mi gusto considero que está bien porque no gasté 1 centavo mas al reciclar el fan pci que inicialmente no me sirvió. Aqui les pongo las fotos.
Se puede mejorar si hallo la forma de cerrar (con láminas acrílicas o plásticas) las partes trasera y lateral de las bahías de 5 1/4" para forzar que el aire que toma el fan solo venga de la tapa frontal del case y de ningun otro lado. Saludos.-
kala282
entradas: 2910
09:24 15/08/2008
Interesante, te la rebuscaste bien si conseguiste una mejora, por mas minima que sea. Pero en el caso de que quieras bajar mas las temperaturas a ir pensando en una pasta buena + cooler de buen rendimiento.
Dark-Link
entradas: 2864
10:06 15/08/2008
Buena idea,.. pero no es muy ruidoso ese cooler comparado con uno de 8cm normal?
a) el fan PCI ese es para "extraer" aire caliente que queda atrapado debajo de la placa de video…
b) La idea no esta mala, pero hubiese sido mejor poner un cooler de 8 en donde las bahías de 5 1/2 que tenes vacías…
c) Otra opción es poner un hueco en la parte superior del gabo con un cooler que extraiga el aire caliente de la parte superior, o ubicar un cooler en la tapa a la altura del micro que le de aire del exterior directamente.
15:08 15/08/2008
que mejora!!…muy bueno lo tuyo…en general eso es lo mejor, forzar al aire a que valla por donde vos quieras, y no tener ese concepto de que el aire caliente sube por eso lo tengo que sacar por arriba…
no se si lo pensaste o no, pero lo que hiciste fue lo mejor, usar un blower…porque si bien no empujan tanto aire como un fan, pero si lo hacen con mas fuerza….
radio_cyborg
entradas: 838
15:43 15/08/2008
volve a poner el fan abajo de la gpu, conseguite un cooler de 90 o 2 de 80 (los evercool spider van muy bien) y atornillalos a las bahias, haces los soportes cortando en tiras las tapas de chapa que tiene el gabo. Vas a ver como baja mas y de paso tenes el fox para bajar la plaquita
Wolf.%
entradas: 316
15:56 15/08/2008
Pero, no es un extractor de aire caliente eso???
Cuantos pesos ronda un extractor de aire caliente como ese???
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.”
Albert Einstein
ojnunezm
entradas: 412
17:01 15/08/2008
Gracias a todos por sus comentarios Como dije al principio el objetivo es reutilizar y/o reciclar cosas que ya no uso para obtener algo funcional con el menor costo posible Pienso que esta idea todavía puede mejorarse, cuando lo haga vuelvo y les cuento
Cita Iniciado por kala282
Por los momentos es suficiente asi, un cooler pro como el Big Typhoon aqui lo clavan en 300BsF (aprox 137us$) no es prescisamente una ganga.
Cita Iniciado por Dark-Link
El ruido es el mismo con o sin este fan/blower
Cita Iniciado por radio_cyborg
a)Como ayuda para la vga creeme que no sirve. Con mi antigua 7950gt lo hice y la temperatura era igual con o sin el fan
b)Todavía no descarto esa opción. He pensado en algo asi como un tubo tipo bazuka con 1fan de 80mm en cada extremo.
c)Ni en sueños le hago un hueco al case en la parte superior, ni tengo las herramientas, ni creo que valga la pena. Tambien he pensado en colocar un tubo en la rejilla lateral del case que guie el aire hasta el cpu, pero la rejilla no esta al mismo nivel que el cpu, es decir, no están centrados.
Cita Iniciado por Wolf.%
Solo mueve un caudal de aire. Caliente o frio, depende de la ubicación y/o dirección en que lo pongas… Afuera-adentro lo mueve frio y adentro-afuera lo mueve caliente. Cuando lo compre me costo 22BsF (aprox 10us$).
