Como tapar agujeros en gabinete, etc…
locura84
entradas: 228
13:49 06/04/2010
Bueno este fds me puse a desarmar la pc y a meterle cortes al gabo, pero viendo como va la cosa, tengo varios agujeros de tornillos que ya no irian en la parte de arriba del gabinete y me gustaria taparlos para despues podes lijar y pintar, el tema es que no tengo idea de que masilla tengo que usar ni tampoco como usarla xD
Otra duda es que tengo unos cooler que compre, es este Thermaltake:
http://es.thermaltake.eu/product_inf…an+&ov=n&ovid=
El tema es que quiero pintarlos de naranja, le doy aerosol de una o que? Alguien me podria decir como desarmarlo para no romperlo, eso por ahora creo, gracias…
love_machine
Sorongos
entradas: 178
20:34 06/04/2010
masilla para autos, entre 8 y 12 dolares 1 kilito
locura84
entradas: 228
21:45 06/04/2010
Esa es la llamada epoxi o plastica o nada que ver?
Lo malo es tener que comprar 1kg para usar 100grs
Sobre pintar el cooler tenes idea?
Gracias…
Tripen
entradas: 490
07:30 07/04/2010
Si es la epoxi ( o esa uso yo), pero a mi me costo en una ferretería 15 pesos. Con respecto a como desarmar el cooler, le tenes q sacar el sticker que tiene atrás, ahí vas a ver una trabita que sostiene el eje de las aspas, la sacas (yo uso una aguja) y ahí sale fácil. Para pintarlo no tengo idea jeje, pero supongo que cualquier aerosol para platico serviría. Saludos!
fedepolito-2
Córdoba/Realicó(La Pampa)
entradas: 1569
11:45 07/04/2010
Mira aca nosotros para uso aeronautico usamos masilla plastica, mas especificamente esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/…car-x-05kg-_JM, es muy buena para todo tipo de cosas, queda muy prolija y para tapar agujeros te va a andar de 10, con respecto al cooler no especificas bien como lo queres pintar, si solo las palas o todo el cooler, si queres solo las palas fijate como te dijo el user y si se puede, el consejo que te doy es que con paciencia y cinta de enmascarar, lo enmascares todo y pintes el cooler de los 2 lados, ya que al tener las paletas con tanto algulo no te va a quedar bien si no lo pintas de ambos lados.
locura84
entradas: 228
13:34 07/04/2010
Ahh listo entonces, pregunto por algunas de esas masillas, la que salga mas barata si es para tapar unos agujeros de un par de tornillos nomas
Y respecto al cooler, haré lo que dice Tripen, yo no queria sacar ningún sticker para no cagarla, pero seria pintar solo las palas, asi que mejor sacarlas para trabajar mas tranquilo…
Gracias por responder, en breve empiezo a poner imagenes de como va…
st3al
entradas: 2288
13:58 07/04/2010
Tenes que hacer un soporte detras del agujero y luego cubris con masilla, el soporte es solo para que no tengas que andar lijando ambos lados del enmasilaldo.
Rey Maximo
entradas: 6071
14:13 07/04/2010
Cinta scoth de un lado del aujero, Despues, bicarbonato de sodio + La gotita, se endurece instantaneamente, lijas, retiras la cinta y walllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
locura84
entradas: 228
14:58 07/04/2010
Cita Iniciado por st3al
Gracias por el tip, el fds cuando me ponga, veo que tal me va
Cita Iniciado por Rey Maximo
Es posta eso?
En estos dias pruebo con uno a ver que sale, sino mecha y afuera…
Rey Maximo
entradas: 6071
16:25 07/04/2010
proba en otra superficie, vas a ver que la gotita + bicarbonato = rock solid
esto funciona muy bien en plásticos… en metal no va.
locura84
entradas: 228
18:21 07/04/2010
Entonces por las dudas agarro una chapa cualquiera y pruebo primero, mas para no ensuciar la del gabo al dope xD
Rey Maximo
entradas: 6071
18:21 07/04/2010
vos proba vas a ver como va de una!!! yo lo hacia todos los dias en donde trabaja sobre metal, aluminio, plastico ETC… Aparte es cuestion de ver como queda, si no re gusta lija o lo sacas con un philips.
Usa poquita cantidad de gotita no te zarpes…
floidian
entradas: 352
00:52 03/05/2010
Mira vos que mezclas se hacen por aca!
Después decinos como funcionó y si endureció.
Brunus
Lanús Este
entradas: 1030
13:24 03/05/2010
Si no querés comprar tanta masilla usá Poxipol.
Como te dijeron, colocá cinta scotch del lado que queda a la vista y del otro lado rellená con el Poxipol. Tratá de no usar mucho porque el poxipol es duro de lijar.
