Disipador casero para mosfets.
Ivan N.
entradas: 184
13:01 06/06/2010
Buenas nos juntamos con un amigo el finde pasado y estuvimos haciendo un poco de modding. En la primera entrega como hacer disipadores caseros para los mosfets para las mobos que traen los agujeros, como ser la Gigabyte GA770T-UD3P o la victima del dia mi Biostar TA785G3+.
Bueno para arrancar fui a mi casa de electronica amiga y me compre un disipador que se ajustara a mis necesidades, unos 12cm de largo por 2cm de profundidad con muchas aletas y lo mas alto posible. Por unos 32 pesos compre uno que sobro disipador como para hacer 4 o 5 mobos mas.
De arranque lo cortamos con la moladora para darle los 2cm que necesitaba pero tambien se puede cortar con una sierrita junior y un poco de paciencia.
Lo medimos en la mobo a ver que aletas hay que cortar para poder hacer los agujeros en el disipa y marcar el largo final.
Le damos el largo final del disipa y le cortamos las aletas que molestan para hacer los agujeros, y en mi caso le saco parte de una de la puntas por que habia un capacitor cerca que molestaba un poquito…
Se agujerea el disipador y se coloca con 2 tornillos, aplicando previamente alguna pasta termica no conductora en los mosfets (Artic silver abstenerse…). En mi caso use arctic ceramique.
Y listo trabajo terminado y a estirar lo mas que se pueda los 125W de TDP de mi mobo…
En la proxima antrega agregando "chapa mesh" al techo de un gabinete marca patito…
Y proximamente bajando la fuente del gabiente marca patito…
Muy buen laburo… Yo la verdad que en mi mother no podía hacer algo parecido, porque no tenía ni agujeros y entre los mosfet, tenía capacitores y bobinas…. así que tube qeu cortar muchos disipadores, y pegarlos con epoxy…
Espero ansioso las próximas entregas
Saludos!!
conrado
entradas: 1186
14:50 06/06/2010
muy copado!! espero el del gabinete que quiero ponerle unos 3 ventis arriba
[Review] Netbook Acer Aspire 1410 11,6", Intel SU2300 CULV, GMA 4500MHD, 2GB, 160GB WD Scorpio Blue, HDMI, 6 celdas (4400 mAh)..
Mi blogsito Hardsoft Geek
Lindo laburo… ahora me parece una locura los 32 mangos que te afanaron en el disipador.
Ivan N.
entradas: 184
15:12 06/06/2010
Cita Iniciado por tux_topo
Saludos!!
Claro esa es la otra opcion. Yo como ya venia con la idea fija de hacer esto buscaba una mobo que como minimo tubiera los mosfets bien alineados.
Si che? No se como es el tema donde vivis vos, pero lo pague unos 8 pesos mas caro que en la fabrica. No me convenia ni ahi ir a buscarlo a capital… Tene en cuenta que el que compre es el ZD-16 de 10 cm de largo, por ahi no queda muy claro en el post…
entradas: 15628
16:50 06/06/2010
Me pareció un excelente trabajo Felicitaciones.- Muy adecuado para las 770 que si tienen los agujeros.-
*Muy bien la observación de NO poner grasa conductora, como la artic silver ya que tiene plata, la común, y puede provocar un corto, UN GRAN DETALLE.
Christoph
entradas: 1334
01:08 07/06/2010
buen trabajo
no se si pueda comentar algo aqui mismo
pero apenas hace 3 o 4 dias, que estaba bien todo el tema de pasta en los mosfets
se entiende perfectamente, osea no se necesita ni entender que necesitas pasta termica no conductora, en fin
se decia que en realidad no hay absolutamente ganancia para ti al colocar pasta termica a los mosfets, o en su defecto aplicar pasta nueva a un disipador y/o mosfets para bajar temperatura.
pero en relidad no se.
osea, si tu overclock es totalmente estable, mejorando la temperatura sobre tus mosfets, pues no lo haria aun mas estable, practicamente el unico punto seria alargar un poco la vida util de la mobo no?
Cita Iniciado por Christoph
exacto… el tema de la pasta es mejorar la conductividad entre la superficie del mosfet y el disipador en cuestión… dado que una burbuja de aire entre ambas partes hace el efecto contrario a disipar, por ende el efecto "poncho" de una burbuja es mas peligroso que dejar el mosfet sin nada encima.
Christoph
entradas: 1334
01:50 07/06/2010
pero en cualquier caso dado
es recomendable cambiar la pasta termica del SB y de los mosfets?
osea seria casi mejor dejarlo asi no?
y no mencione el NB por que en ese si seria recomendable cambiar la pasta por ser lo que mas temperatura genera en la MOBO
o como ves tu? que tan recomendable es?
pero Christoph… los dispas puestos de fabrica TODOS tienen algun tipo de pasta termoconductora… el si es o no recomendable cambiarselas en si depende de la temperatura que genere el componente (chip/mosfet)… y obviamente la posibilidad que tengas de cambiarla (dado que algunas de fabrica son tipo epoxicas, ergo es muy dificil de quitar el disipador e intentar hacerlo puede llevar a rupturas en el componente mismo).
En caso de que NO sea epoxica y que el componente genere mucho calor, puedes optar por cambiar la pasta termica y/o agregar algun ventilador al disipador para mejorar las temperaturas.
Ahora bien… ¿como afecta esto a un OC?… bien lo dijiste antes, un disipador en un mosfet tiene como objetivo prolongar la vida de estos por ende la vida del mother… pero no afecta (al menos NO lo hace en gran medida) el OC… Peeeero disitinto es si lo que refrigeras es el NB que si tienen una relacion DIRECTA con el OC.
Christoph
entradas: 1334
02:25 07/06/2010
ok si
a lo que me refiero, no es de que SI se puede o no, o que si es pasta epoxy o que no
me refiero a que mucha gente pues novata en esto no lo sabe, seria recomendable como tu lo dijiste si el componente esta generando mucho calor, pero esto seria casi en todos los casos, en MOBOS de ya hace un par de annos atras
osea en pocas palabras seria dependiendo del punto de vista del usuario, de si sabe que su componente esta generando mucho calor, que por lo general es el NB el que trae problemas de temperatura.
casi casi, agregarle un disipador a los mosfets seria casi por diversion y por querer prolongar la vida de tu mobo, pero aqui no estamos hablando de un novato.
osea, es solo un comentario simple, no es para debatir si es necesario o no, o que si lo debes de hacer bien o que el otro
entradas: 15628
02:41 07/06/2010
* No es para novatos evidentemente.- Pero las aclaraciones nunca están de mas, debido a que el tema lo puede leer cualquiera, sea con o sin experiencia.- Por lo cual – Bienvenidas las aclaraciones.-
Christoph – Vos sabes bien lo de una pasta conductora/ otros no tienen idea Acá son genéricas las aclaraciones y no dedicadas ok
Christoph
entradas: 1334
02:51 07/06/2010
claro, por eso desde el principio dije que solo era un comentario agregado al tema
aunque tal vez seria mejor ponerlo en otro lugar o mejor dicho en otro tema mas habierto al publico, por que aqui pues se pierde
entradas: 15628
03:02 07/06/2010
Es Modding Guste o no guste, esta en el Lugar adecuado.- Y como Moderador del Área considero que es el indicado.-
Christoph
entradas: 1334
03:04 07/06/2010
yo me referia a mi comentario
no al modding del companero
entradas: 15628
03:18 07/06/2010
Todos podemos opinar y eso es positivo.- Estamos en el tema igual.-
Ivan N.
entradas: 184
09:04 07/06/2010
Que se mejora agregando un disipador a los mosfets?
Aumentas el TDP maximo de la mobo. Los mosfets (como todos los semiconductores) vuelan por temperatura maxima en primera instancia, causada por la potencia disipada en el mosfet. Que seria la corriente que circula al cuadrado por la RDon del mosfet.
Al agregar un disipador lo que haces es bajar drasticamente la temperatura para una misma potencia, entonces podes aumentar la potencia hasta alcanzar de nuevo la temperatura maxima. En realidad antes de llegar de nuevo a la temperatura maxima te encontras con otro limite que es la corriente maxima que puede circular, pero desde el TDP original subiste unos cuantos watts.
Para que sirve?
Si tenes un micro que no esta al limite del TDP y lo tenes overclockeado y es un OC solido, sirve nada mas para estirar la vida util de los mosfets.
Si tenes un micro que si esta al limite del TDP y lo pensas overclockear y lo queres llevar arriba de 4GHz, 24/7, con bastante tension y que sea solido, esto te va ayudar a llegar lo mas alto posible, que sea solido y a que donde antes se quemaban los mosfets ahora no se quemen
Christoph
entradas: 1334
13:50 07/06/2010
todo eso se entiende sin explicarlo
mi punto de vista era que si sabes hacer OC pues deberias de entender eso.
pero si eres un nobato pues es mucho mas peligroso cambiarle la pasta o ponerle a los mosfets si nisiquiera sabes que pasta termica usar.
no es lo mismo cambiarsela al NB o al cpu que a los mosfets, por tener puntos con corriente expuesta.
me explico?
alesio_sps
entradas: 3452
13:58 07/06/2010
Te quedo de 10, justo lo que le quiero hacer a mi placa madre…
Christoph
entradas: 1334
14:02 07/06/2010
por cierto
como te va con el disipador del NB?
yo tenia ese disipador en mi MOBO y tuve que cambiarlo
Ivan N.
entradas: 184
14:22 07/06/2010
La verdad que el disipa del NB se porta muy bien, ahora anda en 22ºC. Si bien ahora estamos en invierno no creo que suba mas de 10 grados en verano…
entradas: 15628
14:26 07/06/2010
Ivan: Un solo punto que me dejó pensando.- Y es en la forma de fijación: "No seria mejor colocar algún resorte que ejerza presión".- Porque veo que van los tornillos solos y muy en seco, lo cual puede ser positivo o no.- Bue son ideas locas.- Repito excelente trabajo
Christoph
entradas: 1334
14:29 07/06/2010
Cita Iniciado por legion
los tornillos tienen su tuerca
entradas: 15628
14:33 07/06/2010
Hombre YO NO soy Ni estúpido Ni imbécil, para que me expliques a cada rato lo que se cae de maduro, lo veo pero le da mucha rigidezel resorte proporciona una presión mas suave y homogénea.- Por algo todos los disipadores traen resortes.-
*Estamos debatiendo para llegar a lo mas perfecto y adecuado.-
Christoph
entradas: 1334
14:35 07/06/2010
uuuuuuuuuuhhhhhhhhhhh pues
ya no te dire nada
Ivan N.
entradas: 184
14:46 07/06/2010
Claro en un principio pensaba ver si conseguia unos resortes para agregarle a los tornillos, pero como lo hicimos un domingo con todo cerrado salio tornillo y una arandelita que no se alcanza a ver muy bien en las fotos.
El tema de los resortes en mi opinion es mas que nada para equilibrar desbalances en las disitintas apretas de cada tornillo, entonces la presion queda bien pareja. Pero como contra parte no creo que se pueda ejercer la misma presion que con tornillos solos (teoricamente un resorte no se puede comprimir en su totalidad…).
Lo que hicimos fue ir dandole tranquilo a cada tornillo de a poco cosa de que quede lo mas parejo posible y listo, tampoco hay q complicarse mucho la vida
entradas: 15628
14:49 07/06/2010
Unas arandelas de GOMA eh ?
Ivan N.
entradas: 184
14:52 07/06/2010
No es mala idea, si son bien duritas y si no se pudren muy rapido puede ser un buen punto intermedio.
Sera cuestion de probar
entradas: 15628
14:54 07/06/2010
Tipo siliconadas, aguantaran mas el calor, viste que las siliconadas se usan para cañerías de agua caliente y no se deterioran tan rápido al calor.-
Rey Maximo
entradas: 6071
01:44 08/06/2010
la proxima entrega bloques para mofets pero para agua che!!
