Consultas Modding
The Big Praf
entradas: 2873
14:50 20/04/2007
Hola a todos
La verdad es que queria incursionar en el mundo del modding, haciendo una ventana de acrilico al VTB Master de un amigo
El tema es que no se nada
Las preguntas que tengo son respecto de las ventanas de acrilico o meta-crilato.
Me gustaria que hay que tener en cuenta a la hora de ir a comprarel acrilico. Es decir, hay diversos grosores? Calidades? Colores? Como se hacen los agujeros para los tornillos? Con un minitorno o DREMEL? etc.
Yo estube buscando en internet alguna guia, pero la mayoria te dice "comprate una placa de acrilico y ponesela al gabo. Fin de la guia"
Bueno, espero que alguien me ayude, aunque sea con algun link.
Lycosa user
El Pibe Tigre
entradas: 2947
14:57 20/04/2007
acrilico tenes diferentes materiales y espesores, como asi tambien distintas calidades, no tiene mucho misterio hacer la ventana, saca la rejilla que trae el master y en su lugar pone el acrilico y listo, obviamente tenes que hacer lo agujeros para los tornillos, podes usar un minitoro, agujereadora o si qeures (como hice yo mas de una vez) con un punzon o alguna boludes filosa y con punta
juanma1978
entradas: 2626
15:02 20/04/2007
Hola a todos
La verdad es que queria incursionar en el mundo del modding, haciendo una ventana de acrilico al VTB Master de un amigo……………….
Para empesar te dejo un LINK de una guia que humildemente arme, es para realizar el calado para un fan superior, pero podes utilizar la misma tecnica para la ventana lateral, de echo yo la use.
Por otro lado te comento que no hay que tener tantas cosa en cuenta a la hora de comprar el acrilico, en mi caso con uno de 3mm el trabajo quedo muy bien, fijate que no sea muy fino porque es un flan, tampoco muy grueso porque es al pedo. Loa agujeros los haces con una agujereadora comun, eso si, que este el acrilico apoyado 100% sobre algo firme y parejo, sino se parte. Yo en mi caso una vez echa la ventana en la tapa lateral del gabinete, tome la medida, sume un par de milimetros, encargue el acrilico y lo pegue con poxipol, ese gris de dos componentes, el transparente no fija tan bien. pero si lo deseas lo podes agarrar con tornillos. Lee la guia, pensa bien el trabajo que vasa hacer y cualquier cosa pregunta.
The Big Praf
entradas: 2873
15:46 20/04/2007
Gracias juanma1978. Hace poco habia visto tu guia, pero como estaba en el laburo, no la lei toda
Cuando llegue a casa la leo, y seguro algo saco como idea.
Lycosa user
18:30 20/04/2007
Hola a todos
el grosor y el color lo elejis vos…para mi una ventana de mas de 3mm de espezor me parece al pedo…con respecto a calidad, que yo sepa no existen calidades para elejir
hacer una ventana no es muy dificil, depende la habilidad manual con la herramientas que tengas para hacer el corte (dremel, caladora, amoladora etc..)..una vez hecho el corte, hace los agujeros con una agujereadora comun con una mecha para acero tanto en el acrilico como en la chapa…despues pones el tornillo y la tuerca y listo
despues si te quedo desprilijo el corte le pode pegar un burlete de goma y listo…ojo el burlete lo tenes que poner antes que el acrilico xD…
