Con que puedo pintar mi monitor??
-=Carlote=-
entradas: 9
20:59 13/10/2004
Tengo un PHILIPS 107t2 color blanco y el resto de mi pc es color negro
asi que bueh, me gustaria saber con que tipo de pintura podria pintar mi monitor, y que procedimiento hay que hacer.
Alguien del foro ya probo hacerlo?
Eso es todo
Abit NF7 | AMD XP1700+@2200mhz | Markvision 2*512MB DDR 400 | PowerColor 9800pro 128MB | Creative Sound Blaster Live Platinum 5.1 | Seagate 80GB 7200rpm | Nec 2510a Black | Sony 52x32x52 | G3 Black Case | Philips 107t | Logitech Elite Keyboard | Logitech MX510 | Allsop Raindrop Blue | Maxell HP-2000 |
Sorcerer
entradas: 5065
00:17 14/10/2004
se pinta igual q un gabinete.
lijas 600-800
aplicas base (tambien llamado primer)
* lijas 1000-1500
pintas (una buena pintura en aerosol, en capas muy finas) volver al * cuantas veces sea posible para mejorar la terminacion.
lijas 2000 (a falta de lija 2000 mejor no lijar)
aplicas laca transparente
pulis (auto polish o algo asi)
despues de la capa de primer, esperar unas 24hs antes de lijar
despues de cada capa de pintura esperar unas 8 horas antes de lijar, y despues de la ultima capa esperar unas 24 hs.
despues de la capa de laca esperar unas 24hs antes de pulir.
esto es para una terminacion tipo pintura de auto. yo la verdad nunca lo hice asi por q ni en pedo tengo esa paciencia. alguna vez seguramente pruebe hacerlo
advertencia, desarmar un moni puede ser dañino para tu salud, basicamente si tenes poco cuidado y mala leche podes terminar muerto por una patada electrica. asi q si haces cagadas por no saber lo q tas haciendo y terminas frito es 100% culpa tuya.
dicho esto t explico como desarmarlo.
para desarmarlo pone una valerina o trapo similar, apoya la pantalla sobre el mismo.
saca los tornillos, quita la parte posterior de la carcaza.
despues fijate si hay tornillos sosteniendo el frente, y si hay quitalos.
levanta el frente, con la mano sostene el monitor apoyando la pantalla sobre la palma de tu mano y quita el marco de plastico.
finalmente apoyalo devuelta sobre el trapo.
para armarlo basicamente es el proceso inverso.
-=Carlote=-
entradas: 9
01:46 14/10/2004
la puta lo voy a pensar, no tenia ni idea lo de quedarme pegado.
Gracias por avisar, responderme, aconsejarme y menos mal que pregunte.
bye
geezeth
entradas: 5632
10:30 14/10/2004
BAh, mucho quilombo.
Saca la carcasa nomas, y metele cinta bien prolijo al tubo, para no pintarlo…
Limpia bien todo y dale 2 manos… y fue.
Sorcerer, me parece un poco exagerado lo tuyo…
Eso de lijar 10 veces…. mmm… a lo sumo le paso un poco de virulana antes, pero al final, la diferencia no es tan notable como para que justifique tanto espamento.
Lo principal es pintar bien… capas finas… desde unos 40cm para no dejar gotas, y bien tranqui…
Yo pinte unos frentes de gabinetes, y les di una mano de pintura barata, y quedaron josha…
Y la carcasa la tenes que sacar si o si, para que la pintura no se vaya padentro nomas…
Pero bueh, es solo mi opinion que no merezca tanto quilombo. Aparte, si pintas un poquitin el tubo, le pasas luego con algo filoso, despaciiiiitititito y con paciencia y del vidrio se despega lo mas bien…
Ahora, Carlote, el consejo:
Soy consciente de lo que digo, que quizas sea una grasada… jejejjee… asi que te convendria sacar un promedio entre mi extremo, y el de Sorcerer… nadie puede negar que es el otro extremo!! JAJAJJAJAJ
Sorcerer
entradas: 5065
15:01 14/10/2004
ojo ojo. eso q describi son los pasos para una paint en la q t miras y t ves reflejado.
como dije antes, yo no tengo tanta paciencia, nunca lo hice asi.
geezeth
entradas: 5632
16:57 14/10/2004
SISI, no te veia haciendo eso…
Tenes razon en aconsejar como corresponde, osea, de la manera ideal. Despues ya sabemos que "se olvidara" de un par de lijadas…
Pero para estas cosas me gusta el negro mate… el brilloso no…
-=Carlote=-
entradas: 9
08:44 16/10/2004
jaja geezeth, quedate tranquilo que no iba a hacer lo que posteo sorcerer, primero por lo de la corriente y segundo por q los procedimientos requieren de mucha pacienca y tiempo, cosa que no tengo ajaja pero we.
Voy a ver que hago con el moni, por ahi lo dejo asi. por ahi me agarra la locura y lo pinto jaja
la verdá no se, igual si lo pinto lo pintaria con aerosol, me parece lo mas copado.
Pinguino486
entradas: 875
22:53 23/10/2004
Hola, soy nuevo, hace poco entre al foro, pero los sigo hace rato ya..
Con el tema de la corriente es jodido, una vez desarme un TV de 21 para repararlo y me cago pateando.. (los tubos CRT almacenan como 5000 volts creo, o mas… pero tenia muchos ceros igual…) lo que podes hacer es fijarte que seguro hay una especie de malla metalica o cable que sostiene el tubo, bueno, con una buena toma a tierra o una jabalina algo porfunda trata de descargarlo haciendo corto o simplemente tocado el chupete del flyback del monitor y listo, podes laburar tranquilo…
Sorcerer
entradas: 5065
01:56 24/10/2004
tengo un amigo q agarra un cable, lo ata a un destornillador. el otro extremo a tierra.
y despues arrastra el destornillador por los puntos de soldadura de la placa descargando todos los capacitores.
Pinguino486
entradas: 875
12:43 24/10/2004
si, es algo parecido, pero tenes q tener cuidado de no poner nada en corto al pasar el cable.. el tema de los capacitores no es muy peligroso, de hecho no cargan tanto voltaje.. el tema es el flyback que le da la carga al cañon para generar los rayos.. ese si es jodido..
Invitado
13:53 24/10/2004
WOW, se tocaron dos temas que me interesan muchio… pintar el monitor y el tema FLYBACK…
Gente, se me pudrió el flyback de un KelyX, alguien sabe donde puedo conseguir uno??
geezeth
entradas: 5632
15:13 24/10/2004
Y a mi uno de un hyundai, si saben diganme tambien…
Eze2kiel
entradas: 2356
16:35 24/10/2004
Cita Iniciado por geezeth
Fijate acá que son services de monitores y los precios son buenos:
Estivao 51 oficina "B" Capital Federal Tel.: 4983-8933 15 4034-7196
Phiber Optik
entradas: 11
00:25 26/10/2004
juajua
kelyx 144jd o jk, monitor problematico si lo hay
es igual que el viewsonic e40 y otros
el flyback sale 35 mangos (chino), uno bueno, mas vale comprate otro monitor.
tene cuidado que ese monitor tiene infinidad de problemas en la parte horizontal, es un hijo de puta.
yo cada vez que veo uno que tengo que arreglar, tiemblo
sobre el flyback, para descargarlo, como dijo sorza.
destornillador, le metes un cable al alambre que rodea el tubo, y metes la punta del destornillador, en lo que comunmente se llama "chupete" (cable rojo o negro (depende de la mugre que tenga) que se conecta en la parte superior del tubo), y chau. (vale hacerlo dos o tres veces).
si es la primera vez que lo haces, mas vale pedile a algun tecnico amigo que te ayude
sobre la pintura, el metodo que dijo sorza, es el unico que acepto para pintar, algo, y la terminacion es exelente, ni hablemos de pintar con aerosol, para lograr una buenta pintada, nada mejor que un sopletito y un compresor.
a modo de comentario, mi case esta pintado con un metodo similar, pintura bi-capa, colo azul sport de renault, el frente, verde chiaro, de fiat.
es impresionante como quedo
cya
ENERGY
entradas: 734
16:39 26/10/2004
Me haces acordar al mod de la ventana en el monitor sorcerer con tantos pasos..
La verdad que es algo piola, pero la joda es que si queres que las letras de tu marca y modelo de monitor no se tapen con la pintura ahi se complica mas aun. :/
System Failure
No Obstacles, Only Challenges..
geezeth
entradas: 5632
17:19 26/10/2004
A mi antiguo hyundai le hice un agujero y le puse un ventilador extractor. Habia quedado hermoso, super silencioso y enfriador. Despues se cago el flyback, le saque el fan, y solo quedo el agujero…
Lo hice con un alambre, un tornillo, y una aguja gruesa.
Marque el centro, le puse el tornillo, y le enganche el alambre de un extremo, con la aguja en el otro, y fui girando y girando hasta comer todo el plastico. Luego al redondel marcado le hice como porciones de pizza, y las fui sacando. Lije un cachito y voilá, perfect!
bubba2030
entradas: 166
20:42 09/11/2004
lo qu eestari abueno, es cuando pintas el monitor, poder conseguir el "samsung syncmaster pistola" en letritas blancas o grises, yo quiero q se ve a q es un samsung!
Vivir….Solo Cuesta Vida…
