Cooler Superior
Tano
entradas: 13
00:17 23/02/2005
Consulta: estoy pensando en hacer un corte circular en la chapa superior de mi gabinete para poner un cooler más. La pregunta es: ¿dicho cooler debería sacar aire del gabinete hacia afuera, o meter aire desde afuera hacia adentro del gabinete?
Tengo 2 coolers frontales de 80x80mm que meten aire, 1 cooler de 80x80mm sobre la ventana lateral que saca aire, y un cooler trasero de 120x120 que saca aire.
Ese el panorama.
Gracias a todos desde ya por la invalorable ayuda!!!!
Tano
CPU: Intel Pentium 4E, 2800 MHz
Motherboard: Intel D865PERL
System Memory: 1024 MB (DDR SDRAM)
Video Adapter: NVIDIA GeForce FX 5700LE (256 MB)
Audio Adapter: Creative SB Live! Player 1024
Network Adapter: Realtek RTL8139
Monitor: ViewSonic P95f+-2 [19" CRT]
Disk Drive C: 40 GB
Disk Drive D: 80 GB
Optical Drive E: NEC DVD-RW ND-2510A
Keyboard: Microsoft USB Digital Media Pro Keyboard
Mouse: Microsoft USB IntelliMouse Explorer 4.0
Printer: HP DeskJet 930C
Scanner: HP ScanJet 2200C
DK1983
entradas: 988
01:03 23/02/2005
yo creo que tiene que sacar, ya que el aire caliente sube y si metes, estarias empujando el aire caliente de nuevo al centro del gabinete
Lance
entradas: 32
01:06 23/02/2005
Tal como dijo DK y como la fisica comprueba, el aire caliente es mas liviano, por lo tanto sube, asique lo ideal es q metas el cooler sacando.
MoDdInG aMaTeUr
Sync
entradas: 4394
01:41 23/02/2005
Si…digamos…que teoricamente debería sacar.
Igual, te recomiendo que pruebes de las dos formas, tanto metiendo como sacando.
Fijate cuando tenés mejores temperaturas.
Tal vez metiendo, le da aire al disipador del procesador y además a las memorias, lo cual reduciria dos grandes fuentes de calor en una PC.
garbo
entradas: 1079
13:11 23/02/2005
tien q meter porq ponele
los frontales de 80x80mm que meten 35 cada uno , 1 cooler de 80x80mm sobre la ventana lateral que saca 35, y un cooler trasero de 120x120 que saca 70.
[-Amd-] 64 3000+ Winchi
[-Chaintech-] VNF4 ULTRA
[-Xfx-] 6600GT pci.e
[-SuperTalent-] 2x256 Cas2
[-Topower-] 470watts 24pin ready
[-WesternDigital-] 160GB SATA2
Sync
entradas: 4394
13:17 23/02/2005
Sorry Garbo, pero me parece que el movimiento de aire que posee cada ventilador no hace a la eficiencia.
Tiene que existir un buen flujo de aire…entra frio sale caliente.
garbo
entradas: 1079
13:20 23/02/2005
Cita Iniciado por Sync
yo toy diciendo q en ese gabinete se sacanmas aire q el q entra, entonses el de ariba tiene q meter
geezeth
entradas: 5632
13:52 23/02/2005
GARBOOO!!! Ecribí bien!!!
MuTaY
entradas: 3027
14:50 23/02/2005
A mi forma de ver es mejor q el de arriba saque y q el del lateral meta.
Mmm que rico!
X-TremeOC
entradas: 852
15:53 23/02/2005
Cita Iniciado por garbo
yo toy diciendo q en ese gabinete sse sacam as aitre q el q entra,para q este parece el de arrivaa tiene q meter
Que??????????
Sync
entradas: 4394
16:31 23/02/2005
Entendí hasta la coma.
Igual, Garbo…si vos querés decir que se tiene que sacar la misma cantidad de aire que se mete…no se si es tan así.
Yo ahora tengo 3 metiendo y 2 sacando y logre mejorar la temperatura.
geezeth
entradas: 5632
16:38 23/02/2005
Y si metes 8 metiendo y dejas los 2 sacando la vas a mejorar mas aun, ya que los 8 fuerzan a los 2 que sacan, y aparte fuerzan el aire por cuanta ranura tengas. Pero si pones, en vez de 8 y 2, 5 y 5, vas a mejorar aun mas.
Meko360
entradas: 3484
18:41 23/02/2005
El de arriba tiene que ir sacando, hagan de cuenta que es una parrilla y eso es la chimenea.
garbo
entradas: 1079
18:50 23/02/2005
Cita Iniciado por MuTaY
yo haria eso……….
Tano
entradas: 13
00:17 24/02/2005
Un millón de gracias a todos por la ayuda!!!
La mejor solución, siguiendo la lógica y las leyes de la física, me parece que es poner el de la ventana lateral para que meta aire en lugar de sacarlo (a pesar que así vino de fábrica con el gabinete), y el de arriba lo pondré sacando el aire a modo de chimenea.
GRACIAS NUEVAMENTE A TODOS!!!!!!!!!!
Saluti,
Tano
Disk Drive C: 40 GB
Disk Drive D: 80 GB
Mauro1978
entradas: 32
18:16 25/03/2005
Hola Tano!!
Después poné que resultados de temperatura tuviste con el agregado.
Q6600 "G0" @3.6 Ghz / ZALMAN CNPS9700 LED + AS5 / GIGABYTE GA-EP45 UD3R rev. 1.0 F5 / OCZ DDR2 1066 Mhz PLATINUM 2x2GB / SAPPHIRE ATI HD3870 512MB GDDR4 / OCZ MODSTREAM 520W / SEAGATE SATAII 320GB 16MB NCQ / DVD-RW PIONNEER 212DBK SATA / LCD LG 19" L1920PQ 8ms / VANTEC NEXUS FAN CONTROLLER /
