Cursos Completos De MODDING Para PC !!!!!
DaTa
entradas: 62
05:13 16/12/2007
Cursos completos de modding para pc, mas bien casi todo lo que se le puede hacer a una pc, el cual incluye los siguientes manuales :
Cajas:
- Bio Hazard.pdf
- Booster's rig.pdf
- Como cambiar el frontal de la caja.pdf
- Cómo hacer 2 ventanas en el monitor y pintarlo.pdf
- Como hacer rejillas de metacrilato.pdf
- Como hacer tu ventana de metacrilato.pdf
- contruir caja metrakilator.pdf
- Desing By Sebi mod.pdf
- Efecto Matrix en metacrilato.pdf
- Guía de modding en chapa lateral del PC.pdf
- Herramienta para quitar las clavijas de los molex.pdf
- Iron Ice mod.pdf
- k74-Mod v2.0.pdf
- mod EN-7237.pdf
- Modding fuente de alimentación. Ventana y Ventilador.pdf
- Montaje de un kit de ventana.pdf
- otra Ventanita.pdf
- PC case project mod.pdf
- Progetto piramodem UV-Reactive mod.pdf
- Project Cryo.pdf
- RA project.pdf
- THE ATOMIC CUBE mod.pdf
- THE DRAGON MOD PARTE 1 a 5.pdf
- Tribal Dragon Mod.pdf
- Ventana Superior con ventilador.pdf
- ventanita.pdf
- wallmount (definitely different) mod.pdf
Libros:
- Build.Your.Own.High-Performance.Gamers'.Mod.PC.(2003).pdf
- maximum.pc.magazine.pdf
- The Book Of Overclocking Nofearlevent.pdf
- The Book of Overclocking Tweak Your PC.chm
Overclock:
- 9800SE @ 9800Pro.pdf
- Breve Guía de Overclock en gráficas.pdf
- Breve guía para novatos en OC, a disfrutarla.pdf
- Como activar las instrucciones HLT en placas basadas en chipsets VIA KT-133 – KT-133 A.pdf
- Cómo aplicar Pasta Térmica de forma óptima.pdf
- Como desbloquear un Duron – Athlon (Socket A) metodo LAPIZ.pdf
- Como Diferenciar y desbloquear los procesadores de AMD.pdf
- Desbloqueo del multiplicador de los Amd XP.pdf
- Guia AMD Athlon 64.pdf
- Otra Guia de OC.pdf
- overclockear principalmente procesadores Duron y Athlon.pdf
- stepinig amd tbred.pdf
- Tuning-Guide Amd Athlonxp Overclocking Palomino.pdf
Pintura:
- Cómo hacer un logo reactivo UV.pdf
- Como pintar tu ordenador con sprays.pdf
- Logo Adhesivo.pdf
- Logo AMD.pdf
- MOD PINTAR LAS 3 CHAPAS Y REJILLAS Y LA PUERTECITA FRONTAL DE LA TORRE.pdf
- Pegatinas con nuestro nick.pdf
- Pintar el frontal de la disquetera.pdf
- pintar frontal de unidades.pdf
- Pintar frontal del lector cd – dvd etc.pdf
- pintura crakelada.pdf
- Un Mod.pdf
- ventana lateral spray uv.pdf
Ratones y Teclados:
- Best mouse mod.pdf
- Cambiar Led al Teclado.pdf
- Cambio de leds a un teclado.pdf
- Mouse 2 LED 2.pdf
- Ratón con Radio.pdf
- raton efecto madera.pdf
- teclado.pdf
Refigeracion:
- Cambiar el procesador en un sistema con agua.pdf
- Como montar un sistema de refrigeracion liquida.pdf
- Comparativa bloques de agua.pdf
- Crea tu propio depósito.pdf
- Creación de un Rheobus de 6+1 Canales.pdf
- Cuadro de proteccion para el ordenador.pdf
- Deposito con visor de nivel y soporte.pdf
- Depósito para refrigeración líquida con tarrina de cds.pdf
- Depósito RL por 1,80.PDF
- encender 2 fuentes con un solo interruptor.pdf
- encender fuente sin placa.pdf
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA VENTILADORES.pdf
- Fabricación de un depósito de metacrilato.pdf
- Fabricar un baybus off-7v-12v dual led.pdf
- Guia creacion Belisobik Balls.pdf
- Guia creacion de un baybus en un lector de cd.pdf
- Guia mod de patas de meta iluminadas.pdf
- Guia RL.pdf
- Hacer fuente de A para testear antes de usar los mod.pdf
- Hacer Funcionar dos fuentes de alimentacion con un solo interruptor.pdf
- HACER FUNCIONAR UNA FUENTE DE ALIMENTACION.pdf
- identificar led.pdf
- Iluminación de un Rack 19 con cátodo azul Akasa.pdf
- Indicador de modulación del sonido.pdf
- Indicador de Voltaje mediante Leds.pdf
- Indicadores de LED en el frontal.pdf
- Instalación de un cable medidor de revoluciones en un ventilador.pdf
- mod radiador de coche.pdf
- Montaje de un sistema de refrigeración líquida.pdf
- Montar refrigeración líquida ( en concreto el AS-01).pdf
- Montar VapoChill.pdf
- radiadores coche.pdf
- Refrigeracion liquida.pdf
- Todo LED´s.pdf
- Vaciar el circuito con una bomba manual.pdf
- PC SILENCIOSO – Como conseguirlo paso a paso 1 a 4 .pdf
Todo Electronica:
- Alimentar un Led por puerto PS-2.pdf
- Añadir entradas y salidas de audio.pdf
- Añadir un Led a otro sin perder luminosidad.pdf
- Bay bus integrado en bahía de CD con efecto retro-iluminado.pdf
- Baybus – FanBus – RheoBus – ElectroBus – PWM – 220V.pdf
- baybus.pdf
- Codigo de colores de las resistencias.pdf
- Como construir una fuente de alimentación.pdf
- Como Hacer Un Control De Volumen Para Los Altavoces.pdf
- Como hacer un fanbus.pdf
- Como hacer un Rheobus.pdf
- Como localizar el patillaje de un LCD desconocido.pdf
- Conexión al PC de la Pantalla LCD del Nokia 3310.pdf
- Conexión al PC de la Pantalla LCD Grafico Crystalfontz CFAG12864B-TMI-V.pdf
- Conexión al PC de una LCD de caracteres por puerto Paralelo.pdf
- Construcción de un relé para bomba de agua.pdf
- Control de temperatura Autoregulado.pdf
- contruir un Sensor de temperatura.pdf
- Cortar y reutilizar un trozo de Neon String.pdf
- Creacion de un Rheobus.pdf
- LCD INFO.pdf
- LCD Montarlo y no morir en el intento.pdf
- Metodo de Reparación de fuentes PC AT.pdf
- MOD FUENTE DE ALIMENTACION DE METACRILATOR Y 1 VENTILADOR EXTRA.pdf
- Modificar la fuente de alimentación.pdf
- Montaje de un rele.pdf
- Pantalla LCD económica.pdf
- Proyección Láser.pdf
- PSONE LCD Parte 1 y 2.pdf
- Tensiones de los LEDS.pdf
Unidades Opticas:
- Cambiar el led a una disquetera.pdf
- cambiar frontal a unidades CDDVDRW.pdf
- led dentro del lector.pdf
- Mod a lector de CD.pdf
- MOD de Disco Duro 1y2.pdf
- mod-grabadora.pdf
- Modificación integral de una disquetera.pdf
- Poner luz interior al CD-ROM – RW.pdf
- Tapa con apertura automática para unidad CD y DVD.pdf
Varios:
- Alfombrilla luminosa personalizada.pdf
- cable Helecoidal 2.pdf
- COMO MEJORAR LA APARIENCIA DEL CABLE DE UN VENTILADOR.pdf
- Como ocultar los cables en la caja.pdf
- Como redondear IDEs sin cortar.pdf
- Espiral recogecables helicoidal.pdf
- mando ps2 pc.pdf
- Matraz reactivo.pdf
- organizar los cables de las torres.pdf
- Patas de Metacrilato Iluminadas.pdf
- Pon LED´s a tus ventiladores.pdf
- Poner leds en los ventiladores.pdf
- redondear cables ide.pdf
- Redondeo de cables ide.pdf
- Rejillas para Ventiladores.pdf
- Texto recortado e iluminado – Watsaa.pdf
- TORNILLOS ABRE FÁCIL.pdf
- Tornillos-dados.pdf
- USB en el frontal.pdf
Videos:
- como montar la rl.avi
- Mods de las Palmas Party 2004 by DaNerToR.avi
- overclockersCL.avi
Code:
en megaupload , un solo link:
http://www.megaupload.com/es/?d=BAA6OUCA
en rapidshare con cuenta premium
5 partes: 4 de 100431 KB y una de 16518 KB
Code:
http://rapidshare.com/files/33358500/RGM.part1.rar
http://rapidshare.com/files/33478872/RGM.part2.rar
http://rapidshare.com/files/33484815/RGM.part3.rar
http://rapidshare.com/files/33538423/RGM.part4.rar
http://rapidshare.com/files/33487015/RGM.part5.rar
pass para descomprimir
Code:
para descomprimir
un saludo , y espero que les sirva
Officer.Sanchez
entradas: 2252
05:38 16/12/2007
Groso aporte, cuantas cosas. Bue… a bajar y a leer se a dicho.
Gracias por el aporte
nic
Caballito
entradas: 223
10:29 16/12/2007
Buenisimo capoo.. mil gracias x compartirlo!!
Core2Duo e5700 3.0 + Freezer 7 PRO – 4gb 667 Supertalent – MSI p35 neo2-fr – Saphire hd3850 256mb – Samsung 2032NW – Audigy se @ Xfi – WD 500+320 16 MB – Powercooler 500W
  Banner
Code:
para descomprimir
Cual seria el pass en rapidshare entonces?
buena data. a chuparse todo!!
ATijbaroli
entradas: 9463
11:51 16/12/2007
Se agradece, bajando todoooo.
LoLGeNe
entradas: 1332
12:07 16/12/2007
Cita Iniciado por synxll
Supongo que la pass es "para descomprimir"
Muuy buen aporte, se agradece muuucho.
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
12:08 16/12/2007
Buenisimo!
Muchas gracias!
A bajar se ha dicho….
saludos!
NickOS
entradas: 1137
12:23 16/12/2007
Si es la de kraven la recomiendo
Cual es la clave para descomprimirlos? los de rapidshare?
Ya lo baje, y me pide clave
Ya ta, gracias lolgene. LA clave es:
para descomprimir
win-master98
entradas: 1111
13:11 16/12/2007
Altísimo aporte, se agradece!………, Descargando!!
PD: Me vino como anillo en el dedo, justo me iva a poner a hacerle algo de modding a un gabinete AT que tengo de un Pentium 233MHz
Salutes..
LoLGeNe
entradas: 1332
14:13 16/12/2007
para descomprimir
De nada, que velocidad de descarga :P, yo recien voy por la parte 3.. aunque tengo 600k de coneccion :P
PARA LOS QUE NO ENTENDIENDON
PASS:
Código:
para descomprimir
DaTa
entradas: 62
15:19 16/12/2007
la pass es "para descomprimir" , perdon por no responder , pasa que lo postee y me fui a dormir y recien me levanto
15:46 16/12/2007
figurita repetida ….ya lo postearon hace un par de semanas esto…pero bueh…
Elian_BHZ
entradas: 2616
21:22 16/12/2007
Che que mala onda. En rapidshare me da error al 40% …
Cita Iniciado por Elian_BHZ
ALguna parte te la bajo mal, yo lo baje x Rapidshare, y lo descomprimi y ejecute sin problemas
Elian_BHZ
entradas: 2616
21:41 16/12/2007
El tema es que no me deja bajarlo !! jaja el opera me da error al 40%
DaTa
entradas: 62
22:07 16/12/2007
bajenlo de megaupload chicos , es un toque
ATijbaroli
entradas: 9463
22:21 16/12/2007
Megaupload siempre me dice q tiene los slots llenos ¬¬
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
23:11 16/12/2007
gracias ahora me lo bajo
LoLGeNe
entradas: 1332
23:12 16/12/2007
Esta bueno, pero bastantes tutos estan en italiano, ponelo en el primer post :P, que nesesitas saber italiano para hacer algunos.
DaTa
entradas: 62
23:14 16/12/2007
Cita Iniciado por LoLGeNe
si es verdad algunos estan en italiano y otros en ingles pero la mayoria estan en español.
arielito
entradas: 72
00:05 17/12/2007
muchas gracias .. bajando !!!!
salutes
Mi nena…. Pronto con nueva PIEL….
Officer.Sanchez
entradas: 2252
07:14 17/12/2007
Cita Iniciado por ATijbaroli
Bajate el addon Megaupload SX 3.2 para firefox asi no te limita slots por paises.
ATijbaroli
entradas: 9463
10:23 17/12/2007
Bajandooooo, pero desde el laburo, odio instalar esas cosas en mi PC.
Neolitico
entradas: 1698
12:00 17/12/2007
ESTA EN EMULE…!!! EN ARES…. ES UN CD DE KRAVEN… Con una coleccion de guias completas…bastante copadas…
es viejisimo pero muy util para el entusiasta novato…
Cita Iniciado por Officer.Sanchez
Gracias, no lo tenia, ya lo instale, anda perfecto
Elian_BHZ
entradas: 2616
13:15 17/12/2007
Yo lo estoy bajando tranquilamente con el Rapidshare, que se q l bajo lento, a 2x hora, pero seguro Ya voy x la parte 3
El Pibe Tigre
entradas: 2947
14:02 17/12/2007
si es el de kraven y lo confirman, yo ya lo tengo, asi o lo bajo de nuevo
groso aporte, se agradece
samburdi
Capital Federal, Boedo
entradas: 712
14:15 17/12/2007
Gracias, muy pero muy bueno tu aporte!!!
Saludos..
