[Dudas] Controlador de fans
kowboy
entradas: 233
16:50 27/12/2007
Hola! hace un par de dias ya me vienen rompiendo los huevillos el ruido q hacen los ventiladorcillos q tengo en la pc… hay momentos en los q estan al dope ya q o solamente esta bajando algo, o no esta en uso ntensivo, etc…
Entoces pense en hacerle un controlador… Ahora bien.. me surgieron dudas al respecto…
Tengo coolers normales.. de los q vienen de fabrica con el gabo… se puede poner una perilla q regule la velocidad (creo q se llama reostato) o tengo q poner una de tres posiciones q maneje 0V-7V-12V o unicamente me sirve poner un switch ON-OFF??
Lo q estuve viendo fue este post
http://www.maximotec.com/showthread….dor+ventilador
Dentro de el hay una guia bastante copada de como hacer reguladores, pero mi duda principal es si se puede hacer esto con mis coolers..
Si puedo hacer cualquiera de las tres opciones…. q me recomiendan? por simpleza, bajo costo y demas?
Por mi parte me gusto mucho como quedo el regulador de Elian_BHZ.
Gracias de antemano por la onda y por molestarse y ayudar a este humilde modder…
Lukas17
Córdoba
entradas: 1028
17:13 27/12/2007
Si la verdad es que le quedo de 10, yo tambien ando con ganas de armarme uno (sino me piro y me compro uno hecho), pero tengo una duda, yo tengo una fuente powercooler de 500watts, puede causarle algun problema a la fuente el panel frontal?? (porque bajamos y subimos los voltages).
kowboy
entradas: 233
17:29 27/12/2007
Yo en mi caso tengo la de fabrica del vtb q es de 450 watts.. y tenia el mismo miedo q vos… lei q el cambio de voltajes le hacia mal a la fuente..
danielv
entradas: 888
17:45 27/12/2007
fijate en mi firma hay una mini guia de como armar un controlador de 4 cooles. con funcionamiento independiente para c/u de 0v.-5v.-12v.
Te comento que al principio lo estaba por hacer con reóstato para poder reguar el voltage sin saltos, pero ya no se consiguen esos, sino que hay q usar potenciometros con algun circuito integrado.
Un saludo.
PD: Yo lo utilizo en una fuente powercooler 500w.
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
18:12 27/12/2007
Cita Iniciado por Lukas17
No no hay problema.
Lukas17
Córdoba
entradas: 1028
18:16 10/01/2008
Al final me dio fiaca armar el panel asi que me compre este:
http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…cha.asp?id=208
La verdad es que estoy muy conforme.
danielv
entradas: 888
20:10 10/01/2008
está lindo el panel, pero cuando vi el precio.. ni ahí…
yo gaste creo q $8 armando el panel casero jeje
Yo queria uno con reóstatos,, no me gustan con perillas. Pero no consegui en ningun lado. Voy a ver si consigo cuando ciaje a cordoba.
Y de paso haber si me pueden aclarar algunas dudas: Tienen que tener alguna caracteristica en especial los reóstatos para controlar un fan(amperaje, votlaje)?? Puedo usar mas de un ventilador por cada reostato, o solo uno??? Cuanto cuestan??
lw3dpa
entradas: 187
18:35 11/01/2008
Cita Iniciado por Tino
Necesitás saber la potencia que consume lo que quieras controlar por cada reóstato.
Ej si consume .25Amperes a 12V la potencia sería de 3W (potencia=intensidad X tensión o hablando mal y pronto "amperaje" X "voltaje&quotwink
La resistencia del reóstato aproximadamente tendría que ser entre la misma y 1 vez y media la del cooler(no la midas con el tester, ya que te va a mentir. Usá la Ley de Ohm Resistencia= tensión / intensidad) Para el caso de recién el cooler tendría unos 48ohms de resistencia, entonces el reóstato tendría que tener entre 48 y 72 Ohms
Si querés poner más de un cooler por reóstato, tenés que poner los coolers en paralelo y tenés que sumar las potencias (suponiendo 2 coolers como el del ejemplo serían 6W)
Para los valores de la resistencia total de los coolers tenés que usar la fórmula 1/Rt = (1/R1) + (1/R2 ) + …… + (1/Rn) donde n es la cantidad de resistencias.
yendo al caso del ejemplo la resistencia combinada de los dos coolers sería de 24 Ohms.
El temita del precio no sabría decirte, pero preparate porque son bastante "salados"
Espero haberte ayudado.
Si me equivoqué en algo háganmelo saber.
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
18:54 11/01/2008
yo la verdad no te recomiendo para nada usar reostatos, lo mejor que hay es por PWM pero esto ya lo tendrias que comprar hecho.
Cita Iniciado por Lukas B
Pero para eso no tienen que ser fans de 4 pines??? Los que tengo ni siquiera tienen sensor de revoluciones
De todas formas, me gusto mucho el que te compraste, me vendrìa de lujo, ya que tendria que controlar los dos del CPU a la vez, al igual que los dos frontales, y me quedan dos coolers mas sacando aire. Ademas tiene dos switch que me viene bien para el catodo y las patas con leds Pero 40U$S!!!
Bueno, vere de comprarlos mas adelante, ya los tengo en mi lista de cosas pendientes
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
02:04 12/01/2008
no hace falta que tenga 4 pines, uno comun de 2 pines positivo y negativo anda, el pwm trabaja en base a la tension variando la frecuencia, no hay drama de usar los comunes.
