Consultas sobre materiales y especificaciones
Isidorito
Healing!
entradas: 217
07:29 13/01/2011
Bueno, me decidí a hacer el gabinete de mis sueños… o de mis pesadillas no se…
La cosa es que lo quiero hacer de 0 y tengo algunas dudas para consultar antes de empezar a esquematizarlo:
1- Está bien que le haga las tapas de acrilico? o no conviene por el tema de temperatura
Nota: igual le voy a meter como minimo 2 coolers de 120 Logisys + 1 de 120 con rradiador de cobre Zalman CNPS7700-cu y el de la fuente, que tengo una CM de 500 y voy a pasar a la OCZ de 750
2- Para la estructura pienso usar chapa de aluminio de 1 mm lo mas probable, de aleación dura
Nota: Eso aún lo estoy pensando, pero es lo mejor que se me ocurre, no le quiero meter chapa común
3- LA fuente es conveniente que vaya arriba o abajo?
Nota: yo pienso momentaneamente ponerla abajo (Con el cooler que saca para arriba (al reves) ) y arriba poner los discos y abajo la compactera.
Nota2: El tema de que el calor vaya para arriba y que lo que calienta el micro + VGA + HD se lo fume la fuente no me hace nada de gracia.
4- Los discos es conveniente ponerlos de costado? (al estilo Tt Speedo por ejemplo)
Nota: Particularmente estoy pensando el gabo para usarlo de costado, así que por el momento meparece que es lo que mejor andaría,
5- Las medidas de alto y ancho que tengo pensadas son de 500 x 620 mm
Nota: Mas o menos calculé 5 coolers de 120 de ancho y 5 de alto
6- La base que lleva el motherboard también pensé hacerla en acrilico, tendré problemas de temperatura?
Bueno, mas o menos eso es lo que me ha surgido hasta ahora, la idea es hacer un gabinete bastante practico, con visagras en lugar de tornillos, las tapas cortadas al medio para poder plegarlas y abrilo facilmente.
pensé en acrilico porque me parece bastante estetico, estuve averiguando y no es para nada barato por desgracia.
Lo de las visagras y como trabajarlo lo consultaré con el vendedor del material.
Gracias!
Mother: Gigabyte EP45T-Extreme // Processor: Intel C2D E8400 3.00 GHz // Memory: OCZ Reaper HPC 2x2Gb 1600 // PSU: CoolerMaster Extreme Power 500W // HDD: Western Digital Caviar Blue 500Gb // VGA: XFX GForce 8400 GS // Keyboard: Logitech G11 // Mice: Genius EM R710 // Cooling: ZalmanCNPS7700-Cu + 3 Logisys 120mm // WiFi: Linksys WMP54G y WMP300N y el vecino =D
1_si va a ser todo acrilico te vas artar de renegar con tierra.
2_ahi no tengo idea
3_la fuente abajo, y que chupe desde abajo, ahora no entendi eso de los discos… los discos no van al frente del gabo ?
4_los discos es a tu gusto
5_ no es muy cuadrado eso ? aparte muchisimo gasto en acrilico.
6_ la base no vas a tener problemas pero muchisimo con el polvo y ojo con la estatica muchisimo ojo, a lo sumo pone uan base de corcho que se yo y bien separada del acrilico. ahi que ver si el corcho no jode con la temp pero en mi caso no jodio.
pd_ personalmente soy de la idea de comprar un gabinete y a larga te va a salir mas barato y vas a quedar mas contento, yo pase por 2 proyectos de ese estilo y los termine vendiendo a 50 pesos.
a lo sumo date el gustito de armar algo pero me armaria estilo lanbox. pero no de acrilico por que despues te arta el ver todo transparente. y lo haces del tamaño de 4 cooler de 120 y dejas un parte arriba para la lectora queda muy facha jaja o si no bien chiquito con un solo cooler al medio de 140 mm
Isidorito
Healing!
entradas: 217
09:53 13/01/2011
Voy a ver si hago un dibujito y lo dijitalizo mas o menos para dar una idea.
Las medidas las tome de un gabo antiguo, de esos altos, el tamaño es ese, está planeado para que tenga una vuelta de rosca, no es taaaan normal como suena, al fin y al cabo la tapa va a estar poco en su lugar =)
Lo de la base y estatica me mataste, capaz veo alguna tela antiestatica para ponerle, como la que traen las cajas.
Los lanbox son los cubicos? ni a palos hago uno de esos, no me gustan :P
Plata, se que me va asalir mucha guita, pero es por el gusto de hacerlo, y es uno y nada mas, nada de andar vendiendoló…
Los discos pensaba hacer algo como esto: http://www.bit-tech.net/moddin…..ar-2010/11
en la parte de arriba.
Y lo de la mugre… si vieras mi pieza te darías cuenta que no me importa mucho que digamos xD
Rostyx
entradas: 446
10:06 13/01/2011
Hola! Como estas?
En cuanto a los materiales no pensaste en Acero inoxidable? Tenes un gabo para toda la vida.
Como dijo Bayer, yo tambien alguna vez hice uno, y ahora esta tirado en un armario, no se, como que estas tanto tiempo haciendolo y cuando lo vas a usar te canso.
Un Saludo! Y quiero ver un dibujito!
Isidorito
Healing!
entradas: 217
17:33 13/01/2011
Este finde por ahí me vpoy de vacaciones, despues posteo el dibujo, voy a ver si lo hago en la faculñtad, con sus herramientas.
Basicamente es un gabinete que se encoje =D
Lo pensé lo del acero peor no será muy caro?
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
21:56 13/01/2011
Haber si esto te sirve de algo. Alguna idea, no sé!
Se ayudó con madera y cartón para hacerlo a escala, y luego lo fue sustituyendo con plancha metálica todo.
Lee el thread entero.
http://foro.noticias3d.com/vbu…..p?t=331940
SilverStone TJ11 / Enermax PlatimaX 1500W / Corei7 980X @ 4.6Ghz HT On / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair Dominator GT 12GB 2000Mhz 9-10-9-27 / ASUS Geforce 580 GTX TRI-SLI / Creative SB. XFI Titanium Fatality C.S. AQUACOMPUTER CUPLEX KRYOS HF / EK FB RE3 – EK RES 250 ADVANCED – EK DUAL TOP / MIPS RAM COOLER 7 NICKEL POM / AQUACOMPUTER AQUAGRAFX NICKEL 580 x3 / BITSPOWER BLACK MATT FITTINGS LAING D5 VARIO x2 / HW BLACK ICE SR1 480 – 360 – 240 / HW BLACK ICE GTX EXTREME 120 / NIDEC GT 1850 / PARACORDS SLEEVING / TYGON 19-13 / LAMPTRON TOUCH
Isidorito
Healing!
entradas: 217
16:19 14/01/2011
Sale lectura, gratzie!
fedepolito-2
Córdoba/Realicó(La Pampa)
entradas: 1569
14:33 18/01/2011
Te diria que uses perfiles de aluminio, la chapa de 1mm no sirve, no te vas a armar un gabo, sino un flan.
Igual busca cual es el espesor que mas se comercializa en el mercado en perfiles L, eso te va a dar un precio menor, de los mas finos obvio, la otra es que le escribas a gafas, el la tiene clara en estas cosas.
EL acrilico resiste su buena temperatura antes de deformarse, dudo mucho que la hagas levantar tanto a la PC, antes vuela todo te aseguro.
Hace plantillas primero asi no gastas material, despues lo vas construyendo y sobre todas las cosas usa gafas y proteccion en las manos
Lo demas es tu imaginacion y hasta donde te de la mente.
Isidorito
Healing!
entradas: 217
15:50 18/01/2011
Si si, voy a utilizar la idea del vago que me pasó @MR YAKUZA y voy a hacerlo primero en cartón.
Estoy también pensando en usar fibra de carbono, pero bueno, eso es otro precio.
Respecto del aluminio, no voy a decir que la tengo clara porque no es así, peor tengo una vaga idea,ya que laburé en una empresa que vende aluminio bronce y cobre por un año y medio, por lo que un poco vista la resistencia la tengo, por eso dije que pensaba usar una aleación mas dura que lo normal.
También viendo al loco ese del link tuve un par de ideas, me gustó lo de las barras para hacer los marcos, el problema es que para mi idea no va a andar porque me come un espacio importantisimo.
Pero bueno, estoy esperando a que terminen las vacaciones para irme a lo de un amigo que estudia diseño grafico a ver si me ayuda con el diseño, porque hay algunas partes que todavía no me cierran.
Y si visito en estos días a otor amigo voy a ponerme a mirar con detenimiento un Tt Speedo que tiene el a ver si pego la idea de las bahias de los HD que aún no me cierra como hacerlas también
fedepolito-2
entradas: 1569
08:58 19/01/2011
Es un laburo importante para hacer y lleva su tiempo sobre todo el tema de los detalles.
COn respecto al aluminio no se que se consigue en el pais, el 2024 es el aluminio aeronautico que usamos aca pero no se el precio, calculo que debe ser salado.
Con respecto a fibra de carbono no tenes idea lo que sale negro, es caro el material compuesto y necesitas alguien que tenga un horno de autoclabe, es muy caro, yo te diria que ni lo pienses a menos que tengas un amigo que labure con eso.
Saludos y mucha suerte con su emprendimiento
Isidorito
Healing!
entradas: 217
02:37 20/01/2011
Ya tire pedido para presupuesto de fibra de carbono, y el aluminio supongo que serà un 6062 que es duro.
fedepolito-2
entradas: 1569
08:04 20/01/2011
Isidorito dijo:
Si te da el presupuesto para poder hacerlo dale para adelante, va a ser todo un pro con un gabo echo de fibra de carbono.
Dale para adelante y suerte con este proyecto.up
Despues si queres te averiguo por aca que tal es para trabajar el 6062.
Isidorito
Healing!
entradas: 217
23:18 25/01/2011
Naaaahm tengo que gastar 2 lucas y medio en materiales si quiero hacerlo en fibra, según el presu que me pasaron =)
Si te enteras lo del 6062 me haces un re favor!
Terminan las vacaciones y empiezo
