donde conseguir cooler de 3x3cm ?
ardid
entradas: 223
15:40 30/11/2009
buenas no sabia en q subforo preguntar, pero aca como hay modders quizas me recomiendan mejor.
Tengo un popcorn hour A110, me recalienta y se cuelga. Viene sin cooler.
Vi varias webs yanquees donde le ponen coolers, el q va justo sin modificar nada es el de 30x30x10mm , es mas hasta tiene la ficha (macho) para conectarlo.
yo compre uno por ML (el unico q consegui), uno marca TITAN, pero es muy ruidoso, no se puede escuchar nada, hace mucho bardo.
El problema del cuelgue y "calentamiento global" se soluciona, pero con ese ruido es molestisimo y en mi dormitorio no se puede usar.
conocen algun lugar q vendan y que sea otro modelo/marca ?
:: Apple MacBook Core2Duo 2.16 – 4Gb Ram – 120HD – Mac OsX Leopard :: Monitor LCD Samsung Wid 20" :: Western Digital Mybook 500Gb ::
jmc
Cordoba
entradas: 596
16:46 30/11/2009
En cualquier casa de electronica normalmente, pero un cooler de 3x3 que no se ruidoso dificil que consigas, es por el tamaño, normalmente giran a muchas rpm y por eso el ruido.
ardid
entradas: 223
16:52 30/11/2009
pasa q por ejemplo mi viejo tiene un aparato similar pero muy basico (marca iNoi) que tiene tambien un cooler de esos pero no hace naaada de ruido
y eso q es 100% chinescus !
comprate uno común y bajale el voltaje de operación por medio de una resistencia.
diego114
entradas: 835
20:41 30/11/2009
Cita Iniciado por zepita
+1
probaste usarlo sin la tapa puesta? porque capaz que el drama es que el calor queda dentro y por eso se cuelga… si anda mejor podrias pensar en hacerle unos agujeros a la tapa y listo
sino la otra opcion seria poner un disipador mejor que el que tiene, pero seria mas complicado conseguir uno justo para el tamaño del chip y la altura que tiene el popcorn, fijate que tamaño tenes disponible y capaz que conseguis algo
elGafas
entradas: 299
02:00 01/12/2009
Preguntá en Todovision, ahí saben tener coolers para todo lo que sea Home Theater y no son ruidosos.
Sino de 4cm tenes los Scythe Mini que andan jamón.
