Disminuir la temperatura de la caja con… UN SECADOR DE PELO!!!!
Eze2kiel
entradas: 2356
01:43 31/08/2003
Acá les dejo el link para hacerlo, jejejejeje (una locura)
http://www.tech-dreams.com/guides.php?id=000010&pg=0
Meko360
entradas: 3484
03:04 31/08/2003
Si, te puedo asegurar que mi vieja me muele a trompadas si uso el secador para eso.
Un lugar donde se pueden conseguir todos los fans habidos y por haber es acá. Se pueden conseguir las cosas más raras y va a salir más barato que un secador de pelo. Dónde habrá conseguido el flaco un secador de 12v.?
Eze2kiel
entradas: 2356
19:30 31/08/2003
Ah, a vos te cagan a trompadas si desarmas el secador de pelo de tu vieja??
Yo tengo uno, pero tira aire caliente, o sea que no sirve
geezeth
entradas: 5632
19:50 31/08/2003
El tema de los secadorcitos nuevos es que la misma resistencia para el calor, sirve de transformador para el ventiladorcito, entonces si le eliminas la resistencia, le tenes que meter un transformador…
Yo ya hace varios años que le revente un secador JUMBO profesional a mi vieja, asi que ya esta acostumbrada a ese tipo de cosas….
geezeth
entradas: 5632
20:00 31/08/2003
Es por eso, porque la resistencia del calor hace de transformador.
Lo que si, que ese ventiladorcito debe hacer un ruido de puta madre, aparte no es un tipo de ventilador para tener dia y noche prendido, porque los contactos son a carbon, y tienen mucho desgaste. En cambio los coolers que usamos nosotros, por ejemplo los de ruleman, el eje fricciona solo en las bolillas del ruleman, y las bobinas no estan en el eje que gira, sino en la base, y cambian de magnetizacion por electronica, no como este que cambia por contacto mediante los carbones, y tiene las bobinas en el eje.
Eze2kiel
entradas: 2356
22:27 31/08/2003
Uh, todo mal entonces!
Esperemos que se le prenda humo la máquina al pelado ese, jejejejeje
geezeth
entradas: 5632
07:58 01/09/2003
Igualmente no quiero desmerecer la prueba que se mando el chabon. Yo la hubiera hecho igual, solo que no se me ocurrio antes.
Como prueba de temperatura esta re bien. Ojala a todos nosotros se nos prenda la lamparita y nos pongamos a laburar. Solo por el hecho de hacer la prueba.
Mataria algun articulo o lugar o tema para posts con ideas locas, asi como esta. Que se yo. El tema de refrigeracion da para largo, y yo ya tengo un par de cosas muy piradas que voy a poner manos a la obra cuando agrande mi habitacion… En unos 6 meses massomenno.
Esto del secador de pelo es algo para hacerlo, dejarlo un par de dias, y listo. Nos sacamos la duda. Asi se hacen las cosas.
mgchu
entradas: 804
20:08 02/09/2003
el secador de 12 volt debe ser para auto, los gringos hacen todo para que pueda funcionar en autos. hasta heladeras. esa seria una buena posta (claro que la fuente de la pc deberia ser de muuuuchos watts).vi que venden gabinetes con aire aondicionado (o heladera) por 600u$ en US [vapochill] no estan tan lejos si consideramos el precio de las placas de video "de moda" . en unos meses bajaran de precio y el gabinete estara mejor que la habitacion.
Hard que me dio problemas:
mgchu
entradas: 804
20:12 02/09/2003
me encanto la pagina de los ventiladores!
voy a probar con los sopladores, hay uno que morfa 2,5 watt.
esos se pueden poner lejos, y con un tubo que larguen el aire al gabinete.
ah mira, salio la firma! al fin(que novato)
geezeth
entradas: 5632
08:17 03/09/2003
Si, yo tengo un soplador/extractor re groso que va a 110v y se lo estaba por poner, afuera, conectado con un caño de pvc de los grandes a la salida de aire de la computadora. Pero hace mucho ruido y aparte hay que tener cuidado, porque es tan potente que se va a terminar chupando el mouse y lo voy a tener que ir a bucar al medio de la calle… je je je
mgchu
entradas: 804
09:03 03/09/2003
jajajajaja
y los mas chiquitos tambien hacen mucho ruido?
geezeth
entradas: 5632
10:52 03/09/2003
Quizas no. Hay placas de video con este sistema, y tambien algunos coolers para micros. Y creo que los cardfan son algo parecido…
Invitado
14:26 03/09/2003
Esta bueno la idea, el tema es no me imagino el ruido que va a hacer jejej como un avion despegando?
Meko360
entradas: 3484
16:21 03/09/2003
Generalmente los sopladores hacen más ruido que los ventiladores de ruleman, es por una cuestión de diseño, la carcaza hace de caja de resonancia y el flujo de aire no ayuda mucho a bajar el ruido. Igual calculo que se pueden llegar a conseguir cosas de buena calidad tipo Papst o algo similar que tenga una buena relación flujo de aire – ruido. De precios mejor no hablemos.
