CONSULTA / Agujerear gabinete para cooler!
PCMAN
entradas: 1580
22:38 26/06/2007
hola gente, alguien que me ayude o recomiende cual es la mejor manera de cortar o agujerear el gabinete.
tengo que hacer 2 agujeros de 120mm, que metedo o maquina puedo utilizar.
gracias.
Fede777
CapFed
entradas: 4719
22:44 26/06/2007
Agarras un compas, lo medis en 11,7 y lo dejas por ahi, le mandas cinta de papel al gabo, dibujas el circulo y por ultimo achuras con una herramienta, y si quedo medio desprolijo le das con una lija
Podes utilizar una mecha copa.. pero dificil de conseguir de este tamaño, esta es la mas facil si tuvieras la mecha, sino usaria una caladora con una plantilla para guiarme y listo…
Lo haria asi, cinta de enmascarar, plantilla, cinta nuevamente, agujero con taladro para meter la cierra de la caladora y despues le doy masa temrinado el corte retiro la cinta y queda barbaro sin rayas a los costados y demas
espero ayudarte!
kofran
entradas: 1985
23:06 26/06/2007
si mete caladora, recorda que esta te como como 3 mm de material, y que se calienta vastante :P le podes poner una gotita de aceite
santiamd
entradas: 1453
23:46 26/06/2007
la mejor seria con la mecha copa, sino con dremmel…
pones la cinta, marcas bien el circulo y le empezas a dar.. pero tenes que tener bastante pulso; y despues si te quedaron medios chotos los bordes le das con lija o lima..
Fijate un user en su momento subió una guía de como realizar estos agujeros. No la encontré ahora, pero recuerso q el circulo lo cortaba en 6 como una piza y despues circularmente iba cortando el circulo. Esto asumo para evitar la torsión en la chapa q podría marcarla o cortar la hoja
pablotaladikto
entradas: 501
03:17 27/06/2007
Cita Iniciado por damian86
Por lo que decis vos hablas de la guia de juanma1978, aca te dejo el link, seguro que te va a servir mucho, ya que esta bien explicada y con fotos y planos que pueden ayudar mucho a la hora de realizar los cortes.
LINK DE LA GUIA: http://www.maximotec.com/showthread.php?t=16690
C2D E4300 @ 2.8 1.35VCore || SUPERTALENT 667Mhz 1GBx2 = 2Gb @746 4-4-4-12 1.9VDimm || GIGABYTE P35-DS3L || W.D 250Gb 16Mb DE BUFFER || XFX 8600GT XXX EDITION @ 705/880 + Evercool Turbo 2 || DVD-RW PIONNER 212D BLACK SATA || || VITSUBA MASTER BLACK
zipo1987
entradas: 283
00:45 08/07/2007
si tenes taladro de banco,dibuja el circulo con algunos mm menos, t diria 2 o 3 y con una mecha de mas o menos 2mm, hace todos los agujeros, ojo, antes con un clavo tenes q hacer presion y marcar , esto se llama centrado, porq sino la mecha se va a cualqier lado, ojo!!! antes cubri la zona con cinta de papel y usa un taladro de banco, o el minitorno si tenes buen pulso, depues conseguite las limas de matricero, las chiqitas , la redonda, y retoca todo, esto es para pacientes y detallistas, por eso t dije q agujeres algo mas chico , para los retoqes posteriores,
Intel Core 2 Duo E7200_ 2 GB Kingston_ Sapphire ATI 4850 Toxic OC_Asus P5GC MX1333_ WD Caviar Blue 500 Gb+WD Caviar Black 1 Tb_CoolerMaster 550W_Samsung T220N
http://therealgamer.com.ar/vb4/forum.php
Dark-Link
entradas: 2864
12:32 09/07/2007
USA LENTES PROTECTORES!!!
Nunca se olviden de eso!
