Duda con catodo!! HELP!
hola, bueno, tenog un catodo (tenia 2 pero uno murio), el conector del catodo es igual al de CPU fan o sysfan, osea a donde se conecta el cable de los fanes, pero ese cable por defecto viene para que lo concectes a una cajita reguladora de sonido y de esa cajita salen unos cables hacia una chapa uqe se conecta en una bahia pci para poder encender o apagar los catodos.
ahora, bien, yo lo que quiero es conectar solo el catodo, cosa de que siempre este prendido, y no concectarlo a la "cajita" reguladora de sonido ni nada, osea directamente al un molex o algo asi, se puede???
16:20 01/02/2008
la cajita es el inverter….el inverter o inversor le proporciona la energia necesaria para funcionar, con 12v nomas no anda el catodo, por lo tanto es indispensable…
NickOS
entradas: 1137
16:49 01/02/2008
ademas si lo tenes prendido todo el tiempo no te va a durar nada, acordate que la durabilidad es de 30.000 horas, no le veo mucho beneficio a tu idea. Otra que podes hacer es armarte un rohebus casero y asi controlar la luminicensia y que te dure un poquito mas
El Pibe Tigre
entradas: 2947
17:21 01/02/2008
Cita Iniciado por NikorpMod
30000hs = 1250 dias = 3 años y medio casi
dura bastante :P
para usar el catodo tene suqe pasar si o si por la cajita, como dijo foly, la cajita le proporciona la tension necesaria para funcionar
Zerocool65
entradas: 3091
17:40 01/02/2008
y eso descontale las horas que la pc se mantiene apagada.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
18:23 01/02/2008
Cita Iniciado por Zerocool65
sisi, obvio, ese tipo es pensando en que el tubo estaria prendido 24/7
