Dudas Con Luces Para Mods
Invitado
11:44 30/03/2004
AYUDIN DESDE BOLIVIA !
BUENAS A TODOS, los del foro, bueno tengo una duda, saben aca en Bolivia no hay muchas cosas para hacer mods, y comprar lucesitas cosas asi, asi q bueno como mi padre viajara a EEUU, queria decirle que compre ciertas cositas, pero tengo duas entre a webs, de mods "gringas" y bueno dice catodo frio que son lo neoncitos, y cosas asi, cual me recomendaria, estoy en santa cruz bolivia aca hace bastante calor…… queria q me expliquen sobre catodos, eso de luces nada mas ….Gracias de atemano y que les vaya bien a todos los DE MAXIMOLAN ! ACA HAREMOS UNO EN BOLIVIA YA LES CONTAREMOS
geezeth
entradas: 5632
12:09 30/03/2004
Si te compras un cold cathode (en ingles) tenes muchos colores para elegir.
El unico que no cumple muy bien su funcion de color es el UV (ultra violeta) ya que mas que ultravioleta es medio celeste claro, casi blanco.
Y si te compras algo de esto, tene en cuenta de que no se enchufan directamente a la fuente, sino que tambien tienen una cajita con un circuito a modo de balastro electronico o arrancador. Al igual que los tubos fluorescentes.
Y si buscas luz ultravioleta, no te recomiendo un catodo, sino un tubo fluorescente, del tipo de los detectores de billetes falsos. Su unico problema es que levantan un poquito mas de temperatura que el catodo. Si decis que hace calor adonde vivis, tene en cuenta esto. Y su otro problema es que generalmente vienen con un bobinado bastante incomodo y pesado. A no ser que te consigas un balastro electronico, que a diferencia de el otro sistema lo conectas directamente a los 12V de la fuente de alimentacion. Yo tengo de los dos.
En mi gabinete tengo un tubo de luz blanca, con el sistema de bobina y arrancador. Y tambien tengo uno de luz UV, pero con el balastro electronico a 12V. Los dos andan muy bien.
Catodo no tengo ninguno, pero los he visto a todos. Estan muy buenos.
Tene en cuenta que tambien te puede convenir ponerle leds de alta intensidad. Hay algunos que iluminan mucho, y cuestan mucho menos que un catodo. Le metes unos 5 leds en diferentes lugares y logras muy buena iluminacion.
Yo tengo, aparte, como una manito de alambres con un led UV en cada punta. Y direcciono cada led para un lugar diferente. Esta muy lindo tambien, y podes iluminar distintos lugares que quieras que se destaquen.
geezeth
entradas: 5632
12:52 30/03/2004
Originally posted by Gary-Quake®
ahroa una rpegunta el catodo frio, como se recarga o como da la luz a pilas ?
No se conecta a pilas, sino que usa el voltaje de la misma fuente de la pc.
¿Para que pilas, teniendo una fuente switch? jejeje
El mismo kit del catodo, te tiene que traer una ficha del tipo molex, como la de los discos rigidos, con un lado hembra, y el otro macho. Desde esa ficha salen los cables para el catodo.
Invitado
12:57 30/03/2004
Bueno muchas gracias la duda era sobre catodos frios ..!!!! muchas gracias y que vivan los mosquitos PUEJ entonces
Sync
entradas: 4394
18:26 30/03/2004
Te recomiendo este lugar para comprar cosas, tiene precios muy competitivos (bajos) y realmente gran variedad:
http://www.xoxide.com
Sorcerer
entradas: 5065
19:25 30/03/2004
el kit caffeine de xoxide se pasa
mirenlo por q es una masa
Sync
entradas: 4394
20:58 30/03/2004
Te referis a este Sorce???
Tambien tiene cosas muy muy copadas:
XOXIDE BLUE LED MOUSE PAD:
